1、为什么需要监测SF6
SF6气体有着良好的绝缘性和灭弧性能,已经在变电站的高压电气开关设备领域得到了充分的利用。但是,由于高压电器开关设备的制造和安装有着一定的差异,以及使用时间过久后会出现产品材料老化的现象,因此SF6高压电气开关设备在生产运行中存在着气体泄漏现象,这将会影响设备的正常运行,也会给工作人员的人身安全带来一定的安全隐患。
《国家电网公司电力安全工作规程》规定,在相关场所必须安装氧气和SF6检测报警装置,并安装必要的通风换气装置。因此,实现对开关室内环境的在线监测、实时报警和通风控制具有十分重要的意义。
六氟化硫气体90%左右用于电力工业设备绝缘和灭弧。这种场合的六氟化硫一旦泄漏,因投运后设备在投切过程中产生的电弧将导致封闭高压电力设备腔体内众多氟化物、硫化物的生成。这些氟化物和硫化物绝大部分是毒性甚至剧毒的,虽然灭弧后会迅速合成还原回原有气体,但仍有相当比重的化学混合有毒气体产生。偶尔性比如工程安装接触这些泄漏后的混合气体,对人体无影响。但长期接触比如电力检修、巡检等工作人员,则必须注意进入装有六氟化硫电气设备室内应提前排风或安装六氟化硫泄漏在线监控报警系统,以绝对保障人员安全。
2、怎么监测SF6
六氟化硫与氧气反应方程式为:2SF6+O2→2SOF2+8F。当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。
3、监测SF6的技术参数
纯净的SF6气体虽然无毒,但在工作场所要防止SF6气体的浓度上升到缺氧的水平。我国规定,操作间空气中六氟化硫气体的允许浓度不大于6g/m3或空气中氧含量应大于18%;短期接触,空气中六氟化硫气体的允许浓度不大于7.5g/m3。
在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款检测氧气的传感器SO-D0-250,这款传感器是奥地利Sensore专门为检测氧气研发的极限电流氧传感器。
一、氧气传感器SO-D0-250工作原理
因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
二、氧气传感器SO-D0-250的相关参数
1、测量范围广,0.1%~25%氧气
2、高精度,±0.25% O2
3、温度范围广,-20℃~+350℃
4、传感器信号对温度的依赖性小,0.034 %测量信号 / °C环境温度
5、灵活度高,输出100 uA – 200 uA,可自建放大电路,也可搭配板子使用
6、便于安装,带有螺纹结构,安装后,传感器牢固性可靠
7、使用寿命长,20000小时
8、交叉灵敏度低
三、氧气传感器SO-D0-250搭配的板子
1、GSB板子
输入:
12Vdc (可能范围6-25Vdc)
功耗:
标准功耗 200mA @ 12Vdc
输出:
①模拟0-5V (Vout)
②模拟 4-20mA (Iout)
③通过RS232生成数字输出
2、EDAB板子
输入:
7-30 VDC 或6 VDC(可选)
功耗:
功耗大约是2.5 – 3.0瓦特
输出:
①线性输出信号 0–5 V DC (利用可选软件可调节更低的输出电压)
②4个可编程的报警阈值 (利用可选软件可进行编程)
监测
2文章
3760浏览量
45003 -
氧传感器
4文章
75浏览量
13447
云南矿业成功调试SF6定量泄漏监控报警系统
SF6密度传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头
恒温箱内的敏锐气体侦探-氧化锆氧传感器SO-E2-250、SO-E2-960
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
HDPW-IV型SF6综合测试仪的操作规程说明
HDWG-G1型SF6定量检漏仪的真空电离法(ESI)红外光谱法(NDIR)的使用详情
气体浓度监测师——六氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
SF6泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用
氧传感器的工作原理是什么?氧传感器的作用有哪些?
HDZX系例高精度SF6在线式智能综合监控系统的安装方法
红外SF6浓度检漏仪
