合金贴片电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,合金取样电阻,电流感应电阻。
很多时候电路工程师用它在电路中进行大电流的采样,所以这个电阻也叫合金取样电阻、 合金贴片电阻、作为电流载体,阻值精准,温度稳定性,产品的安全性,稳定性明显高于普通的陶瓷电阻,由于它的功能特性所以合金贴片电阻的应用也非常广泛,下面给大家浅谈下:
合金电阻本体结构
合金电阻常用的分为镍铜合金和锰铜合金。
合金电阻的基本应用
我们深知电阻具备分流作用,而合金电阻同样具备此功能。当把合金电阻与一个 LED 电灯泡在电路中并联时,合金电阻两端电压与灯泡两端电压相同,流过合金电阻的电流之和等于流过合金电阻和灯泡的总电流,这充分展示了合金电阻在电路中分流的作用。
并且,分压原理与之类似,我们可将合金电阻与其他组件串联,如在 LED 电路中,流经合金电阻和照明的电流相同,此时合金电阻和照明的相应电压等于它们作为一个整体从两端的总电压,这样合金电阻就能实现对电路中电压的分压,从而很好地保护 LED 灯泡不被损坏。
阻抗匹配是信号传输过程中的一个重要概念,其目的是为了获得最大功率输出。这通常通过调整负载阻抗和激励源的内部阻抗来实现。合金电阻在这方面表现出色,能够有效地实现阻抗匹配。虽然合金电阻在许多功能上与普通电阻相似,但其显著优势在于更长的使用寿命。合金电阻采用镍铜合金、锰铜合金等多种材料制造,这些材料赋予了它们较长的使用寿命和广泛的适用范围。目前,合金电阻广泛应用于电池、电源、电机、仪表仪器及精密设备等领域。
合金电阻的封装形式多样,常见的有2512、2010、1206、0805、0603等,这些尺寸分别对应不同的功率等级,如0.25W、0.5W、0.75W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。选择合适的封装尺寸对于设计高效且紧凑的电路板至关重要。
电阻在电路中具有分流的作用,合金电阻也不例外。例如,当我们把合金电阻与一个LED灯泡并联连接时,合金电阻两端的电压与灯泡两端的电压相同。此时,流过合金电阻的电流加上流过灯泡的电流等于总电流。这个案例很好地展示了合金电阻在电路中起到分流作用。
除了分流作用,合金电阻还具有分压的功能。例如,在LED电路中,如果我们将合金电阻与LED串联连接,流经合金电阻和LED的电流相同。此时,合金电阻和LED两端的电压之和等于整个电路两端的总电压。这种分压作用可以有效保护LED灯泡,避免因电压过高而损坏。
我们知道,阻抗匹配可以通过改变阻抗来实现,而合金电阻正是实现阻抗匹配的有效工具。在信号传输过程中,阻抗匹配是为了获得最大功率输出的一种状态。通过调整负载阻抗和激励源的内部阻抗,使两者相互适应,从而达到最佳传输效果。使用合金电阻可以很好地实现这一目标,确保信号传输过程中的效率和稳定性。
合金电阻的优势特点
高精度:合金电阻制造工艺复杂,但具有更高的精度,误差范围较小。
稳定性好:电学性能稳定,使用寿命长。
温漂小:温度系数相对较小,受环境温度影响小。
耐磨损:采用金属合金作为电阻元件,具有较强的抗氧化、耐腐蚀和耐磨损性。
富捷小结
合金电阻&普通电阻,在许多应用场景中表现得非常相似,但它们之间存在一些显著的区别。其中最突出的一点是合金电阻的使用寿命更长。这主要得益于其采用镍铜合金、锰铜合金等多种材料制造,这些材料赋予了合金电阻较长的使用寿命。 此外,合金电阻的应用范围也在不断扩大。目前,合金电阻广泛应用于电池、电源、电机、仪表仪器以及各种精密设备中。
FOJAN富捷电子
作为国内外高端级电阻的知名品牌之一 其主要研发生产高端车规定级电阻 富捷电子斥资引进美式,日式等先进仪器设备 为车规产品建立有顶级的科研实验室 产品完全符合AEC-Q200等车规的要求。
贴片电阻
11文章
1893浏览量
28957 -
电子设备
2文章
3348浏览量
56303 -
合金电阻
1文章
88浏览量
9340
原文标题:知识分享 | 合金电阻提升你的电子设备精度!
文章出处:【微信号:FOSAN富信科技,微信公众号:FOSAN富信科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合金采样电阻有什么作用?
新旧合金采样电阻的区别
用采样电阻测量电流,用合金电阻可以吗?合金电阻功率都比较小
合金电阻5931
贴片电阻和合金电阻的差别
合金电阻的应用和特点
