HT4089应用带屏电子雾化器成为电子烟优化锂电池充电管理核心芯片IC理想选择
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2024-11-25 18:24 次阅读
深圳市华芯邦科技有限公司研发的HT4089芯片是一款适用于连接MCU控制,输入电源耐压高达 40V 、具备 OVP 保护功能的完整的单节锂离子电池线性充电管理芯片,适用于USB电源或适配器电源工作。采用涓流/恒流/恒压三段式充电,可提供最大为1.2A的可编程充电电流。其底部带有散热片的ESOP8/DFN3*3-8/DFN2*2-8 封装与较少的外部元件数目使得 HT4089成为电子烟应用的理想选择。
由于HT4089内部采用了PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为4.2V,充电电流通过一个电阻器进行外部设置。当充电电压达到最终浮充电压之后,充电电流降至设定的恒流充电电流值的1/10时,HT4089将自动终止充电循环。
输入电压被拿掉时,HT4089自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。HT4089 在有电源时也可置于停机模式,从而将供电电流降至100uA。 HT4089由于专为MCU设计,具有其他充电芯片不具有特点,包括:钳位电压不高于电池电压的信息电平、自带下拉的低电平使能适合0V充电、CE、PROG中途停止控制电池充饱电压,OVP信息传送,支持任意低于充饱电压重上电充电。其它特点包括:电源OVP(过压保护)、输入欠压锁定、自动再充电、CE使能端控制、电池反接保护、手动停机、充电状态双输出、无电池和故障状态显示等。
特点:最高 40V 电源输入(需按典型电路应用)
最高电压钳位于VBAT的状态电平
低电平使能更适合接MCU的0V充电应用
任意电池电压手动启动再充电 ·多种停充控制方式
高达 1200mA 的可编程充电电流
恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实现充电速率最大化
精度达到±1%的预设充电电压,截止电压 4.2V ·输入电压 6.7V 时芯片 OVP 保护
涓流电流 C/10,低于 C/10 充电终止
软启动限制了浪涌电流 ·电池反接保护功能
多种封装:ESOP/DFN
绝对最大额定值
输入电源电压(VCC):-0.3V~40V
PROG:-0.3V~6V
BAT:-4.2V~12V
STATC :-0.3V~6V
STATD :-0.3V~6V
CE:-0.3V~6V
BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA
PROG 引脚电流:1200uA ·最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
传统充电芯片应用在带屏电子烟的痛点
1、由于现在带快充的充电器流行,为了防止由于充电器的原因误输出超高的电压损坏电子烟,一般的充电芯片虽然也有过压保护,但通常只耐压32V,没有达到PD输出的20V电压的2倍,不是足够安全。
2、带屏电子烟通过监测VBUS电压来判别充电器是否插上,来进行相应的动作。参见下图,即电阻R3和R4的分压点,网络名为VCC_IN,正常VBUS输入5V充电时,此引脚分压为4V左右,对MCU相当的安全。但是当充电器失控输出高压,VBUS达到28V时,这个R3与R4的分压达到20V以上,严重影响MCU的安全。
3、传统的充电芯片在输入超过6.5V时的电压时,能进入OVP(过压保护),但并无任何信号输出,带屏电子烟无法判别此时工作状态,会导致错误指示
4、传统的充电芯片,不是专为带屏电子烟设计,导致外围元件过多,增加了成本,比如上述电路里的R3,R4,R5三个电阻
5、传统的充电芯片,是高电平使能(工作)。由于某些原因,导致带屏电子烟产品的电池放电过低时,不能输出足够的高电平使充电芯片进入充电状态,使电池无法补电,导致电子烟无法继续使用。
6,传统充电芯片在电池电压介绍充饱电压和复充电压之间时(约4.05~4.2V),重新接入充电器是无法充电的。带屏电子烟能精确显示电池电量,此时电量大约在80%-100%,导致电量在这个段内时,插上充电器后,无法进行充电补充电量,严重影响使用,甚至被客户判为充电不良。
转发自:https://www.hotchip.com.cn/ht4089cdxpwdpwhqlsdzdcdgljjfa/
  • 锂电池
  • 芯片
  • 电子烟
  • 雾化器
    PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
    PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片 原装正品PL7305 3.0V-6.
    发表于 09-28 15:35
    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC
    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC 正品PL7304
    发表于 09-28 15:34
    雾化器咪头芯片定制和咪头芯片功能开发
    、温度控制、指示灯控制、电源管理等功能。 一、咪头芯片定制介绍 咪头芯片是手持雾化器的一个重要组成部分,属于一种定制化集成电路芯片,主要用
    发表于 09-24 16:34
    FS4059BNTC升压型两节锂电池充电管理IC数据手册
    电子发烧友网站提供《FS4059BNTC升压型两节锂电池充电管理IC数据手册.pdf》资料免费
    发表于 09-13 09:32 2次下载
    FS4059CNTC升压型三节锂电池充电管理IC数据手册
    电子发烧友网站提供《FS4059CNTC升压型三节锂电池充电管理IC数据手册.pdf》资料免费
    发表于 09-12 09:07 3次下载
    发表于 09-11 22:24 0次下载
    锂电池bms管理芯片有哪些
    锂电池BMS管理芯片及特点: Texas Instruments(德州仪器)BQ2560x系列 BQ2560x系列是德州仪器推出的一款高度集成的锂电池
    的头像 发表于 07-05 11:01 1931次阅读
    MOT仁懋MOSFET:电子雾化器选型推荐
    与传统的香烟相比,电子雾化器不仅满足了吸烟者的口感需求,还通过先进的技术手段,减少了有害物质的释放。然而,我们也不能忽视其安全性。今天,我们来探讨一下仁懋MOSFET在电子雾化器产品中
    的头像 发表于 06-27 08:36 672次阅读
    MOT仁懋MOSFET:<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>雾化器</b>选型推荐
    钛酸锂电池锂电池充电管理器SD8065数据手册
    电子发烧友网站提供《钛酸锂电池锂电池充电管理器SD8065数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 15:19 1次下载
    发表于 04-25 14:48 0次下载
    POS机等设备 4.PL7304高性能双节锂电池充电IC,适用于电风扇/音响充电需求 PL7304是一款高效、可靠的升压型双节锂电池
    发表于 04-02 14:45
    “高效充电解决方案:PL7501CL双节锂电池充电管理芯片
    “PL7501CL双节锂电池充电管理芯片:高效充电选择” “探索PL7501CL
    的头像 发表于 03-29 11:40 744次阅读
    “高效<b class='flag-5'>充电</b>解决方案:PL7501CL双节<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b>”
    升压芯片FP6277和霍尔MH251电子芯片方案原理及应用
    电子一般由主控芯片电池、按键、 LED呼吸灯、气流传感、 雾化器组成。升压芯片FP6277作
    的头像 发表于 01-31 11:43 2368次阅读
    升压<b class='flag-5'>芯片</b>FP6277和霍尔MH251<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>烟</b><b class='flag-5'>芯片</b>方案原理及应用
    SD8065钛酸锂电池锂电池充电管理器中文资料
    电子发烧友网站提供《SD8065钛酸锂电池锂电池充电管理器中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 11:29 1次下载
    YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
    YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池
    发表于 12-29 11:05
