光纤外面的皮破了一点,在一般情况下,只要光纤的纤芯没有受到损伤,对通信通常是没有影响的。光纤的外皮主要起保护作用,能够防止光纤受到机械损伤、腐蚀、潮湿等外部环境的损害。如果外皮破损,但纤芯仍然保持完好,那么光信号仍然可以在光纤内正常传输。
然而,尽管外皮破损不一定会立即影响通信,但长期下来可能会带来一些潜在的问题。例如,破损的外皮可能会使光纤更容易受到进一步的损伤,如被动物咬断或受到其他物理性破坏。此外,破损的外皮还可能使光纤更容易受到环境因素的影响,如潮湿和腐蚀,这些都可能对光纤的传输性能造成不利影响。
因此,尽管外皮破损不一定会立即导致通信中断,但为了确保光纤的长期稳定性和可靠性,建议及时对破损的外皮进行修复。修复方法可能包括使用胶带或其他专业的光纤保护材料来包裹破损部分,以防止进一步的损伤。
总的来说,光纤外面的皮破了一点,在纤芯未受损的情况下通常不会影响通信,但为了确保光纤的长期稳定性和可靠性,建议及时对破损的外皮进行修复。
举报投诉
光纤
19文章
3961浏览量
73746
JCMsuite应用:弯曲单模光纤
ϵcladding=2.1025和直径dcladding=80μm。
由于纤维的弯曲,外边界磁场的切向分量消失的假设不再成立。这需要在layout.jcm文件中对光纤的边界定义做一点细微的改变:
Boundary
发表于 02-12 08:55
请问ADS1282中SYNC是做什么用的,和读写程序有关系吗?
请问ADS1282中SYNC是做什么用的,和读写程序有关系吗?我现在只是给接到了上拉3.3V电阻,不知道这是否和我的程序不一直读0有关系?
发表于 02-08 09:16
用LMP91200采集PH信号,LMP91200输出的电压会一点一点下降,是什么原因导致的?
我用LMP91200采集PH信号。在前段信号无变化的情况下,LMP91200输出的电压会一点一点下降。电路连接我是参考LMP91200开发板的。
请问可能是什么原因?需要采取什么措施解决?
发表于 02-05 06:12
驱动板和屏幕的面板类型有关系吗
驱屏板和屏幕的面板类型有关系吗?明思锐液晶屏方案商告诉你。没有关系!驱屏板和屏幕的接口有关,和面板类型无关。 屏幕面板类型包括oled、IPS、VA和TN,但这些都和显示屏驱动板没什么关系
使用ads1278evm-pdk测量AD的转换精度是不是需要接入外面的信号?
尊敬的ti工程师,我想请教一下使用ads1278evm-pdk测量AD的转换精度是不是需要接入外面的信号,如果需要,那么是从哪个脚引入呢?谢谢
发表于 01-06 06:06
救助,定义一个大一点的数组导致编译不通过问题。
本例使用 CSU-IDE V6.0.6 ,单片机为CSU38F20,发现在改大数组的时候编译不通过,请各位大神指教。具体问题描述如下:
正常情况:
串口收发缓冲区定义小一点没有问题,如下
发表于 01-01 15:43
分布式光纤测温是什么?应用领域是?
时,该处的散射光特性会受到影响。通过高速信号采集与数据处理技术,可以准确地定位发生温度变化的位置,并给出实时的温度信息。简而言之,分布式光纤测温技术将整条传输光纤作为传感器,光纤上的每一点
![分布式<b class='flag-5'>光纤</b>测温是什么?应用领域是?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/1D/wKgZomcZ93yAdS_nAATSUPhfr0s821.jpg)
TPA3255音量稍微大一点就会保护,需要重新启动,怎么解决?
经过反复测3255 双声道模式2欧喇叭单元,音量稍微大一点就会保护,需要重新启动,4欧以上就没有任何问题,这个情况供电超过36V 才明显,尤其高压50V左右,只要音量有一点就保护了。单声道模式可以55V供电不保护。寻求解决办法,调整电阻,电容,或者加粗铜箔走线,并没有得
发表于 09-30 08:32
发电机转子一点接地如何处理
故障原因分析 发电机转子一点接地故障的原因主要有以下几种: 1.1 机械损伤 发电机转子在运行过程中,由于振动、摩擦等原因,可能导致转子绕组的绝缘层受到损伤,从而引发接地故障。 1.2 绝缘老化
电阻大小与导体的什么有关系
电阻大小与导体的几个相关因素有密切的关系,其中包括材料的电阻率、尺寸、形状、温度以及其他外界条件。 首先,材料的电阻率是决定导体电阻大小的关键因素之一。电阻率是材料本身对电流流动的阻碍程度的度量
