变频器如何正确使用 变频器使用有哪些注意事项
工业运动控制 2024-11-26 01:08 次阅读
随着变频技术的日益成熟,市场上变频器价格、质量都被客户认可,应用日益广泛。而对于变频器的选型和使用不当,不但不能很好地发挥其优良的功能,而且还有可能损坏变频器及其设备,或造成干扰影响等,因此,在使用变频器过程中要多加注意,主要对变频器在物理环境、电气环境、接地、防雷等方面多小心。下面我们一起了解一下吧。
变频器使用说明
1、必须正确选择变频器。
2、认真阅读产品使用说明书,并按说明书的要求接线、安装和使用。
3、变频器装置应可靠接地,以抑制射频干扰,防止变频器内因漏电而引起电击。
4、用变频器控制电机转速时,电机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电机风叶转速低,应注意通风冷却或适当减低负载,以免电机温升超过允许值。
5、供电线路的阻抗不能太小。变频器接入低压电网,当配电变压器容量超过500KVA,或配电变压器容量大于变频器容量10倍时,或变频器接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的涌流,会损坏变频器的整流元件。当线路阻抗较优小时,应的变压器和变频器间加装交流电抗器。
6、当电网三相电压不平衡度大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大,会造成变频器及连接线过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器。特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外,还需在直流侧加装直流电抗器。
7、不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能在电机与变频器间装设电容器,否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器。
8、变频器出线侧不能并联补偿电容,也不能为了减少变频器的输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器。为了减少谐波,可以串联电抗器。
9、用变频器调速的起动和停止,不能用断路器及接触器直接操作,而应用变频器的控制端子来操作,否则会造成变频器失控,并可能造成严惩后果。
10、变频器与电机间一般不宜加装交流接触器,以免断流瞬间产生过电压而损坏变频器。若需加装,在变频器运行前,输出接触器应先闭合;而在断开前,变频器应先停止输出。
11、对于变频器驱动普通电机做恒转矩运行的场合,应尽量避免长期低速运行,否则电机散热效果变差,发热严重。如果需要以低速恒转矩长期运行,就必须选用变频电机。
12、对于提升负载、频繁起停的场合,会有负转矩产生,需适当参数的制动电阻,否则变频器将因过电流或过电压故障而跳闸。
13、当电机另有制动器时,变频器应工作于自由停机方式,且制动的动作信号应在变频器发出停车指令后再发出。
14、变频器外接制动电阻的阻值不能小于变频器允许所带制动电阻的要求。在满足制动要求的前提下,制动电阻宜大些。切不可将应接制动电阻的端子答非短接,否则,在制动时会通过开关管发生短路事故。
15、变频器与电机相连时,不允许用兆欧表测量电机的绝缘电阻,否则,兆欧表输出的高电压会损坏变频器。
16、正确处理升速与减速的问题。变频器设定的加、减速时间过短,容易受到“电冲击”而损坏变频器。因此使用变频器时,在负载设备允许的前提下,应尽量延长加、减速时间。
(1)如果负载重,则应增加加、减速时间;反之,可适当减少加、减速时间;
(2)如果负载设备需要短时间内加、减速,则必须考虑加大变频器的容量,以免出现太大的电流,超过变频器的额定电流;
(3)如果负载设备需要很短的加、减速时间(如1s内),则应考虑在变频器上采用刹车系统。一般较大容量的变频器都配有刹车系统。
17、避开负载设备的机械共振点。因为电机在一定的频率范围内,可能会遇到负载设备的机械共振点,产生机械谐振,影响系统的运行。为此,需对变频器设置跳跃频率(或回避频率),把该频率跳过去(回避掉)以避开共振点。
18、电机首次使用或长时间放置后再接入变频器使用之前,必须对电机进行绝缘电阻测量(用500V或1000V兆欧表,测量值不应小于5MΩ。如果绝缘电阻过低,会损坏变频器。
19、变频器应垂直安装,留有通风空间,并控制环境温度不超过40℃。
20、必须采用抗干扰措施,以免变频器受干扰而影响其正常工作,或变频器产生的高次谐波干扰其它电子设备的正常工作。
21、注意电机的热保护。如果电机与变频器容量匹配,则变频器内部的热保护能有效保护电机。如果两者容量不匹配,须调整其保护值或采取其它保护措施以保证电机的安全运行。变频器电子热保护值(电机过载检测),可在变频器额定电流的25%~105%范围内设定。
变频器使用注意事项
1、物理环境
1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
3)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
4)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
2、电气环境
1)防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
2)防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
3、接地
变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
4、防雷
在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。
  • 变频器
    汇川变频器操作注意事项 汇川变频器行业应用领域
    汇川变频器操作注意事项 在操作汇川变频器时,需要注意以下事项以确保设备正常运行和人员安全: 电源管理 :在操作前,确保设备已经
    的头像 发表于 12-11 09:31 447次阅读
    变频器欠电压故障解决措施哪些?变频器使注意事项介绍
         变频器是电机控制领域中常见的一种设备,也称变频调节,是一种将固定频率的交流电转换为可调频率的交流电的电力电子设备,用于控制交流电机的转速和输出功率。所以电气技术工程师们
    的头像 发表于 12-04 01:05 1019次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>欠电压故障解决措施<b class='flag-5'>有</b>哪些?<b class='flag-5'>变频器使</b>用<b class='flag-5'>注意事项</b>介绍
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方
    的头像 发表于 08-25 10:52 1715次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件哪些?
