电力仪表是如何解决防逆流问题的? 光伏逆流监测
jf_03712441 来源:jf_03712441 作者:jf_03712441 2024-11-25 16:35 次阅读
仪表只是检测逆向功率的作用
1.如果是有逆变器,这个仪表必须入围逆变器厂家名单,因为要和逆变器通讯的,需要前期配合过
2.如果没逆变器,只是检测逆向电流去跳空开的,那就是常规仪表带K就行了
3.仪表和第三方通讯的,仪表带通讯。第一种,当检测到逆向功率,通过通讯和逆变器通讯,限制输出,第二种,就是检测到逆向功率,然后通过DO跳闸。第三种,当检测到逆向功率,通过通讯和第三方通讯,由第三方去做策略。
使用场景
防逆流装置在电力系统中的应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
1. 分布式能源接入:随着分布式能源、可再生能源的广泛接入,如太阳能光伏电站、风力发电站等,这些能源在发电过程中可能会产生电力逆流现象。此时,防逆流装置可以安装在分布式能源的并网接口处,有效防止电力逆流对电网造成冲击。
2. 储能系统并网:储能系统作为电力系统中的重要组成部分,其并网运行也可能产生电力逆流现象。防逆流装置可以安装在储能系统的并网接口处,确保储能系统在放电过程中不会对电网产生逆流影响。
3. 微电网运行:微电网作为一种独立的电力系统,其内部可能存在多个分布式能源和储能系统。在微电网运行过程中,各能源之间的电力流动可能产生逆流现象。通过在微电网的关键节点安装防逆流装置,可以确保微电网的稳定运行,防止逆流现象对微电网造成破坏。
4. 电网互联与互联变电站:在电网互联和互联变电站中,由于不同电网之间的电压、频率等参数可能存在差异,电力流动过程中可能产生逆流现象。通过在互联变电站的进出口处安装防逆流装置,可以确保不同电网之间的电力流动安全、稳定,防止逆流现象对电网造成破坏。
解决方案:187,9563,0583
1.家用储能
2.光伏防逆流解决方案
3.光伏直流耦合储能解决方案
4.光伏交流耦合储能解决方案
防逆流相关产品
5.工商业储能
  • 光伏
  • 监测
  • 电力仪表
    逆流电表是怎样实现“逆流”的?
    安科瑞杨婷婷→18702111592 1、什么是“逆流”现象 在电力系统中,一般都是由电网向用户负载送电,称为正向电流。安装后,当
    的头像 发表于 12-30 14:15 104次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表是怎样实现“<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>”的?
    解决方案 新能源储能系统的逆流解决方案
      1 概述 随着用户侧新能源、储能系统的装机增加,部分地区要求做逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案。 2
    的头像 发表于 12-21 17:18 174次阅读
    解决方案 新能源<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能系统的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    新能源储能系统的逆流解决方案
    方案和柔性调节方案。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,场景与方案配置如下。 一, 、储能逆流方案 (1)
    的头像 发表于 12-17 13:20 245次阅读
    什么是逆流电表?
    一、 概述 逆流电表是一种专门设计用于防止电力逆流的智能电表,主要用于系统和其他可再生能源
    的头像 发表于 11-13 11:07 685次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表?
    发电项目如何逆流
    1、什么是逆流 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装
    的头像 发表于 11-01 15:46 353次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电项目如何<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    发电系统如何确保高压逆流,保障电网稳定?
    安科瑞徐赟杰18706165067 什么是高压逆流? 安装发电系统之后,当发的电大于本
    的头像 发表于 10-24 10:11 360次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电系统如何确保高压<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,保障电网稳定?
    如何选择逆流智能仪表
    什么是回流? 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装
    的头像 发表于 09-21 16:02 194次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>智能<b class='flag-5'>仪表</b>?
    储能项目增加逆流装置能100%逆流吗?
    随着电站容量的增加,很多地方由于消纳的原因,新装不允许送到电网。当功率大于负载功率时
    的头像 发表于 09-14 13:18 758次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能项目增加<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>装置能100%<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>吗?
    什么是逆流,如何实现逆流
    一、什么是逆流?  正常发电系统是将组件直流电转变成交流电并入电网。带
    的头像 发表于 09-14 10:55 875次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,如何实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    逆流监测电表在并网中的作用-如果做逆流监测
    安科瑞戴婷 什么是回流? 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装
    的头像 发表于 09-09 16:26 433次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>监测</b>电表在并网中的作用-如果做<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>监测</b>?
    安科瑞ADL200N/ADL400N逆流电能表,什么是逆流
    安科瑞ADL200N/ADL400N系列逆流监测导轨式多功能电能表,是主要针对于
    的头像 发表于 09-05 13:17 485次阅读
    安科瑞ADL200N/ADL400N<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电能表,什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    ADL400逆流电表在并网中的应用
    的头像 发表于 09-02 14:02 711次阅读
    ADL400<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网中的应用
    古瑞瓦特逆变器 800kW逆流系统实例
    通过低压配电变压器向更上一级或多级电网侧逆向馈电。 在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止并网系统逆向发电,系统需要配置1套逆流装置,数据采集器通过
    的头像 发表于 08-27 15:35 1137次阅读
    古瑞瓦特<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器 800kW<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>系统实例
    古瑞瓦特-逆变器逆流原理及实现方案
    古瑞瓦特-逆变器逆流原理及实现方案 在供配电系统中,一般是由配电变压器向负载供电,电流由电网侧流向负载,称为正向电流。安装
    的头像 发表于 07-19 09:33 1710次阅读
    古瑞瓦特-<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>原理及实现方案
    发电余电不上网怎样逆流
    安科瑞 邹玉丽 什么是逆流? 正常发电系统是将组件的直流电转变为交流电并入电网,带
    的头像 发表于 04-26 11:15 1387次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电余电不上网怎样<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
