显微镜在芯片失效分析中的具体应用场景及前景
中科院半导体所 来源:半导体工程师 2024-11-26 11:32 次阅读
‍‍‍芯片这个微观且精密的领域,失效分析犹如一场探秘之旅,旨在揭开芯片出现故障背后的秘密。而显微镜,作为一种强大的观察工具,在芯片失效分析中扮演着至关重要的角色,为我们打开了一扇通往芯片微观世界的大门,帮助我们精准定位问题、剖析失效原因。
显微镜家族在芯片失效分析中的多样面孔‍‍‍‍‍‍‍
显微镜并非单一的一种工具,在芯片失效分析领域,常见的有光学显微镜、电子显微镜(包括扫描电子显微镜 SEM 和透射电子显微镜 TEM)等,它们各有特点,从不同角度助力芯片失效分析。 光学显微镜:作为最基础、最常用的显微镜类型,它利用可见光作为光源,通过一系列光学透镜对芯片进行放大观察。光学显微镜的优势在于操作相对简单、成本较低,能够快速直观地呈现芯片表面的宏观结构,如芯片的封装外形、引脚排列等情况。对于一些表面明显的划痕、污渍、标记模糊等问题,可以迅速通过光学显微镜发现,为后续更深入的分析提供初步线索。 扫描电子显微镜(SEM):这是一种基于电子束与样品表面相互作用产生各种信号来成像的显微镜。SEM 具有极高的分辨率,可以达到纳米级别,能够清晰地展现芯片表面及浅层内部的微观结构,比如芯片表面的金属布线、晶体管的外形、微小的孔洞或凸起等。在芯片失效分析中,SEM 常用于检测芯片表面是否存在物理损伤,如金属线的断裂、晶体管的破损等情况。而且,通过其配备的能谱分析(EDS)功能,还可以对芯片表面特定区域的元素组成进行分析,进一步确定是否存在杂质混入或元素异常等导致失效的因素。 透射电子显微镜(TEM):TEM 则是让电子束穿透样品,根据电子透过样品后的散射情况来成像。它的分辨率比 SEM 更高,能够深入观察到芯片内部更细微的结构,如晶体管内部的晶格结构、纳米级别的缺陷等。对于一些深层次的失效原因分析,比如晶体管性能下降是否是由于内部晶格缺陷导致的,TEM 就能发挥其独特的优势,为我们提供极为精细的内部结构图像以供分析。
显微镜在芯片失效分析中的具体应用场景‍‍‍‍
(一)表面缺陷检测
芯片的表面状况对于其正常运行至关重要。光学显微镜可以快速对芯片表面进行大面积的扫描,检查是否存在诸如划痕、污渍、腐蚀等明显的表面缺陷。这些表面缺陷可能会影响芯片的散热、信号传输等功能,进而导致芯片失效。 例如,在一批芯片生产过程中,发现部分芯片出现了不明原因的信号传输异常。通过光学显微镜对芯片表面进行仔细检查,发现有一些芯片表面存在细微的划痕,这些划痕可能破坏了芯片表面的金属布线保护层,导致金属线暴露在外,受到外界环境影响而出现信号传输问题。 而 SEM 在表面缺陷检测方面更是有着卓越的表现。它不仅能够发现那些更为隐蔽的表面微小缺陷,如金属线的微小断裂点(可能只有几十纳米宽),还能通过能谱分析确定这些缺陷周围是否存在异常的元素成分。比如,若发现金属线断裂处有不属于正常芯片材料的元素存在,就有可能是在生产过程中混入了杂质,从而导致金属线断裂,引发芯片失效。
(二)内部结构剖析
当涉及到芯片内部深层次的结构分析时,TEM 就成为了主力军。它可以深入芯片内部,观察到晶体管等关键元件的内部晶格结构。例如,在研究一款高性能芯片性能突然下降的原因时,通过 TEM 对芯片内部进行观察,发现部分晶体管内部的晶格结构出现了紊乱,这种晶格结构的变化可能会影响晶体管的电学性能,如载流子迁移率降低等,进而导致整个芯片的性能下降。 SEM 虽然主要侧重于表面及浅层内部结构观察,但在一些情况下,也可以通过对芯片进行特殊处理(如切割、抛光等),使其能够观察到一定深度的内部结构。比如,对芯片进行切割后,利用 SEM 观察切割面的情况,可以了解芯片内部不同层次之间的连接情况,是否存在分层、空洞等问题,这些问题同样可能导致芯片失效。
(三)失效原因追溯
显微镜在帮助我们追溯芯片失效原因方面发挥着不可替代的作用。通过对芯片表面和内部结构的全面观察,结合不同显微镜所提供的信息,我们可以逐步拼凑出芯片失效的全貌。 以一个芯片出现过热导致失效的案例为例。首先,通过光学显微镜观察芯片表面,发现芯片表面的散热片安装位置存在偏差,这可能会影响芯片的散热效果。然后,利用 SEM 对芯片表面的金属布线进行检查,发现部分金属线由于散热不佳,出现了轻微的氧化现象,进一步影响了信号传输。最后,通过 TEM 深入观察晶体管内部,发现由于散热问题导致晶体管内部的温度过高,使得晶格结构发生了微小变化,影响了晶体管的电学性能。综合这些显微镜观察到的结果,我们就可以清晰地得出芯片过热失效的原因是散热系统出现问题,进而影响了芯片表面金属线的状态以及晶体管内部结构,最终导致芯片失效。
显微镜在与其他分析工具的协同作战
在芯片失效分析的上,显微镜并非孤军奋战,它常常与其他分析工具协同配合,发挥出更强大的分析能力。 例如,与电学测试设备协同。电学测试设备可以测量芯片的各项电学参数,如电压、电流电阻等,从而判断芯片的电学性能是否正常。当显微镜发现芯片表面或内部存在结构上的问题时,结合电学测试设备所提供的电学参数信息,可以更深入地了解这些结构问题对芯片电学性能的影响,为制定更合理的修复方案提供依据。 又如,与热分析工具协同。热分析工具可以测量芯片在工作过程中各个部位的温度分布情况。当显微镜发现芯片存在散热相关的结构问题时,如散热片安装偏差或金属线氧化影响散热等,结合热分析工具所提供的温度分布信息,可以更准确地评估这些问题对芯片整体温度的影响,进而确定是否需要对散热系统进行调整或修复。
显微镜应用的挑战与未来展望‍‍
