回路抗晃电装置如何整治晃电的危害?接触器回路常见晃电治理方案
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2024-11-26 09:55 次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067
晃电的定义
GB/T 30137-2013 电能质量电压暂降与短时中断
GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.34-2012电磁兼容 试验和测量技术
晃电的原因
母线内部故障 :低压馈线和用电设备发生故障,导致母线电压波动。
电动机起动 :大容量电动机(或机群)起动时导致母线电压下降。外部故障 :外部电网发生雷击等天气影响,导致供电电源中断。
晃电的危害
对公共用户影响较小电压骤降对许多用户特别是公共、民用建筑用户的影响很小,有的甚至觉察不出它的发生。由于发生的时间极短,需要在电网上安装一个专用监测仪表(如APM830、APView500),否则很难判断电压骤降是否发生。
对石化、半导体等行业影响较大一些对电压骤降非常敏感的用户及设施 (例如:半导体行业、电子数控设备、变速传动的电动机装置、IT产业设备企业等)一旦发生电压骤降,带来的损失将是巨大的。
造成敏感用户的长时间停产电压暂降幅值和持续时间超过敏感负荷的关键控制设备的耐受能力时,会影响正常工作。使其停止工作或在电压恢复时自我重启动,从而引起由它们控制的自动化生产线停止工作,甚至无序重启。电压暂降会造成接触器或保护回路等动作跳闸,引起电机等主要用电设备停止工作。短时中断可造成系统和用户短时间的完全电力中断。电力用户的生产流水线一旦由于电压波动而被迫停运,不但正在流水线上被加工的产品报废,生产线也需要重启动,从而造成至少数小时的生产停顿。这和非计划停电又恢复供电的重新启动没有区别。
晃电治理-接触器回路
典型的电动机回路包含哪些元件?
断路器:隔离与短路保护、接触器:起停控制、热继电器/电动机保护器:电机保护
接触器特性
接触器可以分为电磁式线圈(普通)和电子整流式(节能型)。
接触器的一般技术特性:吸合电压:0.8Ue;
释放电压:0.3~0.7Ue;释放时间:4~20ms;
接触器回路常见晃电治理方案
UPS供电-通过UPS保障电源侧供电
防晃电接触器-采用带防晃电功能的接触器
再起动控制-通过电动机保护器等设备在二次控制回路弥补
抗晃电装置-通过专用模块对接触器进行保持和控制
抗晃电装置
▲ 二次原理图
▲ 动作逻辑
带抗晃电功能的马达保护器
▲ 二次原理图
晃电治理-变频软启回路
变频器主要由整流、滤波、逆变等组成,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等
常见变频器应用行业
纺织行业:纺织有张力控制设备、拉丝机的收放卷等
冶金、冶炼行业:冶金各种主轧线、飞剪、风机水泵、辊道、高炉卷扬、电梯门机、起重行走
石油、石化行业:风机、泵、空压机、抽油机
建材行业:水泥、陶瓷、玻璃生产线全线
卷烟厂:卷烟制丝、卷烟成型包装
造纸:配套风机水泵、制浆、高速造纸、切纸机、复卷机
市政、供水、污水处理:水泵
变频器晃电治理方案:一般变频器都有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为IGBT,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间TD,若失压或停电时间TOTD过长,变频器自我保护停止运行。
变频器常见治理方案:UPS供电、变频器自启动、直流支撑技术、控制电路失压再起动
变频回路抗晃电装置
▲ 二次原理图
软启动器回路抗晃电装置
软启动器在工业现场多用于45kW以上的大功率电机,具备软启动、软停车和各类保护功能。其作用是实现在整个启动过程无冲击而平滑的起动电机,防止起动阶段出现大电流,保障大功率电机的正常起停和使用寿命相比变频器,软启动器本质上是一个调压器,无法调频调速,变频器几乎具备软起动器的所有功能,因此适用于变频器晃电再启动的ARD-KHD-S03F同样适用于软启动器的晃电再启动。
▲ 二次原理图
抗晃电类产品
ARD-KHD-S03A:用于AC220V非节能型接触器的晃电保持+晃电再启动。
ARD-KHD-S03B:用于AC380V非节能型接触器的晃电保持+晃电再启动。
ARD-KHD-S03F:用于变频或软起回路的晃电再启动,可以与变频器、软起动器和DCS进行工艺联锁。
ARD-KHD-Z01:用于变频或软起回路的晃电再启动,可以与变频器、软起动器和DCS进行工艺联锁
  • 接触器
    安科瑞ARD-KHD-Z01系列直起回路、变频回路再起动装置
    引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。安科瑞ARD-KHD-Z01系列再起动装置,体积小巧、安装方便,适用于直起回路、变频回路
    的头像 发表于 12-18 09:58 71次阅读
    安科瑞ARD-KHD-Z01系列直起<b class='flag-5'>回路</b>、变频<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>再起动<b class='flag-5'>装置</b>
    一篇文章带你了解“”产生的原因、危害、以及如何预防
    电网中的保护装置动作,造成短时间的电压波动或断电。例如,在雷电天气中,雷电击中输电线路的杆塔,瞬间的高电压可能会使线路的绝缘被击穿,引起线路跳闸,造成附近区域的。  大型设备启动或故障:当大型电动机等感性负
    的头像 发表于 12-03 11:45 437次阅读
    一篇文章带你了解“<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>”产生的原因、<b class='flag-5'>危害</b>、以及如何预防
    电动机为何要安装装置?“”又是个什么东西?如何产生的?
