Debug 的时候,都遇到过手速太快,直接跳过了自己想调试的方法、代码的时候吧……
一旦跳过,可能就得重新执行一遍,准备数据、重新启动可能几分钟就过去了。
好在IDE 们都很强大,还给你后悔的机会,可以直接删除某个 Stack Frame,直接返回到之前的状态,确切的说是返回到之前的某个 Stack Frame,从而实现让程序“逆向运行”。
这个 Reset Frame 的能力,可不只是返回上一步,上 N 步也是可以的;选中你期望的那个帧,直接Reset Frame/Drop Frame,可以直接回到调用栈上的某个栈帧,时间反转!
可惜这玩意也不是那么万能,毕竟是通过 stack pop 这种操作实现,实际上只是给调用栈栈顶的 N 个 frame pop 出来而已,还谈不上是真正的“反向 DEBUG”。
相比之下, GDB 的 Reverse Debugging 就比较强大,真正的 “反向” DEBUG,逆向运行,实现回放。
所以吧在运行过程中,已经修改的数据,比如引用传递的方法参数、变量,一旦修改肯定回退不了,不然真的成时光机了。
这些乱七八糟的调试功能,都是基于 Java 内置的 Debug 体系来实现的。
JAVA DEBUG 体系
Java 提供了一个完整的 Debug 体系 JPDA (Java Platform Debugger Architecture),这个 JPDA 架构体系由 3 部分组成:
JVM TI - Java VM Tool Interface
JDWP - Java Debug Wire Protocol
JDI - Java Debug Interface
如果结合IDE 来看,那么一个完整的 Debug 功能看起来就是这个样子:
解释一下这个体系:
JVM TI 是一个 JVM 提供的一个调试接口,提供了一系列控制 JVM 行为的功能,比如分析、调试、监控、线程分析等等。也就是说,这个接口定义了一系列调试分析功能,而 JVM 实现了这个接口,从而提供调试能力。
不过吧,这个接口毕竟是 C++的,调用起来确实不方便,所以Java 还提供了 JDI 这么个 Java 接口。
JDI 接口使用 JDWP 这个私有的应用层协议,通过 TCP 和目标 VM 的 JVMTI 接口进行交互。
也可以把简单这个 JDWP 协议理解为 JSF/Dubbo 协议;相当于 IDE 里通过 JDI 这个 SDK,使用 JDWP 协议调用远程 JVMTI 的 RPC 接口,来传输调试时的各种断点、查看操作。
可能有人会问,搞什么套壳!要什么 JDWP,我直接 JVMTI 调试不是更香,链路越短性能越高!
当然可以,比如 Arthas 里的部分功能,就直接使用了 JVMTI 接口,要什么 JDI!直接 JVMTI 干就完了。
开个玩笑,Arthas 毕竟不是 Debug 工具,人家根本就不用 JDI 接口。而且 JVMTI 的能力也不只是断点,它的功能非常多:
左边的功能类,提供了各种乱七八糟的功能,比如我们常用的添加一个断点:
jvmtiError SetBreakpoint(jvmtiEnv* env, jmethodID method, jlocation location)
右边的事件类,可以简单的理解为回调;还是拿断点举例,如果我用上面的 SetBreakpoint 添加了一个断点,那么当执行到该位置时,就会触发这个事件:
void JNICALL Breakpoint(jvmtiEnv *jvmti_env, JNIEnv* jni_env, jthread thread, jmethodID method, jlocation location)
JVMTI 的功能非常之多,而 JDI 只是实现了部分 JVMTI 的方法,所以某些专业的 Profiler 工具,可能会直接使用 JVMTI,从而实现更丰富的诊断分析功能。
远程调试与本地调试
不知道大家有没有留意过本地 Debug 启动时的日志:
第一行是隐藏了后半段的启动命令,展开后是这个样子:
/path/to/java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53631,suspend=y,server=n -javaagent:/path/to/jetbrains/debugger-agent.jar ...
第二行是一个 Connected 日志,意思是使用 socket 连接到远程 VM 的53631端口
上一段说到,IDE 通过 JDI 接口,使用 JDWP 协议和目标 VM 的 JVMTI 交互。这里的 53631 端口,就是目标 JVM 暴露出的 JVM TI 的 server 端口。
而第一行里,IDEA 自动给我们加上了 -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53631 这么一段,这个参数的意思就是,让 jvm 以 53631 暴露 jdwp 协议
小知识,这个 agentlib 可不只是为 jvmti 提供的。它还可以让 JVM 加载其他的 native lib包,直接“外挂”到你的 jvm 上,下面是“外挂”的参数格式:
所以吧,上面的描述其实不太严谨,更专业的说法是:
让 JVM 加载 JDWP 这个 agent 库,参数为transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53631 ,这个 jdwp agent 库以 53631 端口提供了 jdwp 协议的 server。只不过这个 jdwp 是jvm 内部的库,不需要额外的 so/dylib/dll 文件。
如有需要,你完全可以弄个 “datupiao” 的 agentlib,“外挂”到这个 jvm 上,然后在这个 lib 里调用 JVMTI 接口,然后暴露个端口提供服务和远程交互,实现自己的 jdwp!
可能某些老板们注意到了,本地调试还要127.0.0.1走tcp 交互一遍,那远程调试呢?
