IMD4工艺是什么意思
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-25 15:49 次阅读
IMD4 工艺是形成 TMV (Top Metal VIA,顶层金属通孔)的介质隔离材料,同时IMD4 会隔离第三层金属和顶层 AL金属。IMD4 的材料也是 USG 和SiON材料。
1)淀积 SiCN 刻蚀停止层。利用 PECVD 淀积一层厚度约为 600A 的 SiCN,SiCN 作为刻蚀停止层和 M3的覆盖层,SiCN 可以防止Cu 扩散。这样 Ta/TaN 和 SiCN 就形成一个容器包裹着Cu,防止Cu 向外扩散。图4-283 所示为淀积SiCN 的剖面图。
2)淀积 USG。通过 PECVD 淀积一层厚度约为3000A的 USG。淀积的方式是利用 TEOS在400°C发生分解反应形成二氧化硅淀积层。
3)淀积SiON。利用 PECVD 淀积一层厚度约300A的SiON层,利用硅烷(SiH4)、一氧化二氮(N2O)和He 在400°C的温度下发生化学反应形成 SiON 淀积。图4-284所示为淀积SiON 的剖面图。
  • 工艺
  • 材料
  • 刻蚀
原文标题:IMD4 工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD9255 IMD2偏大的原因有哪些?
    项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。 请问IMD2 偏大的原因? 如何减小IMD2?
    发表于 12-21 07:01
    请问AD7616的IMD指标是在什么条件得到的?幅度是多少?
    AD7616 的IMD指标是在什么条件得到的?幅度是多少?
    发表于 12-19 08:20
    手机键盘设计工艺资料
    Etching) 2、丝印与移印 3、双色注塑 4、电镀(Plating) 5、IMD (In Mould Decortion)6、P+R (Plastic+Rubber) [hide][/hide]
    发表于 12-29 16:35
    DM8127上DMVAL算法IMD调用尝试。
    ;vaFrameRate = 3;if(pAlgObj->processFrCnt >= 900)[ pAlgObj->processFrCnt = 0;]IMD 算法在视频输入60帧后开始
    发表于 05-28 02:11
    4端口PNA-X测试混频器IMD需要一个外部源吗?
    4端口PNA-X测试混音器IMD时,需要一个外部源吗?可以给我测试图吗?谢谢,Yezhou 以上来自于谷歌翻译 以下为原文When 4 port PNA-X test Mixer IMD
    发表于 09-27 15:47
    PNA-X IMD应用程序的源到音分配
    您好,我正在使用带有内部两个源,组合器的双端口N5242A PNA-X,带选项-087(IMD应用程序)。我一直在尝试使用IMD应用来测量IP2并在扫描功率干扰信号的情况下获得灵敏度。例如,假设我在
    发表于 01-30 10:57
    如何通过SCPI的PNA-X IMD调平配置功率?
    输出功率,接收器调平帮助文件文件:sense:imd:tpower:equalize:state sense :imd:tpower:设置我认为后一个命令,将允许我设置状态1和4.但是,如果我想配置情况
    发表于 10-08 14:28
    IMD模内注塑控制面板将是外壳界一匹黑马
    `IMD模内注塑工艺优势1、不易掉色,颜色永远鲜艳动人,且表面光洁美观;2、印刷精度±0.05mm,能印刷复杂、多色、高清的图案,且图案稳固不磨损、不起皮、不脱落;3、在不更换模具的情况下,生产过程
    发表于 05-11 11:32
    IML工艺是什么?IML工艺流程和发展现状介绍及IML工艺在电子烟应用概述
    IML是IMD工艺的一个类别,IMD的全称是In-Mold Decoration,也叫模内装饰镶嵌注塑技术,也就是将印刷好的薄膜成型后,镶嵌在注塑模腔内然后合模注塑,注塑树脂在薄膜的背面与油墨层
    的头像 发表于 09-09 09:40 5.7w次阅读
    IMD10A 双芯片部件 由100mA NBRT和500mA PBRT组成
    电子发烧友网为你提供()IMD10A相关产品参数、数据手册,更有IMD10A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,IMD10A真值表,IMD10A管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-18 20:46
    IMD IML IMR IMF IME工艺的特点和区别
    IMD: In-Mold Decoration,即模内装饰。简单理解就是在模具里面做装饰,将产品表面装饰起来,做漂亮。 IML: In-Mold Lable, 即模内贴标签,简单理解就是在模具里面
    发表于 04-09 00:46 2.2w次阅读
    IMD2工艺是什么意思
    IMD2 工艺IMD1工艺类似。IMD2 工艺是指在第二层金属与第三层金属之间形成的介质材料
    的头像 发表于 10-25 14:49 300次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>2<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    IMD1工艺是什么意思
    IMD1工艺是指在第一层金属之间的介质隔离材料。IMD1的材料是 ULK (Ultra Low K)SiCOH材料。
    的头像 发表于 11-15 09:14 505次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>1<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    IMD3工艺是什么意思
    IMD3工艺包括 IMD3a工艺IMD3b工艺IMD
    的头像 发表于 11-25 15:48 362次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>3<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    详解14种常用产品表面处理工艺
    设计元素的一种方法。 我们常用的产品表面处理工艺有: IMD、OMD、喷涂、 PVD、电镀、NCVM 、印刷 、镭雕、咬花、 PPVD退镀、 电泳 、 蚀刻、 喷砂 、 轧光等。 表面处理的目的是为了
    的头像 发表于 12-30 10:01 1065次阅读