    装置能够抵御接触器控制回路
    的头像 发表于 11-22 15:12 201次阅读
    电动机为何要安装<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>?“<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>”又是个什么东西?如何产生的?
    智能型装置保证直起式电机连续工作的应用说明
    的电源监测和智能控制,保证了在发生的情况下直起式电机能够持续工作,从而有效提高了设备的可靠性和生产效率。 该装置的工作原理是通过实时采集负载的工作电源、接触器线圈电压以及控制
    的头像 发表于 11-14 14:29 177次阅读
    智能型<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>保证直起式电机连续工作的应用说明
    电动机保护新升级:技术引领工业稳定性革命
    中断。为了应对这一挑战,技术的电动机保护应运而生,并在工业领域迅速得到广泛应用。 近年来,
    的头像 发表于 10-28 10:33 224次阅读
    电动机保护<b class='flag-5'>器</b>新升级:<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>技术引领工业稳定性革命
    危害的技术措施
    在电力系统的运行中,由于外部线路遭受雷击、瞬时短路等故障,可能会引起企业内部电网的相邻线路发生短路故障,或者由于大型电动机启动等原因,导致电压出现短暂而显著的波动后又恢复稳定。这种现象通常被称为“”。
    的头像 发表于 09-18 18:08 438次阅读
    <b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的<b class='flag-5'>危害</b>及<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的技术措施
    针对不同电机类型,如何选择防装置
    起动、变频起动和软起动等控制方式,直接起动通过接触器常开触点自保持构成控制回路,一般接触器可靠保持的参数为工作电源的 75%,一般的非常
    的头像 发表于 08-28 13:20 215次阅读
    装置的原理、特点和应用?
    装置是一种用于保障电力系统稳定性和连续性的设备,特别设计用来应对电压暂降、瞬时断电和其他电力扰动。其主要目的是确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时,能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
    的头像 发表于 08-28 13:18 383次阅读
    防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>的原理、特点和应用?
    智能型电机防装置
    时间小于 500mS,装置通过内部接点输出维持电机控制回路工况;时间大于 500mS
    的头像 发表于 08-06 14:27 280次阅读
    智能型电机防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>
    支撑型电机防装置
    DCM621ZH 支撑型电机防装置除了融合 KH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“机械过零”技术。装置实时检测电网电压、接触器运行状
    的头像 发表于 08-06 14:25 236次阅读
    支撑型电机防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>
    ”对企业生产的危害,“治理”的解决方案
    电网晃动对生产型企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,本文介绍了一些治理的解决方案
    的头像 发表于 07-22 17:31 462次阅读
    如何选择一款合适的模块
    国高电气新推出的DCM621KH 智能型电机防装置实现了此种功能,当发生时装置由内部超级
    的头像 发表于 07-19 11:20 259次阅读
    二合一式防模块在治理上的应用
    的头像 发表于 07-19 10:54 288次阅读
    二合一式防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>模块在<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>治理</b>上的应用
    对油气运输管网的影响以及如何进行有效的治理
    、运输输送,4、监控调节,5、接受处理。这是一个完整的系统的工作流程,涉及到各个环节的协调工作,其中敏感负荷以泵机、风机、空压机为主,油气在传输过程中一旦出现“”现象,很容易导致电动机、软启动
    发表于 07-19 10:43
    安科瑞 ARD-KHD-S03系列 AC380V接触器装置
    交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落()现象严重影响
    的头像 发表于 07-05 12:45 253次阅读
    安科瑞 ARD-KHD-S03系列 AC380V<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>
