德承官方网站:www.cincoze-china.com
在人工智能科技飞速发展的时代,自动驾驶技术已经成为了汽车行业的一大热门话题。据泰伯智库研究指出:2023年中国自动驾驶数据闭环市场规模约为1554亿元,2030年将突破5000亿元,年复合增长率将达到17.5%,其市场规模正在如火如荼的逐年上升。
而作为这一领域的重要组成部件-工控机,其性能将直接影响到自动驾驶系统的稳定运行和安全性。近日,德承工控推出了一款专为自动驾驶设计的高性能工控机——DS-1402,以其强大的性能和稳定的运行引起业界的广泛关注。
深度剖析》》》德承DS-1402自动驾驶工控机
高规格硬件效能
自动驾驶系统需要实时处理来自传感器(如雷达、激光雷达、摄像头等)的数据,以实现障碍物检测、路径规划和避障等功能。这些传感器会产生大量的数据,系统需要快速处理这些数据,进行综合分析和决策。这就要求自动驾驶工控机必须具备强大的数据处理能力,以应对复杂多变的驾驶环境,确保车辆的安全和高效运行。
DS-1402采用Intel®第13/12代 Core™ i9/i7/i5/i3处理器(Raptor Lake-S / Alder Lake-S),高达24核心及32线程,64GB DDR5内存,支持130W功耗的PCIeGPU卡(尺寸111mm x 235mm),满足市面上绝大部分的扩展卡规格需求。CPU的高效多核心与GPU成千上万个小核心的协同运作,高规格的硬件效能,确保自动驾驶系统的高效运算。
高速I/O融合多元数据
在自动驾驶系统中常用的传感器包括摄像头、激光雷达和毫米波雷达等。摄像头可清晰识别颜色和物体,但在夜间或恶劣天气条件下性能会大幅下降;激光雷达能够绘制周边障碍物3D图,但无法识别具体的图像和颜色;毫米波雷达能够全天候工作,并可穿透尘雾、雨雪,但其分辨率较低,成像精度较低。因此自动驾驶工控机需融合多种传感器的数据,以提高信息的准确性和可靠性。
DS-1402除了拥有原生高速的I/O,包括 2x GbE、8x USB、2x RS-232/422/485,还可透过德承专属的CMI/CFM/MEC模块,轻松扩展2x 10Gbps LAN、4x CAN、8x RJ45/ M12、8x PoE、10x COM、16x DIO等,并支持5G、WIFI和蓝牙等无线传输。高度弹性的扩展使其能够连接多种传感器而不受硬件限制,融合多元数据为自动驾驶系统保驾护航。
高度环境适应性
自动驾驶系统在车辆运行的过程中,除了要面临道路的颠簸和震动外,还必须克服无法预测的天候与环境,如极端的温度变化、湿度、尘土飞扬等因素。这对于电子设备来说是一项严峻的挑战,为了确保在恶劣的条件下仍能稳定运行,自动驾驶工控机必须具备卓越的环境适应性。
DS-1402承袭了德承强固设计的基因,以无风扇、无线材设计为基础,宽温(-40°C -70°C)、宽压(9 -48 V),过电压(OVP)、过电流(OCP)和防静电(ESD)等多项工业级保护,符合军规冲击震动标准 MIL-STD-810G、产品安全认证UL 62368-1、电磁兼容(EMC)EN 50121-3-2标准,大幅提高了对于恶劣环境的适应性。此外,透过德承专属的「可调式固定架」专利设计(专利证号: I773359),能够依据GPU卡的尺寸进行调整固定,在高震动环境中也能稳定运行不松脱,确保车辆在不同路况下的稳定性和安全性。
德承DS-1402自动驾驶工控机,不仅能够满足自动驾驶系统对高性能计算的需求,还能够适应多变的环境条件,确保系统在各种情况下都能做出准确的决策。随着技术的不断进步和成本的逐步降低,自动驾驶技术将在不久的将来得到广泛应用,而德承DS-1402凭借其高规格硬件、高速I/O与弹性扩展、高度环境适应性,无疑将在其中扮演重要的角色,迎接智能领航的新纪元。
工控机
10文章
1752浏览量
50688 -
自动驾驶
784文章
13904浏览量
166728
