大电流数显芯片/LED显示驱动芯片VK16K33A SOP28,适用于计时器,温控仪等LED驱动
jf_99560282 来源:jf_99560282 作者:jf_99560282 2024-11-25 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品品牌:永嘉微电VINKA
产品型号:VK16K33A
封装形式:SOP28
概述
VK16K33A是一种带按键扫描接口数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据 锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内 置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP28封装形式。LJQ3398
特点
• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 • 16级整体亮度可调 • 最大13×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合) • 读/写地址自动加1 • 内置显示RAM为16x8位 • 内置上电复位电路 • 整体闪烁频率可设置 • 通过命令进入待机模式 • 驱动电流大,适合高亮显示场合 ... • 封装 SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm)
  • led
    led
  • 芯片
  • 计时器
  • 显示驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    驱动器厂家电池座驱动LED显示驱动VK1638
    电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:133 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮
    发表于 05-16 11:24
    LED驱动LED显示驱动芯片LED原厂VK1Q68D
    :8段16位通讯接口:SCL/SDA静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA按键:13*3封装:SOP28
    发表于 05-15 09:27
    数码管驱动控制高亮LED驱动芯片VK16K33
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16K33 封装形式:SOP28/24/20 概述 VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED
    发表于 05-09 17:24
    数字时钟LED驱动驱动原厂VK1668点阵数码管显示芯片
    位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:133 封装:
    发表于 05-09 10:18
    LED驱动原厂LED驱动ICVK1640电池座数码管驱动
    ,GRID脚 接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示适用于小 型LED
    发表于 04-30 10:30
    电流数码管驱动LED显示驱动芯片血压计LED驱动VK16K33A
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK16K33A 封装形式:SOP28 VK16K33A是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动
    发表于 04-29 11:20
    LED芯片点阵LED驱动点阵数码管显示芯片 VK1616
    数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存LED 驱动
    发表于 04-29 09:07
    LED驱动LED驱动芯片高抗干扰芯片VK1628
    显示RAM为14x8位 • 内置上电复位电路 • 抗干扰能力强 • 封装SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm) LED驱动
    发表于 04-17 09:52
    计时器LED驱动数码屏IC芯片VK1S38A
    LED 驱动、键盘扫描电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵
    发表于 11-12 17:44
    LED驱动数码屏驱动IC芯片VK16K33
    发表于 08-07 17:43
    计量插座驱动LED驱动芯片VK1629
    LED 驱动、键盘扫描电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx
    发表于 08-05 17:43
    计量插座芯片点阵驱动IC芯片VK16D32
    的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED显示驱动。 相较于传统的
    发表于 07-17 17:39
    LED数码管驱动芯片计量插座驱动VK1640
    ,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示适用于小型LED
    发表于 07-07 16:43
    仪表数码管驱动LED驱动器原厂芯片VK1640
    发表于 06-25 16:59
    计数LED驱动超抗干扰驱动芯片VK1620B
    产品型号:VK1620 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP20 概述 VK1620B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用
    发表于 06-17 17:19
