什么是大模型、大模型是怎么训练出来的及大模型作用
中科院半导体所 来源:鲜枣课堂 2024-11-25 09:29 次阅读
本文通俗简单地介绍了什么是大模型、大模型是怎么训练出来的和大模型的作用。
什么是大模型
大模型,英文名叫Large Model,大型模型。早期的时候,也叫Foundation Model,基础模型。 大模型是一个简称,完整的叫法,应该是“人工智能预训练大模型”。预训练,是一项技术,我们后面再解释。 我们现在口头上常说的大模型,实际上特指大模型的其中一类,也是用得最多的一类——语言大模型(Large Language Model,也叫大语言模型,简称LLM)。 除了语言大模型之外,还有视觉大模型、多模态大模型等。现在,包括所有类别在内的大模型合集,被称为广义的大模型。而语言大模型,被称为狭义的大模型。
从本质来说,大模型,是包含超大规模参数(通常在十亿个以上)的神经网络模型。 神经网络是人工智能领域目前最基础的计算模型。它通过模拟大脑中神经元的连接方式,能够从输入数据中学习并生成有用的输出。
这是一个全连接神经网络(每层神经元与下一层的所有神经元都有连接),包括1个输入层,N个隐藏层,1个输出层。 大名鼎鼎的卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)、长短时记忆网络(LSTM)以及transformer架构,都属于神经网络模型。 目前,业界大部分的大模型,都采用了transformer架构。 刚才提到,大模型包含了超大规模参数。实际上,大模型的“大”,不仅是参数规模大,还包括:架构规模大、训练数据大、算力需求大。
以GPT-3为例。这个大模型的隐藏层一共有96层,每层的神经元数量达到2048个。 大模型的参数数量和神经元节点数有一定的关系。简单来说,神经元节点数越多,参数也就越多。例如,GPT-3的参数数量,大约是1750亿。 大模型的训练数据,也是非常庞大的。 同样以GPT-3为例,采用了45TB的文本数据进行训练。即便是清洗之后,也有570GB。具体来说,包括CC数据集(4千亿词)+WebText2(190亿词)+BookCorpus(670亿词)+维基百科(30亿词),绝对堪称海量。 最后是算力需求。 这个大家应该都听说过,训练大模型,需要大量的GPU算力资源。而且,每次训练,都需要很长的时间。
GPU算卡 根据公开的数据显示,训练GPT-3大约需要3640PFLOP·天(PetaFLOP·Days)。如果采用512张A100 GPU(单卡算力195 TFLOPS),大约需要1个月的时间。训练过程中,有时候还会出现中断,实际时间会更长。 总而言之,大模型就是一个虚拟的庞然大物,架构复杂、参数庞大、依赖海量数据,且非常烧钱。 相比之下,参数较少(百万级以下)、层数较浅的模型,是小模型。小模型具有轻量级、高效率、易于部署等优点,适用于数据量较小、计算资源有限的垂直领域场景。
大模型是如何训练出来的?
接下来,我们了解一下大模型的训练过程。 大家都知道,大模型可以通过对海量数据的学习,吸收数据里面的“知识”。然后,再对知识进行运用,例如回答问题、创造内容等。 学习的过程,我们称之为训练。运用的过程,则称之为推理。
训练,又分为预训练(Pre-trained)和微调(Fine tuning)两个环节。
预训练
在预训练时,我们首先要选择一个大模型框架,例如transformer。然后,通过“投喂”前面说的海量数据,让大模型学习到通用的特征表示。 那么,为什么大模型能够具有这么强大的学习能力?为什么说它的参数越多,学习能力就越强? 我们可以参考MIT(麻省理工)公开课的一张图:
这张图是深度学习模型中一个神经元的结构图。 神经元的处理过程,其实就是一个函数计算过程。算式中,x是输入,y是输出。预训练,就是通过x和y,求解W。W是算式中的“权重(weights)”。 权重决定了输入特征对模型输出的影响程度。通过反复训练来获得权重,这就是训练的意义。 权重是最主要的参数类别之一。除了权重之外,还有另一个重要的参数类别——偏置(biases)。
