IMD3工艺是什么意思
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-25 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IMD3工艺包括 IMD3a工艺和IMD3b工艺。IMD3a 工艺是形成 VIA2 的介质隔离材料,同时 IMD3a 会隔离第二层金属和第三层金属,IMD3b 工艺是形成第三层金属的介质隔离材料。IMD3的材料也是 ULK SiCOH材料。
1)淀积SiCN 刻蚀停止层。利用 PECVD淀积一层厚度约为600A的 SiCN,SiCN 作刻蚀停止层和 M2的覆盖层,SiCN可以防止Cu 扩散。这样 Ta/TaN 和 SiCN 就形成一个容器包裹着Cu,防止Cu向外扩散。图4-266 所示为淀积 SiCN 的剖面图。
2)淀积 IMD2a SiCOH 层。利用 PECVD淀积一层厚度4500A 的SiCOH。利用 DEMS(Di-甲基乙氧基硅烷)和 CHO(氧化环乙烯或C6H10O),可以淀积具有CxHy的OSG 有机复合膜。利用超紫外(UV)和可见光处理排除有机气体,最终形成多孔的 SiCOH 介质薄膜。SiCOH 作为内部金属氧化物隔离层,可以有效减小金属层之间的寄生电容
3)淀积SiCN 刻蚀停止层。利用PECVD 淀积一层厚度约为600A的 SiCN,SiCN 作刻蚀停止层。图4-267所示为淀积 SiCN的剖面图。
4)淀积 IMD2b SiCOH 层。利用 PECVD淀积一层厚度6000A的SiCOH。利用DEMS(Di-甲基乙氧基硅烷)和CHO(氧化环乙烯或C6H10O),可以淀积具有CxHy的OSG有机复合膜。利用超紫外(UV)和可见光处理排除有机气体,最终形成多孔的Si-COH 介质薄膜。SiCOH 作为内部金属氧化物隔离层,可以有效减小金属层之间的寄生电容。
5)淀积 USG。通过PECVD淀积一层厚度约为500A的USG。淀积的方式是利用 TEOS在400°C发生分解反应形成二氧化硅淀积层。USG 和TiN 硬掩膜可以防止去光刻胶工艺中的氧自由基破坏 ULK 介电薄膜。
6)淀积 TiN 硬掩膜版层。利用PVD淀积一层厚度约为300A的TiN。通入气体 Ar 和N2轰击Ti靶材,淀积 TiN 薄膜。TiN为硬掩膜版层和抗反射层。图4-268所示为淀积TiN的剖面图。
  • 工艺
  • 材料
  • 刻蚀
原文标题:IMD3 工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何更改IMD700 WM_MOTOR_CONTROL_01斜坡速度?
    我想改变MOTIX_MOTOR_BENCH斜坡速度,如图EVAL_IMD700A_FOC_3SH 。 REF_ICC80QSG_84W1_BPA 上升时间为 110ms 但
    发表于 03-04 08:26
    TRF37T05的输出匹配电容的值对应不同的频率怎么计算?
    客户反馈DAC3482和 TRF37T05连接测试 oip3 400Mhz时只有26dbm,为了提高调制器的IMD3到75db,希望在DAC后面加π衰,客户希望知道具体加在什么位置。客户不希望
    发表于 12-30 07:38
    DM8127上DMVAL算法IMD调用尝试。
    ;vaFrameRate = 3;if(pAlgObj->processFrCnt >= 900)[ pAlgObj->processFrCnt = 0;]IMD 算法在视频输入60帧后开始
    发表于 05-28 02:11
    请问AD9364芯片IIP3指标是如何测试出来的?
    ,是不是射频输入为2430M和2461M?按照给出的两个频点来看,是不是按照论坛其它帖子中所说的带外IIP3测试方法?3)带外信号经过RX通道后被抑制了,在输出频谱(用MATLAB处理)中如何通过信号幅度和IMD3等求得IIP
    发表于 09-06 14:32
    基于光载无线系统的非线性特征的两个不同源分析
    ) 以及交叉调制失真( 差项与和项)。而在这诸多失真频率中,以2 阶交调失真(IMD2) 和3 阶交调失真(IMD3) 对非线性的贡献最大。在微波、毫米波系统中,通常信号的带宽远小于载波频率,此时
    发表于 06-18 06:49
    一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
    晶体管,通过优化载波放大器和峰值放大器的栅极偏置电压改善三阶互调失真(IMD3),同时通过调节输入功率分配比例改善由于峰值放大器对载波放大器牵引不足导致的失配问题,从而改善不对称Doberty功率放大器
    发表于 07-03 07:42
    发表于 07-04 07:05
    如何通过SCPI的PNA-X IMD调平配置功率?
    你好PNA-X用户,我在PNA-X上运行A.09.42.16并尝试通过SCPI配置功率调整模式。 GUI为我提供了4个选项:1设置输入功率2设置输入功率,接收器调平3设置输入功率,输出4等音调设置
    发表于 10-08 14:28
    IMD模内注塑控制面板将是外壳界一匹黑马
    `IMD模内注塑工艺优势1、不易掉色,颜色永远鲜艳动人,且表面光洁美观;2、印刷精度±0.05mm,能印刷复杂、多色、高清的图案,且图案稳固不磨损、不起皮、不脱落;3、在不更换模具的情况下,生产过程
    发表于 05-11 11:32
    带自适应控制的直放站线性功率放大器
    线性功率放大器是CDMA直放站的核心模块。本文设计的带自适应控制的线性功放,其功率增益G为48±0.8dB,1db压缩点输出功率≥37dBm,带内波动≤0.8dB,互调失真IMD3≤-15dBm,IMD5≤-25dBm,输入
    发表于 07-31 10:31 32次下载
    IMD IML IMR IMF IME工艺的特点和区别
    IMD: In-Mold Decoration,即模内装饰。简单理解就是在模具里面做装饰,将产品表面装饰起来,做漂亮。 IML: In-Mold Lable, 即模内贴标签,简单理解就是在模具里面
    发表于 04-09 00:46 2.6w次阅读
    通用RF器件的邻道泄漏比(ACLR)来源
    来自副载波1和3IMD3分量在与载波1间距相同的频率处具有IMD3失真分量。这在载波频谱的左边产生第二个“红色” IM分量。同样,来自副载波1和4的IMD3生成的失真分量距离载波边缘
    的头像 发表于 10-27 09:43 5109次阅读
    IMD2工艺是什么意思
    IMD2 工艺IMD1工艺类似。IMD2 工艺是指在第二层金属与第三层金属之间形成的介质材料
    的头像 发表于 10-25 14:49 1991次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>2<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    IMD1工艺是什么意思
    IMD1工艺是指在第一层金属之间的介质隔离材料。IMD1的材料是 ULK (Ultra Low K)SiCOH材料。
    的头像 发表于 11-15 09:14 2243次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>1<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    IMD4工艺是什么意思
    IMD4 工艺是形成 TMV (Top Metal VIA,顶层金属通孔)的介质隔离材料,同时IMD4 会隔离第三层金属和顶层 AL金属。IMD4 的材料也是 USG 和SiON材料。
    的头像 发表于 11-25 15:49 1662次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>4<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
