1. 英伟达迈络思以太网光模块概况
人工智能的产业遍地开花,当前的超算中心对高带宽和低延迟的要求越来越高,高速以太网光模块在网络互联和数据传输中扮演的角色越来约重要。英伟达(NVIDIA)迈络思(Mellanox)的高速100G至400G的以太网光模块,满足现代数据中心交换机和服务器连接的应用场景。特别是在GPU加速的AI系统中,高速光模块能够支持大规模并行计算和低延迟的数据交换,推动高效的计算任务。此外,随着数据中心架构的复杂化,交换机之间的高速链路以及交换机与服务器之间的互联需求持续增长,英伟达迈络思光模块的高速、可靠性以及低延迟特性为这些应用提供了理想的解决方案。
2. 光模块的相关配置
英伟达迈络思提供了多种型号的以太网光模块,涵盖了1G,10G,25G、50G、100G、200G、400G等不同速率,满足不同网络架构的需求。光模块配置的选择通常与传输距离、带宽需求、网络拓扑以及应用场景密切相关。
以太网光模块有单通道、四通道和八通道,采用NRZ 和 50G PAM4,适用于850nm多模和1310nm单模,采用小型可插拔 (SFP)、四通道小型可插拔 (QSFP) 和 QSFP 双密度 (QFSP-DD) 外形。100GbE DR1 500m光模块有单通道100G-PAM4 方案的光学器件,并包含一个内置的gearbox,可将这一路的1310波长光信号转换为4x 25G NRZ电信号输出给设备。它通常与带有分支光缆的400G DR4光模块一起使用,以将新的400G-PAM4系统连接到传统的100G(4x 25G NRZ)系统。所有LinkX光模块均在端到端配置中经过100%工厂测试,与行业标准和竞争对手相比,误码指标非常好。每个数据中心配置中都有多种光模块配置选项可用于 GPU、CPU和存储网络。此外,这些光模块的功耗较低,采用先进的光通信技术,确保在保证传输质量的同时,有效降低能耗,适应现代数据中心对绿色节能的要求。
3. 适用于长距离链路光模块的使用环境介绍
光模块常见的网络拓扑应用场景包括TOR(Top-of-Rack)、Leaf-Spine以及Spine-Super Spine架构。这些架构要求光模块能够在不同距离下保持稳定的性能,尤其是较大的发射光功率和接收灵敏度,确保数据中心网络在大规模部署中具备良好的可扩展性与可靠性。500米PSM4/DR4、2公里CWDM4/FR4 和10公里LR4用于通过较长的单模光纤穿越复杂的网络。短距离沿系统行运行可达100米,多模SR/SR4/SR8版本是最受欢迎的低成本选项。通过合理选择不同类型的光模块,数据中心可以在不同层次的网络架构中实现灵活的部署,满足不同距离和带宽需求。
4. 特点与优势
英伟达迈络思的光模块本身就是品牌光模块,其稳定的性能是绝对可行的,100%经过工厂严格参数测试,并且在运行的英伟达交换机和基于GPU的系统中经过广泛测试和认证。低延时和稳定的长距离传输性能在使用过程中有着极大优势,齐全的产品线满足各种不同类别的网路配置,英伟达迈络思光模块的设计超越了IEEE行业标准的误码率(BER)要求,能够在高流量、低错误率的环境下提供卓越性能。
5. 英伟达迈络思以太网光模块配置表
本文就以下相关型号MMS1V90-WR MMS1V50-WM MMS1V00-WM MMA1U00-WS MMS1W50-HM MMA1T00-VS等做了梳理,详见下表:
6. 总结
英伟达迈络思以太网光模块通过其高速、低延迟、可靠性的特性,已成为现代数据中心和AI系统中不可或缺的关键组件。无论是交换机互联、服务器连接,还是GPU加速计算的高速数据传输,英伟达迈络思的光模块都能够提供高效、稳定的解决方案。此外,广泛的产品系列和灵活的配置选择,满足了从25G到400G各种应用需求,并确保在复杂的网络架构中能够发挥出最佳性能。凭借其卓越的性能和成本效益,英伟达迈络思光模块为全球数据中心和高性能计算网络提供了强大的支持。
以太网
40文章
5421浏览量
171666 -
光模块
77文章
1266浏览量
59005 -
英伟达
22文章
3774浏览量
91029
