电动机保护器又称电机保护器,是发电、供电、用电系统中的重要器件,在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用,以下是其具体介绍:
常见类型
热继电器:五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器,具有反时限性能和结构简单的特点,但存在功能少、无断相保护、对部分故障不起保护作用、重复性能差、调整误差大、易受环境温度影响等缺陷.
温度继电器:采用双金属片制成,装在电动机内部,靠温度变化动作,具有结构简单、动作可靠、保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,3kw 以上的三角形接法电动机不宜使用,常用于电风扇、电冰箱、空调压缩机等领域.
电子式电动机保护器:已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路,从功能上一般分为断相保护、综合保护、温度保护和智能保护等,具有节能、动作灵敏、精确度高、耐冲击振动、重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点.
智能型保护器:集保护、遥测、通讯、遥控与一体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示、时间控制、软件自诊断、来电自恢复等功能,可监控、监测多台电动机工作,使用单片机实现智能化综合保护,整定电流采用数字设定,能支持多种通讯协议.
热保护型:在电动机中埋入热元件,根据电动机的温度进行保护,保护效果好,但电动机容量较大时,需与电流监测型配合使用,避免电动机堵转时温度急剧上升,由于测温元件的滞后性,导致电动机绕组受损.
磁场温度检测型:在电动机中埋入磁场检测线圈和温度探头,根据电动机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,但需在电动机内部安装磁场检测线圈和温度传感器.
主要作用
过载保护:当电动机长时间运行在超过额定负载的情况下,保护器会及时检测到电流过大,并在电动机绕组过热损坏之前切断电源,防止电动机因过载而烧毁.
欠载保护:若电动机所带负载过小,处于欠载状态运行,可能会导致电动机效率降低、浪费能源甚至损坏。电动机保护器可检测到这种欠载情况,并发出报警信号或采取相应的保护措施.
断相保护:三相电动机在运行过程中,如果出现一相或多相断电的情况,会导致电动机缺相运行,电流急剧增大,迅速发热甚至烧毁。保护器能够快速检测到断相故障,并立即切断电源,保护电动机不受损坏13.
堵转保护:当电动机的转子被卡住或无法正常转动时,电动机的电流会迅速增大,类似于短路电流。保护器可在短时间内检测到堵转电流,并及时切断电源,避免电动机因堵转而损坏.
短路保护:一旦电动机发生短路故障,电流会瞬间增大到危险值。电动机保护器能够快速响应,在短路电流对电动机和线路造成严重损坏之前切断电路,起到短路保护的作用.
过压、欠压保护:当电源电压过高或过低时,会影响电动机的正常运行,缩短电动机的使用寿命,甚至直接损坏电动机。保护器可实时监测电源电压,当电压超出设定的正常范围时,及时动作,保护电动机免受电压异常的影响.
漏电保护:若电动机出现漏电现象,会对人身安全和设备安全构成严重威胁。电动机保护器中的漏电保护功能可检测到漏电电流,并迅速切断电源,防止触电事故和设备损坏.
三相不平衡保护:在三相供电系统中,若三相电压或电流不平衡,会使电动机产生额外的损耗和发热,降低电动机的效率和寿命。保护器能够检测到三相不平衡状况,并根据设定的不平衡度阈值进行报警或保护动作,确保电动机在平衡的三相电源下运行.
过热保护:通过监测电动机的温度或运行电流等参数,当电动机温度过高时,保护器会判断电动机是否处于过热状态,并及时采取保护措施,如切断电源或发出报警信号,防止电动机因过热而损坏,该功能对于一些散热条件较差或长时间高负荷运行的电动机尤为重要.
轴承磨损、定转子偏心监测:部分先进的电动机保护器还具备轴承磨损和定转子偏心监测功能,能够实时监测电动机轴承的磨损程度以及定转子之间的偏心情况,提前发现潜在的故障隐患,以便及时进行维修和更换,避免因轴承损坏或定转子摩擦而导致的电动机严重故障.
选型方法
电机方面:要先了解电动机的型号规格、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等,为正确使用、维护及选型保护器提供参考依据.
环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等,根据不同的环境条件选择适合的保护器1.
电动机用途:不同负载机械特性的电动机对保护器的要求也不同,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等,需根据具体的拖动机械设备要求特点来选型.
控制系统方面:包括控制模式和启动方式等,如手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等控制模式,以及直接、降压、星三角、频敏变阻器、变频器、软起动等启动方式,都会影响保护器的选型.
其他方面:还需考虑用户对现场生产监护管理的严格程度、非正常性停机对生产影响的严重程度、安装位置、电源情况、与配电系统的配合等因素,以及是对新购电动机保护配置,还是对电动机保护升级,或是对事故电动机保护的完善等,综合考虑保护器的选型和调整.
电动机
75文章
4137浏览量
97562 -
保护器
6文章
1052浏览量
33796
电动机保护器:工业4.0时代的智能守护者
电动机综合保护器的工作原理是什么样的,主要应用在哪些场景的保护?
智能电动机保护器在冶金行业的合理选型
安科瑞ARD2F系列智能电动机保护器的主要功能
电动机保护器的主要种类和工作原理
智能矿用电动机保护器应该怎么选
安科瑞智能电动机/马达保护器在煤矿内的应用分析
安科瑞ARD2智能电动机保护器的选型与应用
