探针卡(Probe Card)是半导体测试领域不可或缺的关键工具,主要用于晶圆级的电学性能检测。在半导体制造流程中,为了确保每个芯片的质量与性能达标,在封装之前必须对晶圆上的每个裸片进行详细的电学测试。探针卡通过其上安装的精密金属探针,能够准确地与晶圆表面的测试点接触,建立起必要的电气连接,进而实现对芯片各项电学参数的测量。这种高效且精准的测试方式,对于提升产品质量、减少不合格品率至关重要。随着半导体技术的不断进步及应用领域的扩展,探针卡的设计与制造也在不断创新,以适应更高密度、更细间距以及更多样化的测试需求。
加贺富仪艾电子代理的品牌FICT株式会社一直致力于提供世界领先的互连技术和服务,该公司利用尖端技术提供创新的有机印刷电路板(PCB),非常适合探针卡应用,具有超过10000条网络的巨大布线容量,实现高质量的信号完整性。
FICT探针卡,客户的理想解决方案
基于半个世纪积累的专业知识和技术,FICT为先进的半导体器件测试提供理想的解决方案。
01布线容量最大化
任何层的IVH结构都能实现巨大的布线容量和部件放置设计的灵活性。
F-ALCS技术使布线容量超过35,000条线,是传统印刷电路板的两倍。
与传统印刷电路板技术相比,F-ALCS技术能够减少38层(-43%)。
02更短的交货周期
实现一次性层压的PCB制造,缩短制造交货周期。FICT的创新技术F-ALCS减少了50%的工艺步骤,缩短了交货时间。
新的任何层IVH制造技术采用一次性层压。————
常规IVH PCB和F-ALCS PCB的工艺步骤数量不同。
制造工艺步骤减少近50%!
F-ALCS技术的截面图(任何层IVH)
03适用于超过500毫米尺寸PCB的IVH结构
通过将IVH技术应用于大尺寸基板(> 500毫米),解除前后两面元件安装的限制以及PTH通孔对布线密度的限制。
应用领域与结构
随着晶圆尺寸的增大和同时测量的DUT(被测设备)数量的增加,对具有巨大布线容量的大尺寸探针卡PCB的需求不断增长。FICT为先进设备的晶圆测试提供多种无桩VIA结构和高速传输技术。
01技术应用
FICT提供优化的探针卡PCB技术,以满足升级需求,解决同时测量DUT数量增加和细间距探测的问题。
(注)DUT:被测设备(Device Under TEST)
02PCB结构及其优势
FICT为探针卡的规格升级需求提供多种PCB结构。每种PCB结构的特点如下所示。
各结构的优势,与FICT的产品相比。
03最适合被测设备的结构
FICT为半导体设备的探针卡需求提供优化的PCB结构,解决高速运行、窄间距探测和同时测量DUT数量增加的问题。
每种DUT类型的适用结构
FICT为设备的特定需求提供优化的探针卡结构
PCB规格概述
探针卡的有机PCB应用及其PCB规格。
01用于闪存的有机探针卡
02用于DRAM内存的有机探针卡
03
用于逻辑LSI的有机探针卡
(中介层类型,多层有机PCB)
04
用于逻辑LSI的有机探针卡
(集成中介层类型)
pcb
4338文章
23282浏览量
403119 -
测试
8文章
5513浏览量
127581 -
半导体
335文章
28114浏览量
226741
原文标题:半导体器件测试的理想型解决方案
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体新能源功率器件解决方案
半导体在热测试中遇到的问题
BJT与其他半导体器件的区别
功率半导体器件测试解决方案
全控型电力半导体器件有哪些
功率半导体双脉冲测试方案
