概述
液位检测在工业自动化、环境监测和消费电子等领域中具有广泛的应用价值。随着技术的进步,基于飞行时间(Time-of-Flight, ToF)传感器的液位检测解决方案以其高精度、非接触式测量能力成为了热门选择。本文将介绍如何使用 STMicroelectronics 的 VL53L4CD ToF 传感器进行高精度液位检测,并重点探讨在不同液体和容器条件下如何通过非线性校正算法提升测量准确性。文中还将分析实验测试结果,并总结液位检测应用中可能面临的挑战及解决方案。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1gj1BY1Ewe/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
完整代码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89853013]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
STSW-IMG039
该液位监测解决方案基于意法半导体渡越时间测距传感器,可与VL53L4CD渡越时间高精度接近传感器或具有宽视野的VL53L5CX渡越时间8x8多区测距传感器配合使用。
采用FlightSense技术的创新型意法半导体解决方案支持用户使用非机械传感器来测量液体的液位,以降低锈蚀风险。意法半导体解决方案可以十分精准地测量各种液体,包括透明的水和深色的燃料等等。
VL53L4CD适用于接近测量和短距离测量,可实现从仅仅1 mm到1300 mm的超精准距离测量。新一代激光发射器具有18°FoV(视场),提高了环境光下的性能,其测距速度高达100 Hz。
容器特性
AN5851 文件的内容,第二章主要讲解了 ST 的建议,该章节分为两个部分,讨论了容器的属性和反射率对测量精度的影响,并给出了相应的优化建议。
容器的尺寸和传感器的视场角 (FoV):VL53L4CD 传感器的视场角是锥形的(18°),因此,如果容器的直径小于传感器的视场角,测量信号可能会从容器的边缘反射回来,导致测量精度下降。为了避免这一问题,建议使用直径大于传感器视场的容器。
传感器与液体表面的距离:传感器应放置在液面最高点上方至少 30 毫米的位置,以避免水滴反弹或容器晃动时造成的信号干扰,从而影响测量准确性。
低反射率容器:建议使用底部低反射率的容器,因为当液面较低时,如果容器底部反射信号过强,可能会与从液面反射回来的信号混淆,导致测量错误。
透明或高反射率容器的影响:透明或高反射率的容器底部容易导致测量信号混乱,尤其是在液面较低时。因此,低反射率的底部设计能够减少信号干扰,提高测量精度。
包含必要的头文件
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "vl53l4cd_api.h" // VL53L4CD 传感器 API
#include "custom_ranging_sensor.h" // 自定义测距传感器头文件
/* USER CODE END Includes */
变量定义
/* USER CODE BEGIN 0 */
int status;// 存储操作状态
volatile int IntCount;// 中断计数器
uint8_t p_data_ready;// 数据准备标志
uint16_t dev, sensor_id;// 设备 ID 和传感器 ID
VL53L4CD_ResultsData_t results; /* Results data from VL53L4CD */
VL53L4CD_Version_t sw_version; /* Driver version */
/* Below code has to be updated depending on customer setup parameters */
/* Start: Measure liquid level application*/
/* Consider X indicator levels and define a structure to store level, expected result and compensation value*/
// 液位标志的数量,定义有 10 个级别
#define MAX_LABEL 10 /* Number of level indicators – To be updated depending on the number of levels in the OffGainVal.csv file */
typedef struct ogalgo_data
uint8_t level ;// 液位级别
uint16_t expected_res;// 预期测量结果
uint16_t og_val;// 补偿值
}ogalgo_data;
/* Design a lookup table with a structure of compensate value data received from GUI once characterization is done*/
/* First column : indicator level , Second column: Expected result , Third column: compensate value*/
/* Example of values given below - To be updated with values from the GUI*/
/* 使用测量补偿数据初始化查找表 */
ogalgo_data ogalgo_data_inst[MAX_LABEL]={
{ 9, 21, 4 },
{ 8, 42, 4 },
{ 7, 63, 2 },
{ 6, 84, 1 },
{ 5, 105, 5 },
{ 4, 126, 14 },
{ 3, 147, 25 },
{ 2, 168, 30 },
{ 1, 189, 20 },
/* Ranging 函数的原型声明 */
int Ranging(Dev_t dev,uint16_t *ouputranging);
/* 开启算法标志 */
uint8_t algo_enable=1; /* algo_enable=1 to apply the lookup table - algo_enable=0 to not apply */
uint16_t totaldistance=270; /* 传感器到容器底部的高度,单位为毫米 */
uint16_t meanranging=0;// 平均测距值
uint16_t rangevalue_out=0;// 最终补偿后的测距值
uint16_t invalid_range=999;// 无效测距值
void get_data_by_polling(Dev_t dev);// 数据轮询获取函数
/* USER CODE END 0 */
测距函数 Ranging()
该函数执行 10 次测距操作并计算平均值,确保测量结果的稳定性。
/* Ranging 函数 - 获取测量数据并计算平均值 */