基于上面的解释,本地调试和远程调试真的没啥区别!或者说,在目前 IDEA/Eclipse 的实现下,不存在本地调试,都是远程!只不过一个是 127.0.0.1,一个是远程的 IP 而已。
在本地调试时,IDEA 会自动给我们的 JVM 增加 agent 参数,随机指定一个端口,然后通过 JDI 接口连接,代码大概长这样(JDI 的 SDK 在 JDK_HOME/lib/tools.jar ):
Map< String, Connector.Argument > env = connector.defaultArguments(); env.get("hostname").setValue(hostname); env.get("port").setValue(port); VirtualMachine vm = connector.attach(env);
瞅瞅, VirtualMachine 里的就这点方法,能力上比 JVMTI 还是差远了
List< ReferenceType > classesByName(String className); List< ReferenceType > allClasses(); void redefineClasses(Map< ? extends ReferenceType, byte[] > classToBytes); List< ThreadReference > allThreads(); void suspend(); void resume(); List< ThreadGroupReference > topLevelThreadGroups(); EventQueue eventQueue(); EventRequestManager eventRequestManager(); VoidValue mirrorOfVoid(); Process process();
再回来看看 IDEA 中独立的远程调试,配置好之后,红框里的信息会提示你 ,远程的 JVM 需增加这一段启动参数,而且支持多个版本 JDK 的格式,CV 大法就能直接用。
-agentlib 和 -javaagent
有些细心的同学可能发现了,IDEA 默认的启动脚本里,同时配置了 -agentlib 和 -javaagent。
这个 debugger-agent吧,其实也没干啥事,只是对 JDK 内置的一些线程做了些增强,辅助 IDEA 的 debug 功能,支持一些异步的调试。
agentlib、javaagent 这俩兄弟,定位其实很像,都是加载自定义的代码。
不过区别在于,agentlib 是加载 native lib,需要c/cpp 去写,相当于外挂自己的代码在 jvm 上,可以为所欲为,比如在 agentlib 里调用上面说的 JVMTI 。
而 javaagent 是用 java 写的,可以直接用上层的 Instrumentation API,做一些类的增强转换之类,这也是大多数 APM Agent、Profiler Agent实现的基本原理。
Arthas 的玩法
Arthas 的核心入口,其实还是 javaagent,支持静态加载和动态加载两种玩法。
静态没啥好说的,启动脚本里增加一个-javaagent:/tmp/test/arthas-agent.jar,然后为所欲为。
动态的叫 attach,使用 Java 提供的 VirtualMachine 就可以实现运行时添加 -javaagent,效果一样:
VirtualMachine virtualMachine = VirtualMachine.attach(virtualMachineDescriptor); virtualMachine.loadAgent(agentPath, agentArgs);
这个 Agent 在 JVM 里启动了一个TCP server,用于收发 Arthas Client 的各种 trace、watch 、Dashboard 等指令,然后通过 Instrumentation 增强Class 插入代码、或者直接调用某些 Java API,实现各种功能。
注意到了吗?Arthas 可以直接下载一个 jar 包,java -jar 就能连上。
其实吧,它这个直接启动的 jar 包,是一个 boot 包,启动之后把乱七八糟的 jar 都下载下来。接着动态 attach 的方式,连接到本机指定进程号的 JVM,然后再为所欲为。
在 3.5 版本之后,Arthas 还新增了一个 vmtool 命令,这个命令可以直接获取内存中的指定对象实例。
$ vmtool --action getInstances --className java.lang.String --limit 10 @String[][ @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session], @String[com.taobao.arthas.core.shell.session.Session], @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session], @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session], @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session.class], @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session.class], @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session.class], @String[com/], @String[java/util/concurrent/ConcurrentHashMap$ValueIterator], @String[java/util/concurrent/locks/LockSupport], ]
直接获取内存对象,这玩意只靠 Instrumentation API 可做不到。Arthas 搞了个骚操作,直接 JNI 调用自定义 lib,用过 cpp 直接调用了 JVMTI 的 API,融合了 Instrumentation 和 JVMTI 的能力,这下是真的为所欲为了!
#include < stdio.h > #include < jni.h > #include < jni_md.h > #include < jvmti.h > #include "arthas_VmTool.h" // under target/native/javah/ static jvmtiEnv *jvmti; ... extern "C" JNIEXPORT jobjectArray JNICALL Java_arthas_VmTool_getInstances0(JNIEnv *env, jclass thisClass, jclass klass, jint limit) { jlong tag = getTag(); limitCounter.init(limit); jvmtiError error = jvmti->IterateOverInstancesOfClass(klass, JVMTI_HEAP_OBJECT_EITHER, HeapObjectCallback, &tag); if (error) { printf("ERROR: JVMTI IterateOverInstancesOfClass failed!%un", error); return NULL; } jint count = 0; jobject *instances; error = jvmti->GetObjectsWithTags(1, &tag, &count, &instances, NULL); if (error) { printf("ERROR: JVMTI GetObjectsWithTags failed!%un", error); return NULL; } jobjectArray array = env->NewObjectArray(count, klass, NULL); //添加元素到数组 for (int i = 0; i < count; i++) { env- >SetObjectArrayElement(array, i, instances[i]); } jvmti->Deallocate(reinterpret_cast< unsigned char * >(instances)); return array; }
总结
Debug 基于 JDPA 体系
IDE 直接接入 JDPA 体系中的 JDI 接口完成
JDI 通过 JDWP 协议,调用远程 VM 的 JVMTI 接口
JDWP 是通过 agentlib 加载的,agentlib 算是一个 native 的静态“外挂”接口
javaagent 是 JAVA 层面的“外挂”接口,用过 Instrumentation API(Java)实现各种功能,主要用于APM、Profiler 工具
如果你想,在 javaagent 里调用功能更丰富的 JVMTI 也不是不行。
JAVA
19文章
2967浏览量
104739 -
IDE
338浏览量
46751 -
DEBUG
3文章
93浏览量
19915
