JavaWeb数据库连接方法
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-11-25 09:21 572次阅读
1. JDBC(Java Database Connectivity)
JDBC是Java提供的一种数据库连接标准,它允许Java程序连接到任何类型的数据库,执行SQL语句,并处理结果。
1.1 JDBC连接步骤
  1. 加载数据库驱动 :使用Class.forName()方法加载数据库驱动。
  2. 建立连接 :使用DriverManager.getConnection()方法建立与数据库的连接。
  3. 创建Statement :通过连接对象创建Statement对象,用于执行SQL语句。
  4. 执行SQL语句 :使用Statement对象的executeQuery()executeUpdate()方法执行SQL语句。
  5. 处理结果 :对于查询操作,使用ResultSet对象处理返回的结果集。
  6. 关闭资源 :最后,关闭ResultSetStatement和数据库连接。
1.2 示例代码
import java.sql.*;
public class JdbcDemo {
public static void main(String[] args) {
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb";
String user = "root";
String password = "password";
try {
// 加载数据库驱动
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
// 建立连接
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
// 创建Statement
Statement stmt = conn.createStatement();
// 执行查询
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM users");
// 处理结果
while (rs.next()) {
String name = rs.getString("name");
int age = rs.getInt("age");
System.out.println(name + ", " + age);
// 关闭资源
rs.close();
stmt.close();
conn.close();
} catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
e.printStackTrace();
2. 使用连接池
在Web应用程序中,频繁地打开和关闭数据库连接是非常消耗资源的。因此,使用连接池是一个更好的选择。
2.1 常见的连接池
  • HikariCP :性能最好的连接池之一,也是Spring Boot的默认连接池。
  • Apache DBCP :Apache Commons提供的数据库连接池。
  • C3P0 :一个成熟的连接池实现。
2.2 配置HikariCP
在Spring Boot项目中,你可以通过application.propertiesapplication.yml文件配置HikariCP。
# application.properties
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydb
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=password
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.hikari.minimum-idle=5
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=20
spring.datasource.hikari.idle-timeout=30000
spring.datasource.hikari.pool-name=MyHikariCP
spring.datasource.hikari.max-lifetime=2000000
spring.datasource.hikari.connection-timeout=30000
3. 使用ORM框架
ORM(Object-Relational Mapping)框架可以简化数据库操作,将数据库表映射为Java对象。
3.1 常见的ORM框架
  • Hibernate :一个功能强大的ORM框架,支持多种数据库。
  • MyBatis :一个灵活的SQL映射框架,允许开发者编写自定义的SQL语句。
  • Spring Data JPA :基于Hibernate的JPA实现,简化了数据访问层的开发。
3.2 示例:使用Spring Data JPA
  1. 添加依赖 :在pom.xml中添加Spring Data JPA和数据库驱动的依赖。
  2. 配置数据源 :在application.properties中配置数据源。
  3. 创建实体类 :定义与数据库表对应的实体类。
  4. 创建Repository接口 :继承JpaRepository接口,Spring Data JPA会自动实现接口中的方法。
  5. 使用Repository :在服务层注入Repository,使用其提供的方法操作数据库。
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
public interface UserRepository extends JpaRepository {
4. 最佳实践
  1. 使用连接池 :避免每次请求都创建新的数据库连接。
  2. 使用ORM框架 :减少SQL硬编码,提高代码的可维护性。
  3. 事务管理 :确保数据库操作的原子性、一致性、隔离性和持久性。
  • SQL
    SQL
  • 数据库
  • 代码
  • JavaWeb
    数据库数据恢复——MongoDB数据库文件拷贝后服务无法启动的数据恢复
    MongoDB数据库数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统虚拟机上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库故障: 管理员在未关闭MongoDB服务的
    的头像 发表于 04-09 11:34 146次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复——MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件拷贝后服务无法启动的<b class='flag-5'>数据</b>恢复
    数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
    SQL Server数据库附加数据库过程中比较常见的报错是“错误 823”,附加数据库失败。 如果数据库有备份则只需还原备份即可。但是如果没有备份,备份时间太久,或者其他原因导致备份
    的头像 发表于 02-28 11:38 319次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server附加<b class='flag-5'>数据库</b>提示“错误 823”的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到MySQL数据库
      从 Delphi、C++ Builder 和 Lazarus 连接到 MySQL 数据库 MySQL 数据访问组件(MyDAC)是一个组件,提供从 Delphi 和 C++ Bu
    的头像 发表于 01-20 13:47 469次阅读
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus<b class='flag-5'>连接</b>到MySQL<b class='flag-5'>数据库</b>
    适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
    和 Linux 的 wheel 包分发。 直接连接 该解决方案使您能够通过 TCP/IP 建立与 MySQL 或者 MariaDB 数据库服务器的直接连接,而无需数据库客户端
    的头像 发表于 01-17 12:18 335次阅读
    适用于MySQL和MariaDB的Python<b class='flag-5'>连接</b>器:可靠的MySQL<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>连接</b>器和<b class='flag-5'>数据库</b>
    避坑指南:云服务器数据库购买方法全攻略
    云服务器数据库购买方法包含:先明确业务需求与数据库类型,再挑选信誉好、技术支持强的云服务提供商,接着根据需求配置数据库实例及选择付费方式。购买后,通过云管理平台访问管理
    的头像 发表于 01-15 10:05 343次阅读
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到Oracle数据库
    从 Delphi、C++ Builder 和 Lazarus 连接到 Oracle 数据库 Oracle 数据访问组件 (ODAC) 是一个组件,它为 32 位和 64 位平台提供从
    的头像 发表于 01-15 10:01 562次阅读
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【一】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379 MongoDB :27017 Django :8000 flask :5000 【二】MySQL 介绍
    的头像 发表于 01-14 11:25 378次阅读
    MySQL<b class='flag-5'>数据库</b>的安装
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 328次阅读
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 439次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 417次阅读
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 535次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 547次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    Oracle数据恢复—Oracle数据库delete删除的数据恢复方法
    删除Oracle数据库数据一般有以下2种方式:delete、drop或truncate。下面针对这2种删除oracle数据库数据的方式探讨一下oracle
    的头像 发表于 09-11 11:45 550次阅读
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    Server数据库故障: 存放SQL Server数据库的D盘分区容量不足,管理员在E盘中生成了一个.ndf的文件并且将数据库路径指向E盘继续使用。数据库继续运行一段时间后出现故障
    的头像 发表于 07-10 13:54 736次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分了三个逻辑分区
    的头像 发表于 05-08 11:43 690次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
