无源晶振(晶体谐振器)的波形为正弦波;正弦波的输出是一个连续且光滑的波形,其频率稳定,适用于一些对波形质量和频率稳定性要求较高的应用,如一些模拟信号应用,如射频应用和精密测量仪器等。
如果示波器显示晶体(晶体谐振器/无源晶振)输出波形畸变,则确认是否存在过驱问题。
因为芯片需要接收到方波才能把模拟信号能帮助程序通过01010101…实现数字YES or NO的所有指令。那为什么那么多无源晶振输入正弦波给芯片,使芯片正常工作呢?是因为其内部具备整形电路;那是因为有些芯片方案在接收到正弦波之后,对其进行了整形处理,最终得到方波信号。
而有源晶振(晶体振荡器)的波形以方波为主。方波CMOS的输出功率大,驱动能力强,但是谐波分量丰富。主要应用在数字通信系统时钟上,用来驱动计数电路。有的芯片方案采用的是有源晶振直接提供的方波,是因为其内部没有整形电路,因此需要有源晶振直接提供方波信号给数字电路。
正弦波和方波晶振是不可以直接替代的,正弦波(SINE WAVE)也有占空比,一般默认为50%。而有源晶振晶振占空比一般在45~55%。
有源晶振波形最丰富
TCXO和VCTCXO的输出波形最常见的为CLIPPED SINE WAVE(削峰正弦波),削峰正弦波谐波分布小,驱动能力比方波弱,负载10k//10PF时Vp-p为0.8Vmin;也有少量型号的温补晶振或压控温补晶振输出波形为方波CMOS。
差分晶振的输出波形则有LVDS、LVPECL、HCSL等
如果晶振不起振了,示波器中是不会出现波形的。就如一个人没有心跳了,是测不到心率的,晶振被比喻为电子心脏是很贴切现实的。
有源晶振
1文章
1020浏览量
22990 -
波形
3文章
409浏览量
33244 -
晶体谐振器
131浏览量
12860
有源晶振的波形
