导电布屏蔽效果比用铜箔好的原因分析
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-11-26 10:18 次阅读
EMC电磁兼容)实验中,使用导电布的屏蔽效果可能优于铜箔,主要是由于以下几个原因:
1.高频电磁波的吸收与反射
铜箔的作用:
铜箔是一种良好的导体,主要通过反射来屏蔽电磁波。但在高频情况下,仅靠反射可能会导致电磁波的多次反射,最终可能会通过间隙泄漏。
导电布的作用:
导电布通常由导电纤维编织而成,不仅可以反射电磁波,还具备一定的吸收能力。其多层结构和纤维之间的间隙有助于吸收部分高频电磁波能量,减少二次辐射的影响。
2.柔性与接触效果
铜箔:
铜箔虽然导电性能优异,但其柔性较差,贴附在不规则表面时,容易产生缝隙或接触不良,形成电磁泄漏的通道。
导电布:
导电布具有较好的柔性和弹性,能够紧密贴合在不规则的表面上,减少接触不良的问题,提高屏蔽效果。
3.耐久性与结构性能
铜箔:
铜箔在反复弯折时容易产生机械疲劳,导致裂纹或断裂,长期使用的屏蔽性能可能下降。
导电布:
导电布由于其纤维结构,更能承受反复的弯曲或形变,在动态环境下保持良好的屏蔽性能。
4.屏蔽范围和频率响应
铜箔:
铜箔对低频电磁波的屏蔽效果非常好,但在高频情况下,其表面电流(趋肤效应)会导致屏蔽效果下降。
导电布:
导电布的频率响应范围通常更广,尤其是在高频情况下,其纤维交织的结构有助于提高屏蔽效率。
5.安装便利性
铜箔:
铜箔的安装可能需要额外的粘贴材料,而且粘贴不均匀时会影响效果。
导电布:
导电布自带一定的粘性或可以轻松固定,安装更加方便,并且容易裁剪和调整。
结论
导电布相较于铜箔,在高频屏蔽效果、表面贴合性、动态环境适应性以及吸收电磁波能力等方面表现更优,因此在某些EMC实验中,导电布的屏蔽效果更好。不过,具体选择还需要结合实际应用场景,例如屏蔽的频率范围、机械强度需求以及成本预算等因素。
  • 铜箔
  • emc
    emc
  • 屏蔽
原文标题:为什么用导电布屏蔽效果比用铜箔好?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    采用单片机定时中断读取ADS1293数据,ADS1293读取数据有通道正常有通道干扰怎么解决?
    做的模块通道三数据高频干扰幅值比较大,有时候测又没有这个干扰而大部分情况下都会出现干扰,导电布屏蔽了也没有效果
    发表于 11-27 06:47
    网线是屏蔽还是不屏蔽
    网线作为数据传输的重要媒介,其性能和质量直接关系到网络的速度和稳定性。在选择网线时,一个常见的疑问是:屏蔽网线还是不屏蔽网线? 首先,我们来了解一下
    的头像 发表于 11-12 10:01 107次阅读
    请问光电二极管用正电源反偏效果,还是负电源反偏效果
    发表于 09-11 07:07
    密闭的金属容器对电磁波有屏蔽作用吗
    是宽频带的。屏蔽效果取决于屏蔽材料的导电性、厚度、结构以及电磁波的频率和极化。 金属容器的屏蔽作用 金属容器由于其
    的头像 发表于 09-03 09:03 618次阅读
    为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
    金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电
    的头像 发表于 09-02 18:06 1901次阅读
    什么材料屏蔽电磁干扰最好
    在探讨什么材料屏蔽电磁干扰最好时,我们需要考虑电磁波的频率范围、材料的导电性、导磁性以及实际应用场景等多个因素。 一、导电材料 1. 金属类材料 金属是一种广泛应用的电磁屏蔽材料,因其
    的头像 发表于 09-02 17:33 3998次阅读
    屏蔽网线单层屏蔽和双层屏蔽有什么不同
    铝箔纸包裹在网线的对绞线外部,用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的影响。 双屏蔽网线:则具有两层屏蔽层。第一层是对绞线外部的铝箔层,与单屏蔽网线相似;第二层是金属编织网,这层金属网进一步增强了
    的头像 发表于 08-28 09:52 1396次阅读
    铜冠铜箔:IC封装载体铜箔技术突破,高端电子铜箔市场拓宽
    在高端电子铜箔领域,铜冠铜箔透露,其RTF铜箔产能在内资企业中领先,HVLP1、HVLP2铜箔现已开始向客户供应大批量产品,HVLP3铜箔
    的头像 发表于 05-20 09:55 667次阅读
    连接器常见的屏蔽干扰方式
    屏蔽性能取决于多种因素,包括连接器的设计、材料和制造工艺等。常见的连接器屏蔽技术包括: 1、导电涂层 导电涂层是指在连接器外部涂上一层导电
    的头像 发表于 05-09 16:50 638次阅读
    FIP导电屏蔽银铜胶
    导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型
    的头像 发表于 03-11 08:09 907次阅读
    FIP<b class='flag-5'>导电</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>银铜胶
    EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳创达电子
    不合格的原因进行深入分析。可能的原因包括电路设计不合理、电磁屏蔽效果不佳、线路布局不当等。只有找准了问题所在,才能有针对性地进行整改; 二、
    发表于 03-07 09:50
    在接近感应中屏蔽电极的工作原理是什么?
    的大线圈回路作为屏蔽电极而不是像之前提到的网格,这其中的原因是不是因为这个回路的屏蔽效果要好于网格的
    发表于 02-18 06:23
    PCB基板的重要组成部分之铜箔
    PCB中主要使用的导体材料为铜箔,用于传输信号和电流,同时,PCB上的铜箔还可以作为参考平面来控制传输线的阻抗,或者作为屏蔽层来抑制电磁干扰(EMI)。同时,在PCB制造过程中,铜箔
    的头像 发表于 01-20 17:24 4995次阅读
    PCB基板的重要组成部分之<b class='flag-5'>铜箔</b>
    辐射整改的常用方法?|深圳创达电子a
    的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的。3、屏蔽屏蔽是提高电子系统和电子设备电磁兼容
    发表于 01-04 10:39
    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
    放电的影响,人们使用了许多静电屏蔽防护方法。 静电屏蔽防护方法主要可以分为以下几类:选择合适的材料、接地、静电放电器件、静电耗散和静电屏蔽保护。 1. 选择合适的材料:使用导电性能好
    的头像 发表于 01-03 11:09 1101次阅读
