当今科技迅速发展,超短脉冲激光技术作为一项重要的特种加工技术,引起了广泛关注。超短脉冲激光以其极短的脉冲宽度和高能量密度,在微纳加工领域备受瞩目。在诸多应用中,超短脉冲激光辅助碳化硅(SiC)晶圆切片工艺具有重要价值。然而,该技术的原理和损伤层形成机理尚未完全明确。因此,本文将介绍超短脉冲激光辅助SiC晶圆切片工艺原理,并深入探讨超短脉冲激光在材料内部加工的机理问题。
超短脉冲激光辅助碳化硅晶圆切片工艺原理
超短脉冲激光辅助SiC晶圆切片工艺过程如下图所示。首先,利用超短脉冲激光在SiC 晶锭预定厚度处以一定轨迹进行加工扫描,在保证材料表面不出现损伤的状态下,在其内部形成一层均匀且致密的损伤层。损伤层形成的同时,横向和纵向(即Z方向和XOY平面)会伴随着微裂纹的产生,这会使其材料力学性能变弱。然后,采用不同的裂解方式(冷裂解、热裂解、化学裂解、机械裂解等方法)进行晶圆剥离。需要特别注意的是,另一种叫做隐形切割的技术,也是先利用激光进行材料内部结构修饰,然后进行材料分离。但是,它是利用垂直于激光传播方向的修饰层对晶圆进行切片,从而获得芯片。
超短脉冲激光辅助SiC晶圆切片工艺 图源:论文
工艺流程
激光扫描与损伤层形成:
使用超短脉冲激光在碳化硅晶锭的预定厚度处进行扫描,形成均匀的损伤层。激光参数需精确控制,以确保损伤层的均匀性和一致性。
晶圆剥离:
通过机械或化学方法对损伤层进行剥离,形成独立的碳化硅晶圆。剥离过程中可以采用冷裂解或热裂解等技术,以减少对晶圆表面的损伤。
表面处理:
对切割后的晶圆进行表面处理,如研磨和抛光,以进一步提高表面质量和精度。
技术优势
高精度与高效率:
超短脉冲激光切割可以实现高精度和高效率的加工,减少材料损耗,提高生产效率。
切割后的碳化硅晶圆表面粗糙度低,尺寸精度高,适合高端应用需求。
减少热损伤:
由于激光脉冲时间极短,热影响区小,可以有效减少热损伤和残余应力,避免材料变形和裂纹。
灵活性与可控性:
激光加工具有高度的灵活性和可控性,可以根据不同的材料和需求调整激光参数,实现定制化加工。
最后
随着碳化硅材料在半导体行业的应用日益广泛,超短脉冲激光切割技术将成为碳化硅晶圆切片的主流技术。未来,随着激光技术的进一步发展和成本的降低,该技术将在碳化硅及其他先进材料的加工中发挥更加重要的作用。
晶圆
52文章
5009浏览量
128494 -
脉冲激光
1文章
30浏览量
8478 -
碳化硅
25文章
2856浏览量
49372
原文标题:超短脉冲激光辅助碳化硅晶圆切片
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碳化硅的历史与应用介绍
碳化硅深层的特性
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
碳化硅晶圆生长,难在哪里?
改进碳化硅晶圆工艺
