水是生命之源,水库作为重要的水利设施,在防洪、灌溉、供水、发电等方面发挥着至关重要的作用。为了确保水库的安全运行和水资源的合理利用,水库水位实时在线监测系统应运而生。该系统能够对水库水位进行实时、准确的监测,让每一滴水都在掌控之中。
一、水库水位实时在线监测系统设备组成
1、传感器
水位传感器:常用的有压力式水位传感器、超声波水位传感器、雷达水位传感器等。压力式水位传感器通过测量水的压力来确定水位高度;超声波水位传感器利用超声波在空气中的传播速度和反射原理来测量水位;雷达水位传感器则是通过发射电磁波并接收反射波来计算水位。
雷达水位传感器主要特点
◆宽量程:40m。
◆电磁波能够穿过真空,不受大气、挥发物、空间等环境因素影响。
◆雷达水位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
◆采用非接触式测量,不受被测介质的密度、浓度等物理特性的影响。
◆外观轻巧,结构紧凑,便于安装。
◆封闭式外壳,IP68防水等级。
◆精度范围:±3mm。
◆测量范围大,最大的测量范围可达40m,覆盖绝大多数使用场合。
◆采用平面微带阵列天线设计,雷达水位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害。
◆功能丰富,连续在线采集,具有排除虚假干扰的滤波功能。
◆基于FMCW调频连续波原理,测距精度高,响应快。
2、数据采集终端:负责采集水位传感器及其他传感器的数据,并进行初步处理和存储。具备通信功能,能够将采集到的数据传输到监控中心。
压力式水位传感器主要特点
● 高品质高稳定性压力感测元件
● 水位温度一体化测量
●全量程数字化校准,全温区温度误差补偿
●电源反接保护、过电压保护
●抗浪涌、电磁干扰
●全不锈钢密封结构,IP68 防护
产品应用
●国家地下水工程、水资源监测
●水库、大坝水位实时监测
●海洋、河流湖泊、地表水位监测
●无人值守水文监测站点
●山洪预警系统
●城市防汛系统
●工业过程现场液位监测
3、通信设备
有线通信:如光纤、电缆等,适用于距离监控中心较近、通信稳定性要求高的场合。
无线通信:包括 GPRS、4G、5G、LoRa 等,适用于偏远地区或布线困难的水库。
监控中心
由服务器、监控软件、显示屏等组成。
接收并处理来自数据采集终端的数据,实现对水库水位的实时监控、数据分析、报表生成等功能。
二、水库水位实时在线监测工作原理
水位传感器根据不同的原理测量水库水位,并将水位信号转换为电信号。数据采集终端采集水位传感器的电信号,并进行模数转换和数据处理。处理后的数据通过通信设备传输到监控中心。监控中心的服务器接收数据,并通过监控软件进行显示、分析和存储。
三、水库水位实时在线监测功能特点
实时性强
能够对水库水位进行实时监测,数据传输及时,管理人员可以随时掌握水库水位变化情况。
准确性高
采用先进的传感器和数据处理技术,确保水位测量的准确性。
可靠性强
系统设备具有良好的稳定性和可靠性,能够在各种恶劣环境下正常工作。
智能化程度高
具备自动采集、传输、分析数据的功能,减少人工干预,提高工作效率。
预警功能完善
能够及时发出预警信息,提醒管理人员采取措施,有效预防洪水灾害等突发事件。
远程监控
管理人员可以通过网络远程监控水库水位,不受时间和空间限制。
扩展性强
系统可以根据需要扩展功能,如增加水质监测、流量监测等模块。
水库水位实时在线监测系统是保障水库安全运行、合理利用水资源的重要手段。通过该系统的应用,可以让每一滴水都在掌控之中,为水利事业的发展和人民生命财产安全提供有力保障。
传感器
2553文章
51512浏览量
757288 -
在线监测
1文章
650浏览量
26584