uint8_t cnt=0;uint16_t mean_distance=0;uint16_t meanranging=0;
/* 进行 10 次测量,取平均值 */
for (cnt = 0; cnt < 10;)
status = VL53L4CD_CheckForDataReady(dev, &p_data_ready);
// printf("status11=%d,data_ready=%dn",status,p_data_ready);
HAL_Delay(3);
if (p_data_ready)
VL53L4CD_ClearInterrupt(dev);
VL53L4CD_GetResult(dev, &results);
if(results.range_status ==0)
mean_distance+=results.distance_mm;
cnt++;
HAL_Delay(3);
// printf("cnt=%dn",cnt);
meanranging=mean_distance/10;// 计算平均值
*ouputranging =meanranging;
return status;
液位误差补偿函数 Liquidlevelmeasureerrorcomponsate()
/* 液位测量误差补偿函数 */
void Liquidlevelmeasureerrorcomponsate(uint16_t rangevalue,uint16_t *rangevalue_out)
uint16_t pos=0;
uint16_t i=0; uint16_t value;
for (i=0;i< MAX_LABEL;i++)
if (rangevalue < totaldistance+5) //5 buffer
if (rangevalue < ogalgo_data_inst[i].expected_res)
//Check first
if (i >0)
value = (ogalgo_data_inst[i].expected_res + ogalgo_data_inst[i-1].expected_res)/2;
else
value = ogalgo_data_inst[i].expected_res;
if(rangevalue <= value)
/* First position */
if (i ==0 )
pos=1;
break;
pos=1+(i-1); // adding one bcz position starts from 1
break;
else
pos=1+i;
break;
else
if (rangevalue > totaldistance+5)
pos=99;
else
pos=6; // Need to find which one is max OG value or store it directly here
else
pos=99;
/* 根据位置补偿测量值 *//
switch(pos)
case 1:
*rangevalue_out=rangevalue + ogalgo_data_inst[pos].og_val; // Category Underranging,
break;
case 2:
*rangevalue_out=rangevalue + ogalgo_data_inst[pos].og_val; // Category Underranging, 30mm average b/w C3&C2
break;
case 3:
*rangevalue_out=rangevalue + ogalgo_data_inst[pos].og_val; // Category Underranging, 25mm average b/w C4&C3
break;
case 4:
*rangevalue_out=rangevalue + ogalgo_data_inst[pos].og_val; // Category Underranging, 12mm average b/w C2&C2
break;
case 5:
*rangevalue_out=rangevalue - ogalgo_data_inst[pos].og_val; // Category Overranging, 4mm average b/w C2&C2
break;
case 6:
*rangevalue_out=(uint16_t)(rangevalue - ogalgo_data_inst[pos].og_val); // Category Overranging,
break;
case 7:
*rangevalue_out=(uint16_t)(rangevalue - ogalgo_data_inst[pos].og_val); //Category Overranging,
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
default:
printf("Valid water level not foundn");
/* End:Measure liquid level application */
数据轮询函数 get_data_by_polling()
该函数不断轮询 VL53L4CD 传感器的数据,计算平均测距值并输出补偿后的液位数据。
/* 通过轮询获取数据 */
void get_data_by_polling(Dev_t dev){
do
/* Liquid level Measure application */
status=Ranging(dev,&meanranging);
if (!status)
if (algo_enable == 1)
Liquidlevelmeasureerrorcomponsate(meanranging,&rangevalue_out);
//printf("rg=%d %dn",meanranging, rangevalue_out);
if (rangevalue_out >0)
printf("Liquid level is = %d mmn",rangevalue_out);
else
printf("Invalid range is = %d mmn",invalid_range);
else
printf("Mean ranging is = %d mmn",meanranging);
while(1);
演示
水瓶大概19cm左右,当只剩下一点水时。
加水到7cm左右。
加水到11cm左右。
加水到14左右。
液位检测
47浏览量
9475 -
TOF
9文章
485浏览量
36549
VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CD TOF开发(2)----修改测量频率
VL53L4CD TOF开发(3)----检测阈值
VL53L4CD TOF开发(4)----单次测量(One-Shot)模式
VL53L4CD能否实现~50uA@1Hz类似的功耗?
VL53L4CD液位监测(1)----驱动TOF进行测距
