后备保护器是一种用于保护浪涌保护器(SPD)和整个电力系统的安全设备。它通过在SPD失效或工作异常时提供可靠的断路保护,防止电气故障对设备及系统造成进一步的损害。SPD后备保护器通常配合SPD一起使用,保障系统的持续稳定运行,尤其是在浪涌电流频繁的工业、通信、电力和新能源领域。
SPD后备保护器的工作原理与作用
1.工作原理
SPD后备保护器通常采用高分断能力的熔断器或断路器技术,主要原理如下:
短路保护:当SPD因承受过高的浪涌电流导致短路时,SPD后备保护器能够迅速切断电源,防止进一步的电流冲击。
过载保护:在SPD因持续浪涌电流或热效应老化,内部发生热击穿时,后备保护器可以检测到异常并快速切断。
配合保护:通过精准的电流与时间配合,SPD后备保护器在SPD失效或异常情况下及时分断,而在SPD正常运行期间,后备保护器保持闭合,确保设备供电正常。
2.主要作用
保护SPD本身:避免浪涌冲击或过载损坏SPD内部组件。
保障系统安全:在SPD失效时防止对后端设备和电网造成影响。
延长系统寿命:通过动态监控并切断异常负载,提升系统运行的可靠性和安全性。
SPD后备保护器的接线方式
SPD后备保护器的接线方式因电网类型和系统设计要求而有所不同,以下是典型接线方法:
1.单相系统接线
结构:L(火线)、N(中性线)、PE(接地线)。
接线方法:
将SPD的L端与后备保护器的一端连接,后备保护器的另一端接入电源。
SPD的N端直接接入中性线,PE端连接地线。
2.三相系统接线
结构:三相四线制(L1、L2、L3、N、PE)或三相三线制(L1、L2、L3、PE)。
接线方法:
每相火线(L1、L2、L3)均需安装独立的后备保护器,连接至对应的SPD。
N线和PE线的SPD接线一般无需后备保护器。
3.特殊接地系统
TT系统:后备保护器安装在SPD的前端,用于保护整个负载设备。
TN系统:后备保护器主要用于相线保护。
IT系统:需根据具体电气设备的要求,选择是否在中性线安装后备保护器。
后备保护器,SPD前置脱离器,SCB防雷后备保护器
地凯科技SPD后备保护器的选型方法
选型需综合考虑电气系统参数、SPD特性及后备保护器自身性能。以下是关键因素:
1.额定电压与电流
后备保护器的额定电压应与SPD及系统电压匹配。
额定电流应能够覆盖SPD的正常工作范围,同时满足浪涌条件下的分断能力。
2.分断能力
分断能力需大于SPD可能承受的最大故障电流,常见值为6kA、10kA或更高。
3.动作时间
动作时间应比SPD的失效时间短,以确保在SPD失效前后备保护器能迅速切断。
4.兼容性
SPD后备保护器需与SPD在电气性能和尺寸上兼容,确保无干扰运行。
地凯科技后备保护器SCB概述
1.执行标准:NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》。
2.依据标准(GB50057和GB50343)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器,传统的过电流保护电器往往采用熔断器和断路器,由于熔断器和断路器的性能与SPD不匹配,当SPD失效(开路或短路)时,设备会遭雷击损坏或导致发生火灾事故。电涌后备保护器(简称SCB)专为SPD设计,与SPD配套使用,能够耐受大雷电冲击不分断,确保SPD的防雷效果;当SPD发生故障后小工频电流流过时,SCB迅速分断,能够有效消除由于SPD失效引起的安全隐患。产品具有远程告警功能(可选配),方便在客户端监控到SCB的通、断状态。
二、产品适用范围
后备保护器目前有DK-T1、DK-T2、DK-T3规格型号,适用范围如下:
DK-T1适用于LPZ0与LPZ1边界的SPD后备保护;
DK-T2适用于LPZ1与LPZ2边界的SPD后备保护;
DK-T3适用于后续防护区边界的SPD后备保护。
地凯科技SPD后备保护器的行业应用解决方案
1.工业领域
工业系统因设备功率大且分布复杂,对SPD后备保护器的可靠性要求极高。采用高分断能力的后备保护器可避免短路或过载对关键设备(如变压器、传感器等)的损害。
2.通信领域
通信基站等设施需要确保信号传输和电力供应的稳定性,适配的SPD后备保护器可保护核心设备(如路由器、交换机)免受雷电冲击和电力异常的干扰。
3.新能源领域
新能源(如光伏、风电)系统中存在高频浪涌,SPD后备保护器可提供针对性保护,确保光伏逆变器和风电设备的持续运行。
4.建筑与民用电力
对于智能建筑的配电系统,SPD后备保护器可以与智能断路器结合,实现综合防护和系统监控。
最新关于SPD后备保护器的国标
截至2024年,关于SPD后备保护器的国家标准和相关规范主要包括以下内容:
GB18802.1-2022 《低压配电系统的浪涌保护器(SPD)》
明确了SPD的测试要求和使用规范,强调后备保护器的重要性。
GB/T12325-2021 《电能质量 电压允许偏差》
对电压波动下的SPD保护提出技术要求。
GB/T4208-2021 《外壳防护等级(IP代码)》
对后备保护器的耐候性、耐腐蚀性等提出了标准要求。
IEC61643系列标准
提供了SPD后备保护器的国际标准参考,包括测试方法和选型指导。
地凯科技SPD后备保护器作为浪涌保护系统中的重要组成部分,不仅能有效保障SPD和负载设备的安全,还能显著提升系统的运行效率和寿命。在实际应用中,正确的选型、科学的接线方法及符合标准的安装施工,均是确保后备保护器发挥最大作用的关键。
接线
29文章
720浏览量
33174 -
SPD
1文章
159浏览量
19671
