为了有效分离半导体中光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质结。在这些策略中,光催化剂中的异质结工程因其在空间上分离电子-空穴对的可行性和有效性,已被证明是制备先进光催化剂的最有前途的方法之一。
传统的三种异质结
跨隙型(I 型)、交错隙型(II 型)和断隙型(III 型)。
对于 I 型异质结光催化剂,半导体 A 的导带 (CB) 和价带 (VB) 分别高于和低于半导体 B 的相应带 。由于电子和空穴都聚集在同一半导体上,I 型异质结光催化剂的电子-空穴对无法有效分离。此外,氧化还原反应发生在氧化还原电位较低的半导体上,从而大大降低了异质结光催化剂的氧化还原能力。
II 型异质结光催化剂,半导体 A 的 CB 和 VB 位置高于半导体 B 的相应位置。因此,在光照射下,光生电子将转移到半导体 B,而光生空穴将迁移到半导体 A,从而导致电子-空穴对的空间分离。与 I 型异质结类似,II 型异质结光催化剂的氧化还原能力也会降低,因为还原反应和氧化反应分别发生在还原电位较低的半导体 B 和氧化电位较低的半导体 A 上。
III 型异质结光催化剂的结构与 II 型异质结光催化剂相似,只是交错间隙变得非常大,以至于带隙无法重叠。因此,III 型异质结无法实现两种半导体之间的电子-空穴迁移和分离,不适合用于增强电子-空穴对的分离。
在上述传统异质结中,II 型异质结显然是用于提高光催化活性最有效的传统异质结,因为它具有适合电子-空穴对空间分离的结构。常见II 型异质结:TiO2/g-C3N4、 BiVO4/WO3、g-C3N4-WO3等,以提高光催化活性。一般来说,II 型异质结光催化剂具有良好的电子-空穴分离效率、较宽的光吸收范围和较快的传质速度。
p-n 异质结
p-n 异质结光催化剂的概念就是通过提供额外的电场,加速电子-空穴在异质结上的迁移,从而提高光催化性能。在光照射之前,p-n 界面附近 n 型半导体上的电子往往会扩散到 p 型半导体中,留下带正电的物质。同时,p-n 界面附近的 p 型半导体上的空穴会扩散到 n 型半导体中,留下带负电的物质。电子-空穴扩散将持续到系统达到费米级平衡为止。因此,靠近 p-n界面的区域会带电,形成一个 "带电 "空间或所谓的内部电场。当 p 型和 n 型半导体受到能量等于或高于其带隙值的入射光照射时,p 型和 n 型半导体都会被激发,产生电子-空穴对。在内部电场的影响下,p 型半导体和 n 型半导体中光生成的电子和空穴会分别迁移到 n 型半导体的 CB 和 p 型半导体的 VB,从而导致电子-空穴对的空间分离。值得注意的是,这种电子-空穴分离过程在热力学上也是可行的,因为在 p-n 异质结光催化剂中,p 型半导体的 CB 和 VB 位置通常高于 n 型半导体。
NiS/CdS p–n heterojunction:Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 12088.
表面异质结
表面异质结是在单个半导体晶面上观察到的独特的电子-空穴分离现象。众所周知,单个半导体的不同晶面可能具有不同的带状结构、 由于异质结是由两种具有不同带状结构的半导体材料组合而成,因此有可能在单个半导体的两个晶面之间形成异质结,即表面异质结。
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8839.
Z 型异质结
在光照射下,PS II 的 VB 上的电子首先被激发到 CB 上,在 VB 上留下空穴。然后,PS II 上的光生电子迁移到 PS I 的 VB 上,并进一步被激发到 PS I 的 CB 上。因此,光生空穴和电子分别积聚在氧化电位较高的 PS II 和还原电位较高的 PS I 中,从而实现了电子-空穴的空间分离和氧化还原电位的优化。
Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 16883.
半导体
339文章
31203浏览量
266367 -
异质结
13浏览量
7729
原文标题:异质结类型的介绍
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
马斯克团队“摸底”中国光伏产业链,异质结设备厂已签单
【原理到实战】实验异质性分析
高压放大器在铁磁铁电异质结储备池计算中的前沿探索
高压放大器:解锁铁磁铁电异质结系统计算的“高效密码”
量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨烯-CrOCl异质结的机制研究
采用无银金属化工艺,实现效率23.08%的铜金属化异质结太阳能电池
一文详解SOI异质结衬底
TiO2/WO3纳米阵列II型异质结与脂质体介导的电子供体装备策略相结合的PEC免疫传感器
隆基发布全球首款HBC商业化组件EcoLife系列
新洁能Gen.4超结MOSFET 800V和900V产品介绍
21.14%效率突破!MoOₓ基BC电池的接触电阻与漏电协同优化
IBC背接触结构薄膜缺陷分析:多尺度表征技术(PL/AFM/拉曼)的应用
异质结类型的介绍
