2016年《中华人民共和国无线电管理条例》(下称《条例》)修订发布,明确国家规定的微功率设备无需办理无线电频率使用许可、无线电台(站)设置使用许可、无线电发射设备型号核准。
为贯彻落实新修订的《条例》,规范微功率短距离无线电发射设备管理,维护空中电波秩序,工信部发布了《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》文件。文件指出,生产或者进口在国内销售、使用列入并符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的无线电发射设备,无需取得无线电频率使用许可、无线电台执照、无线电发射设备型号核准,但应当符合产品质量等法律法规、国家标准和国家无线电管理有关规定。
本文针对《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》文件相关内容,在FSK、LoRa方面进行相应的解读。根据文件,用户使用利尔达 FSK&LoRa系列模组时,无需过SRRC等认证,直接使用即可。
文件解读
《中华人民共和国无线电管理条例》是由中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会于1993年9月11日发布的维护空中电波秩序,有效开发、利用无线电频谱资源,保证各种无线电业务的正常进行的行政法规。最新修订于2016年11月11日,中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第672号修订,修订时专门新增了微功率(短距离)无线电设备管理规定。
01
微功率设备
根据国际电信联盟(ITU)相关决议和建议书,微功率设备具有发射功率小、传输距离短、设备数量多等特点,一般是指提供单向或双向通信,且对其他无线电设备仅具有较低干扰可能性的无线电发射设备。多数情况下微功率设备与相关频段内的无线电业务能够共用频率,并遵循不对其他无线电业务产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护要求的使用原则。送端发包后能收到接收端的回复包的话认定为通信成功。
利尔达FSK、LoRa等模组属于微功率设备。
02
免认证频率
《中华人民共和国无线电管理条例》第三章频率管理,第十四条中指出使用无线电频率应当取得许可,但微功率短距离无线电发射设备使用的频率除外。
03
微功率设备技术要求
工信部于2019年11月28日发布了《中华共和国工业和信息化部公告》,该公告的附件《微功率(短距离)无线电设备目录和技术要求》,其中将微功率(短距离)无线电设备管理分为八大类,并且对于八大类设备要求进行了具体规定,包括了具体技术指标(八大类设备)和通用散射发射要求。
用户实际应用可参考该文件。本章节针对频率范围在470-510MHz的详细规范加以解释。
(1)“限在建筑楼宇、住宅小区及村庄等小范围内组网应用”
LoRa/FSK被归类为LPWAN的一种长距离传输方式,根据此公告的技术指标明确要求可使用的区域范围(如智能仪表应用于工业/民用场合、智能制造及智能家居应用于建筑楼宇,智能工地管理系统应用于住宅小区,智慧农业应用于村庄等等)均符合该条规定。LoRa/FSK可借由和其他通信方式(如4G等)接入互联网,将多个LoRa/FSK小网,联结成互联互通的物联网应用。
(2)“任意时刻限单个信道发射”
FSK系列和LoRa系列模组从芯片功能上符合任意时刻限单个信道发射规定。
(3)“民用计量仪表设备应当具备“发射前搜寻”等干扰规避功能,且不能被用户调整或关闭。”
LoRa模组提供CAD(Channel Activity Detection)、信道RSSI检测功能,FSK模组提供CCA(空闲信道评估)、RSSI检测功能,已经很好地提供了“发射前搜寻”等干扰规避功能的技术基础。另外,“发射前搜寻”等干扰规避功能一方面可以降低数据碰撞概率,提高通信系统的可靠性。另一方面碰撞概率降低可以减少重传的概率,从而降低功耗。从应用需求本身出发,绝大多数应用都希望通过“发射前搜索”等干扰规避功能提高系统的性能,因此这条规定不应被视为限制条件。
(4)“若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用;若对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。”
此要求适用于所有微功率设备,公告第三点明确定义了在ISM频段下各设备合理使用频带资源的规定。由于各个地方的电视广播电台等频率基本固定不变,只要部署使用时避开该类频率,即可满足公告要求。
(5)“发射功率限值:50mW(e.r.p)。”
50mW(e.r.p)=17dBm,在建筑楼宇、住宅小区等范围内组网,由于距离较短,即使发送功率较低,依然能满足通信需求。如果是在村庄范围内智慧农业类的应用,由于村庄较空旷,信号衰减比较不明显,即使较低的发射功率,依然能覆盖较大范围。
(6)“单次发射持续时间:不超过1秒。”
LoRa小的扩频因子其数据速率较快,大的扩频因子抗干扰能力越强的特性。在Bandwidth=125kHz,Preamble=8,Codingrate=4/5的设置下,传输100Bytes数据分别使用169.22ms、297.47ms、533.5ms、985.09ms,均小于1s的限制。在SF11、SF12时虽然发射时间较长、但依然可以在<1s的限制内传输较短的数据包,而且如果更改bandwidth等参数,可以使用SF12传输更长的数据包。LoRa/FSK是一种窄带技术,像智能家居、智能小区等应用不管从应用需求或功耗需求都要求传输尽可能少的数据量,因此单次发射持续时间很少会超过1s。
(7)“占用带宽:不大于500kHz。”
LoRa/FSK是窄带应用,技术本身满足该条规定。
(8)“频率容限100X10^-6”
"频率容限100X10^-6"意味着设备的工作频率允许的偏差为指定频率的0.01%,例如470.3MHz也就是偏差不超过±47kHz。LoRa/FSK出场测试的频偏在±5K之内,因此频率容限远小于100X10^-6,满足要求。
结论
利尔达FSK、LoRa模组属于微功率短距离无线模组,模组使用频率、功率以及带宽等满足微功率短距离无线电发射设备的技术要求,因此用户在使用模组时无需过SRRC等认证,直接使用即可。
WB26LoRa透传参数示例
无线模组
1文章
119浏览量
15569 -
利尔达
1文章
207浏览量
9818 -
LoRa
349文章
1695浏览量
232088
