雷达液位计和超声波液位计在工作原理、使用场合、测量范围、测量精度、安装方式和价格等方面存在一些区别:
1. 工作原理:
• 雷达液位计:利用电磁波进行测量,通过天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,根据电磁波的传播时间来确定液位高度。
• 超声波液位计:基于声波的原理进行测量,通过发射高频脉冲声波并接收其反射回来的信号,来计算传感器到被测物体的距离。
2. 使用场合:
• 雷达液位计:适用于高温、高压、真空或蒸汽量大的环境下工作,且对介质的介电常数有一定的要求。
• 超声波液位计:适用于常压现场,探头的温度不能耐高温基本不会高于100℃,并且现场介质的温度与压力对超声波速度也有影响。
3. 测量范围:
• 雷达液位计:量程可以达到0-100米。
• 超声波液位计:量程只能满足0-30米。
4. 测量精度:
• 雷达液位计:精度远高于超声波液位计的精度值,通常可达毫米级。
• 超声波液位计:测量精度可能受到介质特性(如粘度、密度等)的影响。
5. 安装方式:
• 雷达液位计:可以直接安装,不需要额外的进行管道安装,减少计量成本。
• 超声波液位计:一般采用支架式需要单独的设计管道,安装和维护起来会比较麻烦。
6. 价格:
• 雷达液位计:价格一般要比超声波液位计高,但一些大量程的超声波液位计,它的价格也并不低。
用户在选择液位计时需要根据实际应用场景、测量精度要求以及介质特性等因素进行综合评估,以选择最适合的液位计。
超声波液位计
2文章
59浏览量
10240 -
雷达液位计
2文章
122浏览量
6933
原文标题:速看!雷达液位计和超声波液位计的区别
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