参数有很多种类 权重决定了输入信号对神经元的影响程度,而偏置则可以理解为神经元的“容忍度”,即神经元对输入信号的敏感程度。 简单来说,预训练的过程,就是通过对数据的输入和输出,去反复“推算”最合理的权重和偏置(也就是参数)。训练完成后,这些参数会被保存,以便模型的后续使用或部署。 参数越多,模型通常能够学习到更复杂的模式和特征,从而在各种任务上表现出更强的性能。 我们通常会说大模型具有两个特征能力——涌现能力和泛化能力。 当模型的训练数据和参数不断扩大,直到达到一定的临界规模后,会表现出一些未能预测的、更复杂的能力和特性。模型能够从原始训练数据中,自动学习并发现新的、更高层次的特征和模式。这种能力,被称为“涌现能力”。 “涌现能力”,可以理解为大模型的脑子突然“开窍”了,不再仅仅是复述知识,而是能够理解知识,并且能够发散思维。 泛化能力,是指大模型通过“投喂”海量数据,可以学习复杂的模式和特征,可以对未见过的数据做出准确的预测。 参数规模越来越大,虽然能让大模型变得更强,但是也会带来更庞大的资源消耗,甚至可能增加“过拟合”的风险。 过拟合,是指模型对训练数据学习得过于精确,以至于它开始捕捉并反映训练数据中的噪声和细节,而不是数据的总体趋势或规律。说白了,就是大模型变成了“书呆子”,只会死记硬背,不愿意融会贯通。 预训练所使用的数据,我们也需要再说明一下。 预训练使用的数据,是海量的未标注数据(几十TB)。 之所以使用未标注数据,是因为互联网上存在大量的此类数据,很容易获取。而标注数据(基本上靠人肉标注)需要消耗大量的时间和金钱,成本太高。 预训练模型,可以通过无监督学习方法(如自编码器、生成对抗网络、掩码语言建模、对比学习等,大家可以另行了解),从未标注数据中,学习到数据的通用特征和表示。 这些数据,也不是随便网上下载得来的。整个数据需要经过收集、清洗、脱敏和分类等过程。这样可以去除异常数据和错误数据,还能删除隐私数据,让数据更加标准化,有利于后面的训练过程。 获取数据的方式,也是多样化的。 如果是个人和学术研究,可以通过一些官方论坛、开源数据库或者研究机构获取。如果是企业,既可以自行收集和处理,也可以直接通过外部渠道(市场上有专门的数据提供商)购买。
微调
预训练学习之后,我们就得到了一个通用大模型。这种模型一般不能直接拿来用,因为它在完成特定任务时往往表现不佳。 这时,我们需要对模型进行微调。 微调,是给大模型提供特定领域的标注数据集,对预训练的模型参数进行微小的调整,让模型更好地完成特定任务。
行业数据类别 微调之后的大模型,可以称之为行业大模型。例如,通过基于金融证券数据集的微调,可以得到一个金融证券大模型。 如果再基于更细分的专业领域进行微调,就是专业大模型(也叫垂直大模型)。 我们可以把通用大模型理解为中小学生,行业大模型是大学本科生,专业大模型是研究生。
微调阶段,由于数据量远小于预训练阶段,所以对算力需求小很多。 大家注意,对于大部分大模型厂商来说,他们一般只做预训练,不做微调。而对于行业客户来说,他们一般只做微调,不做预训练。 “预训练+微调”这种分阶段的大模型训练方式,可以避免重复的投入,节省大量的计算资源,显著提升大模型的训练效率和效果。 预训练和微调都完成之后,需要对这个大模型进行评估。通过采用实际数据或模拟场景对大模型进行评估验证,确认大模型的性能、稳定性和准确性‌等是否符合设计要求。 等评估和验证也完成,大模型基本上算是打造成功了。接下来,我们可以部署这个大模型,将它用于推理任务。 换句话说,这时候的大模型已经“定型”,参数不再变化,可以真正开始干活了。 大模型的推理过程,就是我们使用它的过程。通过提问、提供提示词(Prompt),可以让大模型回答我们的问题,或者按要求进行内容生成。 最后,画一张完整的流程图:
大模型究竟有什么作用?
