透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关键步骤,本节旨在解读TEM样品的制备方法。
透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具,其样品制备是关键步骤。 以下是TEM样品制备的主要技术:
1.机械研磨和离子溅射:将样品机械研磨成极薄片,再通过离子溅射进一步变薄至电子穿透可见。适用于硬质材料。
2.聚焦离子束(FIB)加工:利用聚焦离子束对样品表面进行精密切割和薄膜制备,制备出厚度均匀的电子透射薄膜。适用于各种材料。
3.超薄切片技术:将样品先用树脂包埋固定,然后用超薄切片机切出厚度仅几十纳米的超薄切片。适用于生物样品和软质材料。
4.电化学抛光技术:利用电化学原理在样品表面进行局部溶蚀,制备出具有特殊形貌的电子透射薄膜。适用于金属和合金材料。
综上所述,不同的TEM样品制备技术适用于不同类型的材料,关键在于根据材料特性选择合适的制备工艺。制备高质量的TEM样品是开展材料微观结构表征的基础。
TEM样品载网
样品载网有不同的形状和材料,最常用和最便宜的是铜网,它们的外径通常为3毫米,并有多种筛孔尺寸可供选择。
载网中间有一个大孔,需要覆盖一层电子透明薄膜。粉末最常用的薄膜是碳膜或孔状碳膜。这些薄膜对电子几乎是透明的,因此只需很少的样品制备工作就能轻松观察粉末样品。虽然这些薄膜可以在实验室制作,但大多数实验室都会购买预制的薄膜以满足自己的特殊要求。
图1 在TEM中用于固定试样的铜网和样品杆
除了保留样品原生状态下的形态和成分这一目标之外,样品制备的主要考虑因素是获得足够薄的切片,以便电子束能够穿过整个样品并从另一侧射出。
树脂聚合物用于支撑样品:比如柔软的生物、聚合物、粘土或微粒,通常在切片前嵌入树脂聚合物中。树脂聚合物必须坚硬,且有一定弹性,可以支撑样品并能从样品块中取出薄片(如70nm厚薄片)。如果样品是冷冻的,则无需在切片前进行树脂包埋。
天然硬质材料也可以通过其他方法制成薄片,例如切割小块,然后将中心区域凹陷、研磨、抛光或用离子束减薄。这样制作出的薄片无需进一步支撑。但这些工艺通常只用于热稳定或无机硬质材料,如金属和陶瓷。
微颗粒可以悬浮在溶剂中,直接放置在支撑膜上。
图2 一个制备不好的试样,只有一小部分透射。热轧镁试样,使用明场 STEM 模式成像。
有机类样品制备方法
有机类和生物类样品在TEM制备中有以下一些特点: 1结构敏感性:有机及生物样品通常较为脆弱,很容易在制样过程中受到损坏。需要特殊的固定、浸渍和脱水方法来保护样品结构。2水含量高:这类样品大多含有大量的水分子,需要经过脱水处理才能制备出真空下稳定的薄膜。3.低衬度:生物大分子如蛋白质、核酸等原子序数低,在电镜下对比度较低,需要使用染色或其他增强手段。4制样困难:由于组织脆弱和含水量高,采用切片等机械手段制备薄膜很容易造成切片变形或断裂。需要更精细的微切方法。5.电子束敏感:这类样品在电子束辐射下很容易发生结构破坏或化学反应,需要控制电子束强度和照射时间。6.取样要求高:需要从复杂的生物样品中精确地切割出感兴趣的区域进行观察,操作难度大。
总之,有机和生物类样品由于其结构脆弱、含水量高等特点,TEM制样需要更加复杂精细的处理方法。样品制备是观察这类样品的关键步骤。
对于生物类样品,有三种主要的样品制备方法可以保存细胞结构并增强衬度。它们是:低温固定法、化学固定法和负染色法。
选择哪种技术处理样品取决于样品的性质、研究的目的以及设备类型。如果需要标记以精确定位蛋白质的样品(免疫标记),或需要切成薄片以观察固有形态的样品,就需要不同的方案。如果只想看到样品的轮廓或表面形状,则需要负染色技术。
无机类样品制备方法
无机类硬质样品在TEM制备中有以下几个主要特点:
1高硬度和脆性:无机材料如金属、陶瓷等通常更硬且更脆。2制样困难:由于硬度高,很难采用切片等机械手段制备出均匀、无损的薄膜样品。需要采用离子轰击、机械研磨等更复杂的制备方法。3电子束辐射敏感:一些无机材料在电子束照射下会发生结构变化或破坏。需要优化电子束强度和样品厚度等参数。4.厚度控制困难:由于硬度高,很难精确控制样品厚度达到TEM观察的最佳范围(通常20-100 nm)。需要多次尝试优化。5.取样难度大:有时需要从块状样品中切割出合适的薄片区域进行观察,这对取样位置的选择提出了很高要求。