尽管显微镜在芯片失效分析中有着诸多优势和重要应用,但它也面临着一些挑战。 一方面,电子显微镜(尤其是 TEM)的操作要求较高,需要专业的技术人员进行操作,并且设备的维护成本也相对较高。此外,电子显微镜对样品的制备也有严格要求,例如 TEM 样品需要制作成超薄切片,这一过程既耗时又需要一定的技巧,稍有不慎就可能导致样品损坏,影响观察结果。 另一方面,显微镜检测到的图像和信息解读需要一定的专业知识和经验。不同的芯片失效模式可能会产生相似的图像特征,如何准确地区分这些图像所对应的真正失效原因,是摆在分析人员面前的一道难题。 然而,随着科技的不断发展,我们有理由相信这些挑战都将逐步得到解决。未来,显微镜有望在提高分辨率、简化样品制备过程、智能化图像解读等方面取得更大的突破,从而在芯片失效分析领域发挥更加重要的作用。 显微镜作为芯片失效分析领域的重要工具,通过不同类型显微镜从表面到内部的全方位观察,为我们检测表面缺陷、剖析内部结构、追溯失效原因等提供了极为重要的手段。尽管目前还存在一些挑战,但随着技术的不断进步,它必将在保障芯片质量、推动芯片产业发展方面做出更大的贡献。希望通过这篇文章,能让更多的人了解显微镜在芯片失效分析中的神奇应用。
  • 芯片
  • 显微镜
  • 失效分析
原文标题:显微镜:洞悉芯片失效的微观世界
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
    随着生物和化学领域新技术的出现,对更精确显微镜的需求稳步增加。因此,研制出观察单个荧光分子的单分子显微镜。利用快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion,我们可以模拟普遍用于单分子
    发表于 01-16 09:52
    VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微镜系统
    摘要 单分子显微镜成像应用,定位精度是一个关键问题。由于某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因
    发表于 01-16 09:50
    压电纳米运动技术“超级显微镜的应用
    压电纳米运动技术可以纳米尺度下实现高精度的运动控制。光学显微镜应用,压电纳米运动器件可以进行样品控制、扫描、光束对准和自动聚焦等操作,大幅提高
    的头像 发表于 01-02 10:06 142次阅读
    压电纳米运动技术<b class='flag-5'>在</b>“超级<b class='flag-5'>显微镜</b>”<b class='flag-5'>中</b>的应用
    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜
    显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微
    的头像 发表于 10-30 09:42 739次阅读
    显微镜应用如何找到合适的科研型相机
    医学和生物学研究,诊断,医药产品测试或材料科学领域的各种光学显微镜应用,图像处理是最重要的一环。本文说明了不同应用中选择相机时要考虑的几个因素: 要在
    的头像 发表于 09-27 06:31 278次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>显微镜</b>应用<b class='flag-5'>中</b>如何找到合适的科研型相机
    优可测超景深数码显微镜AH-3000系列 产品手册
    优可测超景深显微镜:可进行360°无死角高像素高清观察;应用于各行各业的瑕疵检测、材料分析失效分析、三维检测等;一台机器同时替代体式、金相、工具
    发表于 09-25 14:06 0次下载
    ZEX-201B 自动对焦显微镜
    ZEX-200 自动对焦显微镜系列是一款自动对焦高清视频显微镜,该产品具备实时自动对焦功能,传统光学显微镜,需要放大过程对其焦距进行手动调节;ZEX-200 系列,
    发表于 09-05 16:08 0次下载
    显微镜芯片PAD面发蓝
    显微镜下,观察到芯片的PAD面发蓝,一般是什么原因导致的呢? 做了切片和EDX,并无异常。
    发表于 08-23 14:04
    具有非常高数值孔径的反射显微镜系统
    发表于 08-14 11:52
    共聚焦显微镜有什么用?
    科学研究和精密制造领域,对材料表面特性的准确测量至关重要。共聚焦显微镜作为一种先进的显微成像技术,提供了一种非接触、高分辨率的表面分析手段。深圳市
    的头像 发表于 06-24 09:58 785次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>有什么用?
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也
    的头像 发表于 05-11 11:38 957次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    用于材料领域的共聚焦显微镜可以看到什么?
    用于材料领域的共聚焦显微镜可以观察和分析材料的微观结构和特征,具体包括以下几个方面:1.金属材料的微观形貌:共聚焦显微镜可以观察金属材料的表面形貌,如晶粒结构、夹杂物分布、表面磨损坑等
    的头像 发表于 04-25 09:17 644次阅读
    用于材料领域的共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>可以看到什么?
    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
    两者细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
    用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过样品的焦点处聚焦激光束,样品表面进行快速
    发表于 02-20 09:07 1次下载