    电动机的转速,那么如何调节变频器的输出频率呢?关键就是要改变频器提供频率的信号,这个信号就称之为“频率给定信号”,频率信号来源以下几个方式: 一、操作面板给定操作
    的头像 发表于 07-25 08:46 3145次阅读
    变频器接线端子说明及接线注意事项
    变频器作为现代工业自动化中的核心设备,其接线端子的正确连接与配置对于保证整个系统的稳定运行至关重要。本文将对变频器的接线端子进行详细说明,并深入探讨接线过程中需要注意
    的头像 发表于 06-20 14:11 6277次阅读
    v20变频器控制电机反转怎么调
    以下是一些关于V20变频器控制电机反转的基本步骤和注意事项。 确认电机和变频器的型号和规格是否匹配。 确保电机和变频器的接线正确,包括电源线
    的头像 发表于 06-18 09:46 2840次阅读
    恒压供水变频器注意事项哪些
    恒压供水变频器是一种广泛应用于供水系统中的自动化设备,它通过调节电机的转速来实现恒定的供水压力。在使用恒压供水变频器时,需要注意以下几个方面的事项,以确保系统的稳定运行和延长设备的使用
    的头像 发表于 06-18 09:27 585次阅读
    变频器使能端子的设置方法
    在工业自动化领域,变频器作为调节电机转速的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产流程具有重要影响。而变频器使能端子作为控制变频器启停的重要接口,其作用不容忽视。本文将详细介绍变频器使
    的头像 发表于 06-11 14:52 1830次阅读
    变频器的调速方法是什么?哪些注意事项
    随着工业技术的不断进步,变频器在电机控制领域的应用越来越广泛。变频器通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现电机的调速。本文将详细介绍变频器的调速方法、步骤及注意事项,帮助读者更好地
    的头像 发表于 06-11 11:41 1w次阅读
    变频器刹车电阻不同功率如何匹配
    在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的制动效果和变频器的稳定运行。本文将详细探讨变频器刹车电阻
    的头像 发表于 05-31 15:22 2188次阅读
    变频器如何正确设置参数
    变频器作为现代工业控制领域的关键设备,其参数的正确调试与设置对于电机的稳定运行至关重要。变频器参数的调试设置不仅影响电机的转速、转矩等性能指标,还直接关系到设备的运行效率、能耗以及使用寿命。因此,本文旨在详细介绍
    的头像 发表于 05-31 14:54 2369次阅读
    变频器怎么调速度
    随着工业自动化的快速发展,变频器作为电机控制的重要设备,其调速性能直接关系到生产效率和设备安全。本文将详细介绍变频器的调速方法、步骤以及注意事项,帮助读者更好地理解和应用变频器
    的头像 发表于 05-31 14:43 6461次阅读
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    对新老客户反馈的现场问题统计发现,很多问题都与变频器运行环境较差,变频器维护不及时有很大关系。变频器的一般的运行环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。高压变频器内部
    的头像 发表于 04-06 08:37 864次阅读
    高压变频器维护的注意事项
    一.高压变频器运行巡检注意事项 1、认真监视并记录变频器显示屏上的各显示参数,发现异常应即时反映。 2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在0℃~40℃之间。 3、
    的头像 发表于 03-25 08:40 1376次阅读
    高压<b class='flag-5'>变频器</b>维护的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
    正确安装变频器 首先,需要简要讨论一下正确安装变频器的必要性。如果因安装不当,变频器发生爆炸或熔断,那没人能通过降低能源成本来省钱。许多
    的头像 发表于 03-17 08:35 796次阅读
