随着人们对户外活动的喜欢增多,户外产品成为市场的香饽饽!近年来,我国户外电源类产品保持高速增长态势,预计未来几年还有很大的上升空间。
市面上很多户外电源是给露营者和探险等人群设计的,它是户外爱好者最重要的电源储能设备,给户外电子设备提供能源。通常,它们具有坚固耐用、稳定可靠、安全性能高、设计精美以及供电续航较长等特点,具体应用场景如摄像头电源、LED电源、电热锅电源以及通讯电源等。它和普通电源一样,户外电源也是需要由几大主体构成,包括电池、充电管理、电芯、控制系统、外壳、LED等,涉及电池技术、智能化技术以及物联网技术、BMS等。
一款好的户外电源通常具备很多共性,比如充电高效、能耗低、设计轻巧便捷、使用安全以及功能多样、电池续航时间长、耐用等。我国近年来涌现了很多优秀的电源原厂,它们的定位和产品可能有一定差异,但是很多户外电源产品原理大致相同,它是通过利用锂电池的充电和放电,通过电能变换及转化实现电的传输与管理的。
通常,户外电源由控制板、电池组、逆变器和BMS系统等组成。使用锂离子电池组来储存电量,这些电池通过BMS进行控制,确保电池的安全和高效使用。逆变器将直流电转换为交流电,使得户外电源能够为各种电器设备供电,支持多种接口输出,如USB-A、TYPE-C、车充接口等,方便为各种数码设备充电。产品通常具有重量轻、容量大、功率大等特点,户外电源具体型号有100Wh、200Wh、500Wh到3000Wh不等。比较常见的户外电源的电池容量一般在100Wh至1000+Wh不等,1000Wh基本能满足很多户外电子产品充电需求,比如手机、平板、小型灯具、音箱、相机、LED、小冰箱等设备的充电。更大容量的部分户外电源容量可达到3000Wh,满足长时间使用大型设备需求,比如电动工具、电动车、露营设备、大空调、户外大照明、大型电热设备等较高功率设备的充电。
针对不同户外电源功率及能量容量,产品采用的电子元器件也不同。户外电源中常用到分立器件的主要包括逆变器,它是将直流电能转变成交流电的关键部件,通常由逆变桥、逻辑电路等组成。在这个过程中,MOS用于构成逆变桥,实现直流到交流的转换。IGBT具有高输入阻抗、低导通压降和快速开关等特点,常用于逆变桥中,实现高效、稳定的电能转换。肖特基二极管可以用于整流电路,将交流电转换为直流电,或者作为逆变器的辅助器件,提高整体效率。
为了保护户外电源中的电池和其他电路元件,通常会使用TVS保护电路免受瞬态过电压冲击,保护电池免受雷击、静电放电等瞬态过电压的损害。肖特基势垒二极管用于电池保护电路中,防止电池过充、过放和短路等。还有整流桥、电阻、电容等产品,在户外电源产品中起到关键作用。
总之,作为一家专业分立器件厂商,合科泰可用于户外电源产品中的器件型号包括HKTD7N65 MOS管、4N65 MOS管以及DO-214AB TVS管和桥堆DB107S、GBJ3510、GBJ2510等,它们具有非常 、高性能特点,是电源非常适合的元器件产品。
电源
184文章
17711浏览量
250082 -
控制系统
41文章
6611浏览量
110593 -
电池
84文章
10567浏览量
129585
原文标题:户外电源需要什么样的电子元器件产品?
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