根据训练的数据类型和应用方向,我们通常会将大模型分为语言大模型(以文本数据进行训练)、音频大模型(以音频数据进行训练)、视觉大模型(以图像数据进行训练),以及多模态大模型(文本和图像都有)。 语言大模型,擅长自然语言处理(NLP)领域,能够理解、生成和处理人类语言,常用于文本内容创作(生成文章、诗歌、代码)、文献分析、摘要汇总、机器翻译等场景。大家熟悉的ChatGPT,就属于此类模型。 音频大模型,可以识别和生产语音内容,常用于语音助手、语音客服、智能家居语音控制等场景。 视觉大模型,擅长计算机视觉(CV)领域,可以识别、生成甚至修复图像,常用于安防监控、自动驾驶、医学以及天文图像分析等场景。 多模态大模型,结合了NLP和CV的能力,通过整合并处理来自不同模态的信息(文本、图像、音频和视频等),可以处理跨领域的任务,例如文生图,文生视频、跨媒体搜索(通过上传图,搜索和图有关的文字描述)等。 今年以来,多模态大模型的崛起势头非常明显,已经成为行业关注的焦点。 如果按照应用场景进行分类,那么类别就更多了,例如金融大模型、医疗大模型、法律大模型、教育大模型、代码大模型、能源大模型、政务大模型、通信大模型,等等。 例如金融大模型,可以用于风险管理、信用评估、交易监控、市场预测、合同审查、客户服务等。功能和作用很多很多,不再赘述。
  • 大模型
  • LLM
    LLM
原文标题:写给小白的大模型入门科普
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深层神经网络模型训练:过拟合优化
    为了训练出高效可用的深层神经网络模型,在训练时必须要避免过拟合的现象。过拟合现象的优化方法通常有三种。
    的头像 发表于 12-02 14:17 2745次阅读
    深层神经网络<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>训练</b>:过拟合优化
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    全面剖析大语言模型的核心技术与基础知识。首先,概述自然语言的基本表示,这是理解大语言模型技术的前提。接着,详细介绍自然语言处理预训练的经典结构Transformer,以及其工作原理,为构建大语言
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相应
    发表于 05-07 17:10
    Pytorch模型训练实用PDF教程【中文】
    模型部分?还是优化器?只有这样不断的通过可视化诊断你的模型,不断的对症下药,才能训练出一个较满意的模型。本教程内容及结构:本教程内容主要为在 PyTorch 中
    发表于 12-21 09:18
    深度融合模型的特点
    深度融合模型的特点,背景深度学习模型训练完成之后,部署并应用在生产环境的这一步至关重要,毕竟训练出来模型不能只接受一些公开数据集和榜单的
    发表于 07-16 06:08
    pytorch训练出来模型参数保存为嵌入式C语言能够调用形式的方法
    在深度学习算法嵌入式开发应用中,如何把在pytorch下训练得到的模型参数,提取出来保存成C语言能够调用的数组形式,是嵌入式应用开发的重要步骤。以下介绍一个简单的例子,下文中的代码来自莫凡教程,是一
    发表于 12-15 06:57
    在Ubuntu上使用Nvidia GPU训练模型
    问题最近在Ubuntu上使用Nvidia GPU训练模型的时候,没有问题,过一会再训练出现非常卡顿,使用nvidia-smi查看发现,显示GPU的风扇和电源报错:解决方案自动风扇控制在nvidia
    发表于 01-03 08:24
    海思AI芯片学习(十)将yolov3 darknet模型转换为caffemodel
    海思35xx系列的nnie硬件引擎只支持caffe1.x模型。所以任何使用其它框架训练出来的算法模型想要在nnie上进行推理必须先要将其转换成caffe...
    发表于 01-26 19:09 0次下载
    海思AI芯片学习(十)将yolov3 darknet<b class='flag-5'>模型</b>转换为caffemodel
    CNN根本无需理解图像全局结构,一样也能SOTA?
    好家伙,在CIFAR-10上,用16×16的图像碎片训练出来模型,测试准确率能达到91%,而用完整的32×32尺寸图像训练出来模型,测试准确率也不过90%。
    的头像 发表于 06-09 10:51 1077次阅读
    AI模型如何将它导入工程里
    相信不少在MCU平台使用TensorflowLite Micro(Tensorflow Lite Micro专为嵌入式平台推出的专用版TFlite),以下简称TFLm,推理引擎体验过AI的小伙伴们,一定都遇到过这样的情况:当我们历经千辛万苦训练出来一个模型之后,要如何将它
    的头像 发表于 07-14 09:40 1337次阅读
    什么是预训练AI模型
    训练 AI 模型是为了完成特定任务而在大型数据集上训练的深度学习模型。这些模型既可以直接使用,也可以根据不同行业的应用需求进行自定义。
    的头像 发表于 05-25 17:10 1037次阅读
    深度学习如何训练出好的模型
    算法工程、数据派THU深度学习在近年来得到了广泛的应用,从图像识别、语音识别到自然语言处理等领域都有了卓越的表现。但是,要训练出一个高效准确的深度学习模型并不容易。不仅需要有高质量的数据、合适的模型
    的头像 发表于 12-07 12:38 1094次阅读
    深度学习如何<b class='flag-5'>训练出</b>好的<b class='flag-5'>模型</b>
    关于人工智能的几个相关概念
    模型:即基础模型,在海量数据和计算资源的基础上通过预先训练出来的,具有大参数规模的深度学习模型 >狭义多指大语言模型,广义还包括CV、多
    发表于 02-22 09:44 330次阅读
    关于人工智能的几个相关概念
    人脸识别模型训练是什么意思
    人脸识别模型训练是指通过大量的人脸数据,使用机器学习或深度学习算法,训练出一个能够识别和分类人脸的模型。这个模型可以应用于各种场景,如安防监
    的头像 发表于 07-04 09:16 589次阅读
    python训练出模型怎么调用
    在Python中,训练出模型可以通过多种方式进行调用。 1. 模型保存与加载 在Python中,训练好的模型需要被保存,以便在其他程序或会
    的头像 发表于 07-11 10:15 1916次阅读
