随着现代物联网(IoT)技术的快速发展与普及,无线通信技术作为实现人与物、物与物之间无缝联通的底层支撑,正面临着更多“沟通”上的复杂需求。现阶段,使用单一无线通信技术来构建低功耗广域网络(LPWAN)的方案已无法满足这些需求,因此业界亟待新的突破。
低功耗蓝牙(BLE)与LoRa是两种具有代表性的无线通信技术,它们分别在近距离与远距离上拥有着独特的优势,具备着相互取长补短的特性。因此,将BLE与LoRa作为组合方案应用至具体的使用场景之中,将可以充分发挥两者的优势,实现更为强大的“互联”功能。
BLE与LoRa组合究竟有多能打?
在工业自动化领域,工业设备往往需要在恶劣的环境下长时间运行,BLE与LoRa的无线组网方案不仅能够实现对众多工业设备的远程监控和健康管理,还能提高设备稼动率,减少巡检人员的维护压力。
通过传感器模块的感知采集能力,BLE模组可以将传感器模块采集到的工业设备状态数据(温度、压力、振动等)近距离传输至附近部署的终端节点,再由LoRa网关将各节点数据汇总后,远距离传输至服务器进行统筹与管理。同时,BLE模组还可用于现场工作人员对工业设备进行的快速配置和调试。
在智慧农业领域,作物生长环境是其关键所在,BLE与LoRa的无线组网方案可以实现环境质量监测、智能灌溉与智能照明等功能,有助于农业工人精确掌握作物的生长状况,提高农作物的产出效益。
通过传感器模块的感知采集能力,BLE模组可以将传感器模块采集到的农作物生长区域内的环境数据(温度、湿度、气体含量等)近距离传输至附近部署的终端节点,再由LoRa网关将各节点数据汇总后,远距离传输至服务器进行监测管理。数据上传到服务器后,可通过AI分析决定灌溉量与光照度,自动调节智能灌溉设备与照明设备。
在环境监测领域,大气、水质与噪声等环境指标是确保生物生存的重要生态参数,BLE与LoRa的无线组网方案可以为城市街区、工业园区以及生态保护区的环境治理提供重要的技术支撑,保障人与自然的和谐发展。
通过传感器模块的感知采集能力,BLE模组可以将传感器模块采集到的重点区域内的空气质量(PM2.5、CO₂、O₂等)、水质参数(PH值、电导率、混浊度等)与噪声强度等环境数据近距离传输至附近部署的终端节点,再由LoRa网关将各节点数据汇总后,远距离传输至服务器进行监测管理,以实现对环境质量评估的数据支撑与趋势分析。
此外,BLE与LoRa的无线组网方案在楼宇自动化、智能抄表、资产定位与智能仓储等诸多场景之中都拥有着显著的应用优势和巨大的市场潜力。
“BLE+LoRa”,未来可期
以华普微为例,其作为无线通信领域的系统级芯片原厂,旗下蓝牙模组HM-BT4531、LoRaWAN模组RFM6601、LoRa SPI模组RFM90C等产品就可满足构建稳定可靠的BLE与LoRa无线组网方案的需求。
·蓝牙模组HM-BT4531
HM-BT4531是一款基于新一代高性能、超低功耗蓝牙5.2芯片CMT4531实现的蓝牙模块,采用32位ARM® Cortex®-M0 内核最高频率64MHz片上集成48KB SRAM 256KB FLASH集成先进的5.2 BLE射频收发器,搭载集成PCB天线和外置天线座,支持无线数据透传功能,通过与外部MCU进行通信,可以快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的无线连接和数据通信,外部MCU的资源占用低,开发过程简单。
·LoRaWAN模组RFM6601
RFM6601是一款基于ASR6601 SoC芯片开发的低功耗LoRa模块,具有低功耗,高灵敏度,远距离通信,高性价比等优点,同时能够提供丰富的外设功能,包括多个通用GPIO,32.768 KHz外部晶体振荡器,信道侦听,高精度RSSI,以及12位高速ADC及DAC等。
·LoRa SPI模组RFM90C
RFM90C是一款基于SX1262收发器芯片开发的超低功耗、高性能LoRa收发模块,适用于150MHz至960MHz的多种无线应用场景。RFM90C的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料,高达-137dBm的接收灵敏度优化了应用的链路性能。另外,RFM90C还支持 Duty-Cycle 运行模式、信道侦听、高精度 RSSI、上电复位、静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,可以实现产品差异化设计。RFM90C工作于1.8V 至 3.7V。当达到-137dBm接收灵敏度时仅消耗 8.8mA 电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗。
值得期待的是,随着BLE和LoRa技术的不断发展,它们之间的融合和创新将会变得更加紧密,未来亦会出现更多支持BLE+LoRa的组合设备和解决方案,为更多领域提供更加智能、高效和可靠的无线通信服务。
物联网
2911文章
44848浏览量
375349 -
无线通信
58文章
4593浏览量
143706 -
BLE
12文章
665浏览量
59475 -
LoRa
349文章
1700浏览量
232138
