在室外环境照明球泡灯上使用ESP32-D0WD-V3芯片,ESP-IDF版本为idf5.0时,在使用RMT驱动三个RGB灯,这三个灯色每次都是统一的,但是有时会出现其中一个颜色异常的现象,程序中用到了蓝牙和wifi,这是为什么呢?
启明云端/02
解决思路
通过逻辑分析仪抓取波形判断数据,发现发出的数据与设置的数据不同。
将蓝牙和WiFi关闭,判断一下是否因为wifi和蓝牙影响到了数据。关闭后通过仪器发现数据正常了。说明发送的数据被WiFi、蓝牙等开关(中断)等操作影响了。
启明云端/03
解决方案
SO easy!建议将RMT驱动程序安装在单独的CPU内核上,以避免与其他中断密集型外设(例如 WiFi、蓝牙)竞争相同的CPU资源。
如果无法将RMT驱动程序安装在单独的CPU内核上,那就增大mem_block_symbols,最大可以是64*8。
举报投诉
芯片
456文章
51059浏览量
425697 -
AI
87文章
31335浏览量
269696 -
ESP32
18文章
972浏览量
17438
一组图带你快速了解乐鑫ESP8266/ESP32/ESP32-C/ESP32-S系列芯片的区别
,77mm)、ESP32-C3(QFN32,5*5mm)以下是小明为大家整理的各芯片之间的区别:乐鑫WIFI系列MCU乐
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02_&02U技术规格书
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02_&_ESP32-PICO-MINI-02U_技术规格书乐鑫
发表于 10-19 16:13
•0次下载
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02U参考设计
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02U参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、
发表于 10-19 16:13
•3次下载
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02参考设计
乐鑫ESP32-PICO-MINI-02参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安
发表于 10-19 16:13
•1次下载
乐鑫ESP32-LyraTD-SYNA_用户手册
乐鑫ESP32-LyraTD-SYNA_用户手册乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安
发表于 10-19 16:13
•1次下载
乐鑫ESP32-LyraTD-DSPG_用户手册
乐鑫ESP32-LyraTD-DSPG_用户手册乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安
发表于 10-19 16:13
•1次下载
乐鑫ESP32-DevKitS-V1.1参考设计
乐鑫ESP32-DevKitS-V1.1参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安
发表于 10-19 16:13
•2次下载
乐鑫ESP32-MINI-1U参考设计
乐鑫ESP32-MINI-1U参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高
发表于 10-19 16:13
•1次下载
乐鑫ESP32-MINI-1参考设计
乐鑫ESP32-MINI-1参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性
发表于 10-19 16:13
•13次下载
乐鑫ESP32-S3_技术参考手册
乐鑫ESP32-S3_技术参考手册ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU
发表于 10-19 16:13
•19次下载
乐鑫ESP32_技术参考手册
乐鑫ESP32_技术参考手册ESP32将天线开关、RFbalun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。
发表于 10-19 16:13
•15次下载
