有源晶振是一种自带电压的晶体振荡器,通常不需要外部接电源,具有高稳定性、低功耗和低相位抖动等特性。
有源晶振的输入电压范围通常在1.8V到5.0V之间,具体选择取决于应用需求和电路设计。例如,某些有源晶振可以兼容多个电压,如1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。此外,有源晶振的频率范围广泛,从1MHz到125MHz不等,频率偏差通常在±25ppm到±50ppm之间。
有源晶振的输入电压范围
在有源晶振的实际应用中,建议一般输入电压的上下浮动值为额定电压的10%;举例来说:如果额定电压为3.3V,输入电压的安全范围为2.97V~3.63V。如果输入电压过高,当强电流通过时可能会烧毁有源晶振。因此,请遵循晶振规格书的指导说明来正确使用有源晶振。
有源晶振的输出电压是多少?
一般情况下,有源晶振输出电压约为其输入电压(Vcc)的一半。举例:如果该晶振的供电电压为3.3V,那么其输出电压约为1.65V。在晶振正常工作状态下,这个数值可以通过万能表实测其频率输出脚(#3)得出。
电源电压变化对有源晶振性能的影响
当电源电压上升时,晶振的频率可能会略有升高;当电源电压下降时,频率可能会略有降低。这种现象被称为电源敏感度,通常以ppm/V(百万分之一/伏特)来表示。需要注意的是,不同类型的晶振对电源电压变化的敏感程度不同。一般而言,石英晶振的电源敏感度较低,而TCXO和OCXO等高精度晶振的电源敏感度较高。
有源晶振外壳需要接地吗?有源晶振#2(接地脚)与其金属外壳是导通的,无需外壳再接地有源晶振#1脚具备三态(或E/D使能功能),接地(Ground/GND)意味着为其提供了0V的电压,晶振输出功能将被禁止。建议有源晶振#1脚接Vcc或悬空(No connection/Floating)
小于30%额定输入电压或0,晶振频率输出功能将被关闭,大于70%额定电压,晶振输出功能将被开启。
有源晶振电气参数“占空比”指晶振在一个周期内的高电平和低电平所占的比例。晶振占空比是衡量晶振性能的重要指标之一,对于数字电路的稳定性和可靠性具有重要影响。晶振占空比的计算公式为:占空比=高电平时间/一个周期的时间。其中,高电平时间是指晶振输出的高电平持续时间,一个周期的时间是指晶振输出一个完整周期所需要的时间。
为了保证数字电路的稳定性,晶振占空比的设计需要符合一定的要求。一般来说,晶振占空比应尽量接近50%(如40%~60%或45%~55%)。这是因为在占空比为50%时,晶振输出的高电平时间和低电平时间相等,电平稳定性最好。
振荡器
28文章
3880浏览量
139754 -
有源晶振
1文章
907浏览量
20950 -
电压
45文章
5659浏览量
116792
