在许多工业领域中,涂镀层的厚度是一个非常重要的参数。正确的涂层厚度可以确保物体的耐腐蚀性、机械强度和外观效果。有些构件在制造和检修时更是必须测量其厚度,以便了解材料的厚薄规格,各点均匀度和材料腐蚀、磨损程度;有时则要测定材料表面的覆盖层厚度,以保证产品质量和生产安全。因此,涂镀层测厚仪在各大细分领域发挥着不可替代的作用,可以帮助我们实时检测涂层的厚度,并及时采取措施来保证涂层的质量。
一、CEM“秒懂”小知识
1
涂镀层测厚仪
涂镀层测厚仪是一种通过无损检测技术(NDT或NDE)来测定材料本身厚度或材料表面覆盖层厚度的仪器。有的涂镀层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
2
仪器原理
涂镀层测厚仪原理是利用不同的物理原理来测量涂层的厚度,常见的原理包括磁性感应原理、涡流原理。
1)磁性感应原理是涂层测厚仪常用的原理之一。
根据法拉第电磁感应定律,当涂层测厚仪探头靠近被测物体表面时,涂层中的磁感应强度会发生变化。通过测量这种变化,可以计算出涂层的厚度。这种原理适用于测量非磁性涂层在磁性基材上的厚度,如镀锌层、喷涂层等。
2)涡流原理是另一种常用的测量原理。
当交变电流通过线圈时,会在导体中产生涡流。涂层测厚仪的探头发射交变电流,涂层中的涡流会对探头产生影响,通过测量这种影响的变化,可以计算出涂层的厚度。这种原理适用于测量导电性涂层在导电性基材上的厚度,如金属涂层、电镀层等。
3
选型要点
1)被测物基材和磁性
确定被测产品的基材是金属材料还是非金属材料,磁感应法和涡流法测厚仪主要适用于金属材料;判断基材的磁性,磁感应法适用于磁性金属(如铁、镍)基材上的非磁性涂层,而涡流法适用于非磁性金属(如铝、铜)基材上的非金属涂层。
2)测量范围和精度
确定所需的测量范围和精度。不同型号的测厚仪具有不同的测量范围和精度,选择时应根据实际需求进行选择。
3)探头选择
根据被测产品的形状和测量点位置选择合适的探头,并注意探头的测量精度和适用范围。
4)功能需求
考虑是否需要外部触发、取平均值、数据存储等功能。这些功能可以提高测量效率和准确性。
5)价格和性价比
在满足测量需求的前提下,比较不同品牌和型号的价格,选择性价比高的产品。
4
注意事项
1)测量仪器的校准
涂镀层测厚仪使用前需要先进行校准操作,确保仪器的测量结果准确可靠。
2)探头的选择
针对不同种类涂层的测量,需要选择不同类型的探头,以确保测量效果的准确性。
3)测量环境的控制
涂镀层测厚仪的使用受环境因素的影响较大,比如温度、湿度、电磁干扰等,这些因素会对测量结果产生一定的误差。因此,在使用仪器的过程中需要控制好测量环境,避免干扰和影响。
4)涂镀层测厚仪的适用范围
磁性涂层测厚仪适用于测量铁、钢等强磁性材料的涂层厚度,例如汽车钣金、建筑物结构等;涡流涂层测厚仪适用于测量不锈钢、铜、铝等非磁性材料的涂层厚度,例如飞机零件、管道、电子器件等。
二、产品推荐
1
产品概述
DT-156涂镀层测厚仪是华盛昌推出的通用款测厚仪产品,高精确度和人体工程学设计,可广泛应用于无损、快速和高精度涂镀层测厚领域。该仪器是油漆、防腐蚀、电镀、汽车工业、轮船运输、飞机制造等相关行业理想的辅助制造生产工具,可以稳定地工作于实验室、车间现场和户外。同时,它可以工作在电磁感应和涡流两种原理下,完成不同涂镀层的测厚任务。
2
产品参数
3
产品优势
1)可测涂层种类多:可测量绝缘表面的非磁性金属涂层厚度;可测量任何磁性物质表面的非磁性涂镀层测厚度;可测量任何非磁性金属表面的绝缘涂镀层厚度。
2)探头耐用:红宝石探头,经久耐用。
3)操作便捷:可快捷地进行一点及两点和基本校准,也具备一键式轻易归零功能。
4)两种测量方式和工作模式:连续和单次测量方式,直接工作模式和组工作模式。
5)统计维度多:在APP或电脑上可统计并显示: 平均值、最大值、最小值、标准方差、统计数。
6)数据可存储和删除:可保存400个测量数据(80个原始数据和320个组数据),可实时删除测量数据和组数据,还可通过USB传输数据至计算机进行分析统计。
7)设计合理更好用:8级亮度调节大屏背光灯显示屏,易于操作的菜单设计,有低电量和错误提示。
4
产品应用
1) 汽车行业
涂镀层测厚仪可以用来测量汽车零件表面的底漆、油漆和涂装的厚度,以确保涂层达到制造商规定的标准。通过测量涂层的厚度,可以确保涂层的质量和耐久性,防止腐蚀和划伤,并提高汽车的寿命和质量。
2) 金属加工
涂镀层测厚仪可以测量金属表面的喷涂涂层、电镀涂层和热镀涂层的厚度,以确保涂层达到所需的厚度和质量标准。这对于金属制品的质量检验和控制非常重要,特别是在航空航天、汽车和建筑行业中。
3)建筑行业
涂镀层测厚仪可以测量建筑物外墙、屋顶、地板和金属结构上的涂层厚度,以确保涂层的质量满足规定标准,并进行必要的维护和修复。
4)航空航天
涂镀层测厚仪可以测量飞机外壳、机翼和发动机内部的涂层厚度,以确保涂层的质量满足安全标准,并进行必要的维护和修复。
5)电子行业
涂层可以用来保护电子器件免受尘埃、湿气和腐蚀的侵蚀,并提高电子产品的性能和寿命。涂镀层测厚仪可以测量印刷电路板、芯片、晶体管和电连接器上的涂层厚度,以确保涂层的质量满足制造标准,并进行必要的维护和修复。
测厚仪
73浏览量
10662
原文标题:1分钟了解涂镀层测厚仪
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
