电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
工业运动控制 2024-11-26 01:08 次阅读
电机是生产、制造中必不可少的设备之一,在实际运行中电动机难免会发生各种各样的故障。为了保证电机正常工作,除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外,还应该进行定期检查,做好电机维护保养工作。下面小编介绍常见电机故障和电机维修方法以及电机保养方面的知识。
一、电机维修方法
1、出现电机异常发热怎么维修
维修处理的方法一般为更换电机,或进行维护保养。
2、电机的空载电流大于参考表极限数据
表明电机出现了故障,可能原因有:
电机内部机械摩擦大;线圈局部短路;磁钢退磁;直流电机换相器积碳。维修处理的方法一般为更换电机,或更换碳刷,清理积碳。
3、各种电机的无故障最大极限空载电流是多少
电机形式额定电压24V时额定电压36V时:
侧挂电机2.2A1.8A;
高速有刷电机1.7A1.0A;
低速有刷电机1.0A0.6A;
高速无刷电机1.7A0.6A;
低速无刷电机1.0A0.6A。
4、电动机温升过高或冒烟
这种故障是电动机过热的表现。其原因很多:既有电动机外部的因素(如电源供电质量差、负载过大、环境温度高和通风不良等等);也有电动机自身的原因。
电动机本身常见原因及对策:
(1)绕组接法有错,误将星形接成三角形或相反。
(2)定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,铜损增加。若故障不严重只需要重包绝缘,严重的应更换绕组。
(3)定子一相绕组断路,或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。
(4)转子断条。对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应加更换。
(5)定、转子相擦。可检查轴承是否有松动,定、转子是否有装配不良。
(6)环境温度高,电动机表面污垢多,或通风道堵塞。
(7)电动机风扇故障,通风不良。
5、轴承过热
当电动机滚动轴承温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。其原因及对策如下:
(1)轴承损坏应换新。
(2)滚动轴承润滑脂过少、过多或有铁屑等杂质。润滑脂的容量不应超过轴承和轴承盖容积的70%,有杂质时应换新。
(3)轴承与端盖配合过紧或过松。过紧时加工轴承室,过松时在端盖内镶钢套。
(4)电动机两端盖或轴承盖装配不良。将端盖或轴承盖止口装平,拧紧螺钉。
(5)传动带过紧或联轴器装配不良。调整传动带张力,校正联轴器。
(6)滑动轴承润滑油太少,有杂质或油环卡住,应加油,换新油,修理或更换油环。
(7)轴承间隙过大或过小。
(8)电动机轴弯曲。
6、噪声异常
(1)当定、转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰擦声。应检查轴承,损坏的需更新。如果轴承未坏而发现轴承走内圈或外圈可镶套或更换轴承与端盖。
(2)电动机缺相运行,吼声特别大。可断电再合闸,看是否能再正常起动。如果不能起动,则可能有一相断路。开关及接触器的触头未接通也会发生缺相运行。
(3)轴承严重缺油时,从轴承室能听到“咝咝”声。应清洗轴承,加新油。
(4)风叶碰壳或有杂物,会发出撞击声。应校正风叶,清除风叶周围的杂物。
(5)转子导条断裂,发生时高时低的“嗡嗡”声,转速也变慢,电流增大。
(6)定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,转速也下降。
(7)定子、转子铁心松动。
二、电机保养攻略
1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换。
运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。
4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
  • 电机
    工业电机维修注意事项 三相电动机维修方法
    工业电机维修注意事项 安全准备 : 在进行电机维修前,务必确保电源已断开,并确认电机已完全停止运转。
    的头像 发表于 12-04 10:01 258次阅读
    电机编码器故障与处理方法 如何维护和保养编码器
    故障排查进行检修。为了避免经常出现故障,有必要做好编码器的维护和保养工作。下面一起来了解一下如何维护和保养编码器吧。 一、电机编码器故障与处理方法
    的头像 发表于 12-02 01:03 326次阅读
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    。为了减少伺服驱动器的故障率,要注意做好伺服电机驱动器的保养工作,包括规范使用、维护使用环境等。下面一起来了解一下伺服驱动器故障及维修处理吧。一、伺服驱动器故障及维修处理伺服驱动器是用
    的头像 发表于 11-20 15:20 622次阅读
    电机维修具体是指什么?
    电机维修是指对电机进行故障诊断、零部件更换、性能恢复和预防性维护等一系列活动,以确保电机能够正常运行并延长其使用寿命。电机是各种机械设备中的
    的头像 发表于 10-25 11:02 370次阅读
    交流电机的常见问题有哪些?该如何维护保养
    交流电机(AC Motor)是一种利用交流电驱动的电机,广泛应用于工业、商业和家庭等领域。尽管交流电机具有许多优点,但在使用过程中也可能出现一些问题。以下是一些常见的交流电机问题及其维
    的头像 发表于 10-22 10:56 237次阅读
    电机控制器故障诊断与维修
    电机控制器作为电机控制系统中的关键部件,主要负责控制电机的转速、方向和停止等功能。其故障诊断与维修是确保电机正常运行的重要环节。以下是对
    的头像 发表于 09-27 14:45 1904次阅读
    减速电机保养方法
    减速电机保养方法 减速电机是一种应用广泛的减速传动设备,在使用中要做如下几点保养,齿轮箱保养
    的头像 发表于 07-23 13:39 893次阅读
    常见的电机速度控制方法
      电机速度控制是电机应用领域的核心技术之一,它直接关系到电机运行效率、稳定性和使用寿命。随着电机技术的不断发展,电机速度控制
    的头像 发表于 06-19 11:50 1714次阅读
    220v电机电容接线方法
    220V电机电容接线方法是一个涉及到电机维修和安装的重要技术问题。在这篇文章中,我们将详细介绍220V
    的头像 发表于 06-12 09:38 3502次阅读
    电磁调速电机的测速电机怎么判断好坏
    Generator,简称TG)是一个关键的组成部分,它用于测量电机的转速并提供反馈信号,以实现精确的调速控制。本文将详细介绍如何判断测速电机的好坏,包括其工作原理、性能指标、故障诊断方法
    的头像 发表于 06-05 10:56 1418次阅读
    看了这篇文章,如何维修伺服电机的故障你就全会了
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。今天收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修
    的头像 发表于 03-25 08:40 1371次阅读
    工厂维修电机的小故事
    近日,一名维修电工的帖子引起了广大网友的热议。这位电工讲述了他在工厂维修电机的小故事,他本可以在3分钟内解决故障,却故意修了4个小时。
    的头像 发表于 02-20 12:33 729次阅读
    伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
    伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服
    的头像 发表于 02-14 18:06 2.9w次阅读
    电机过流的原因、检测方法维修技巧
    电机过流的原因、检测方法维修技巧  电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机
    的头像 发表于 02-02 17:40 2.6w次阅读
    电机维修保养 | 点检要点
    电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是
    的头像 发表于 02-02 16:54 695次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>维修保养</b> | 点检要点
