1.800G 光模块的定义:
800G光模块的功能是光电转换。它能够在光纤中实现每秒800G的数据传输速率。800G 光模块支持IEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA等标准,以及CMIS4.0接口协议。800G光模块封装有QSFP-DD,OSFP,和QSFP112。QSFP-DD代表“四通道小型可插拔光模块-双密度”,与QSFP光模块相比,QSFP-DD光模块支持的高速电接口数量增加了一倍,QSFP模块有4个高速电接口,而QSFP-DD则有8个。每个QSFP-DD的端口速率为100Gb/s,提供总带宽为800Gb/s。OSFP代表“八通道小型可插拔光模块”,其中的“八通道”指的是其电接口由8个电通道组成。每个端口速率为100Gb/s,总带宽为800Gb/s。800G QSFP112是基于当前OSFP的模块和连接器系统,设计用于支持8x车道的112Gb/s速度,从而实现每个端口800G的带宽。800G光模块内置数字诊断功能,满足EMI、ESD。
2、800G 光模块型号
800G光模块有以下型号:800G SR8,800G DR8,800G 2FR4,800G 2LR4,800G PLR8。
其中800G SR8最大传输距离50米,采用MTP/MPO-16连接器,波长为850m。800G DR8 最大传输距离500米,采用MTP/MPO-16 APC连接器,波长为1310nm。800G 2FR4 最大传输距离2km,采用双LC连接器,波长为1310nm。800G 2LR4 最大传输距离10km,采用双LC连接器,波长为1310nm。800G PLR8 最大传输距离10km,采用采用MTP/MPO-16 APC连接器连接器,波长为1310nm。
3.800G 光模块价****格
800G 光模块目前比较热门的光通信产品,其价格一直居高不下。但随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,未来价格将逐步下降,使其在更广泛的应用场景中得到推广。
4、800G 光模块常见问题解答(FAQ)
1. 800G光模块的兼容性如何?
800G 光模块需要与相应的网络设备兼容才能正常工作。格凌科技的800光模块兼容英伟达IB 9790,8700系列交换机,以太网SN5600系列,以及华三以太网交换机S9825/9827/锐捷交换机S6980/6990和英伟达CX6和CX7网卡等设备产品,能为客户提供成熟稳定的整体光互联解决方案。格凌科技800G光模块系列产能供应链稳定,质量可靠,在实际应用中进行了充分的验证和市场批量发货验证,满足客户的紧急需求和交付,以及快速的响应支持服务,
2. 800G光模块的功耗****如何?
每个800G光模块的功耗在12-18W之间,功耗因技术方案和传输距离的变化有所区别。
3. 800G光模块的安装和维护需要注意哪些问题?
安装800G 光模块时,首先就是要注意避免静电损伤。同时,注意正确拔插光模块,轻拔轻插,避免损坏光模块和网络设备的接口。在使用维护方面,注意定期检查光模块的DDM信息,及时发现并解决潜在问题。
数据中心
16文章
4964浏览量
72688 -
光模块
79文章
1312浏览量
59488 -
智算中心
80浏览量
1874