总之,无机硬质样品的TEM制备需要更专业的技术和经验,操作过程更加复杂和困难。掌握适合的制备方法是重要的。
粉末
散装易碎材料需要先粉碎成小颗粒或粉末,然后再放到样品载网上,这可以通过使用小的玛瑙杵和研钵来实现,在材料上来回摇动研杵,使其破碎。碾碎成细粉后,粉末颗粒需要分散,然后再滴到载网或支撑膜上。为此,可将粉末加入乙醇等溶剂中,然后在密闭的小瓶/容器中进行短时间(如 30 秒至几分钟)的超声处理。然后用移液管将一滴悬浮材料滴到载网/支撑膜上,颗粒沉降到载网表面,在TEM中观察之前必须让溶剂完全挥发。 大块材料
坚硬的金属样品可以用金刚石锯片切割成薄片。锯片切割时,会沿切割边缘喷洒液体作为润滑剂并减少热量。使用这种锯片将是 TEM 样品制备过程的开始,因为锯片无法切割出足够薄的样品以供观察。它们需要进一步变薄。
图3块状样品TEM制备传统制备流程
1 超声波圆盘切割
使用超声波圆盘切割器从切片样品中切割出一个 3 毫米的圆盘。管状刀片利用振动向下切割样品,如果切割后圆盘没有留在原位,就会从切割管内弹出。然后,圆盘需要通过机械研磨或凹陷来减薄。
安装样品以准备切割圆盘可能需要将切片粘在金属板上。可以使用低温熔点蜡,然后加热去除。将金属底座放在约70摄氏度的热板上,涂上少量蜡,使其熔化。从热板上取下支架,立即将样品放在支架表面融化的蜡上。也可以用磁力将金属底座吸附到超声波圆盘刻刀板上。
将所需区域对准切割工具。在样品上放少量切割介质。将切割工具降至样品表面,用移液管或注射器将粉末润湿,开始切割。
当圆盘完全切过样品切片后,提起切割工具,取下样品板,在热板上再次加热金属板,取出样品。
2 机械抛光和电抛光
有多种抛光方法:机械抛光、超声波抛光、化学抛光和电抛光。
机械抛光也可以通过手工抛光来实现。将样品安装在三脚架抛光机上,抛光机的表面可以在砂粒浸渍的圆盘上做扫动和旋转运动。样品的位置可以通过千分尺螺钉在支架上进行调整。
可以在布盘上装载金刚石膏或其他磨粒。标准的做法是,随着抛光的逐步完善,使用较小等级的磨粒。这样做的目的是使表面光滑如镜,没有划痕。培养良好的抛光技能需要投入大量时间。
电抛光技术只适用于金属样品。它使用一个温度可控的浴槽和一股电流。浴槽充当电解质。它通常是一种浓酸或酸的混合物。阳极和阴极浸入电解液中。阳极(待抛光样品)连接到直流电源的正极,阴极连接到负极。阳极表面的金属被氧化并溶解在电解液中。抛光过程的工作原理是首先去除较高的形貌。
3钉薄Dimpling
对圆盘中心进行减薄称为"钉薄"或"凹陷研磨"。这种技术可以将一些样品减薄到足以观察的程度,但更常用于预减薄到接近电子透明的程度,这样可以大大减少后期离子研磨的时间,并防止减薄不均匀。
块状样品应从两面进行凹凸处理(钉薄轮)。如果样品的相关区域位于一个表面上(例如基底上的薄膜),则应只从"背面 "进行点凹加工。在开始点凹之前,先测量样品的初始厚度,以确定何时点凹足够深。
使用磨料粉来减薄样品圆片。随着薄化的进行,应使用粒度越来越小的磨料。当下一个更小粒度的磨料去除的厚度约为当前磨料粒度的3倍时,效果最佳。最后一步可用于制造无划痕的镜面。
理想情况下,成品圆盘的边缘厚度应为300 μm,中心厚度应小于10 μm。单面凹痕的边缘厚度应为150 μm。
需要经常停止研磨过程,并使用刻度盘上的微米刻度检查凹痕的深度。通常情况下,如果中心位置破了,那么样品将失去作用,需要重新开始制程。
4 离子束减薄
离子束减薄用于轻柔地去除试样上的材料,而不会造成损坏。这一过程通常被称为精密离子抛光。一束离子(通常为氩离子)射向试样圆盘的中心。离子束以浅角度(通常约 5°)射向试样。如果试样已通过凹陷研磨预先变薄,则离子抛光会进一步使试样变薄,直至形成穿孔。如果试样没有经过凹陷研磨,则仍可使用 PIP 研磨试样的整个厚度,但在某些情况下,这需要的时间太长,因此并不可行。因此,用于离子抛光的试样厚度通常小于100微米。
5 聚焦离子束(FIB )铣削
聚焦离子束(FIB)可用于通过非机械方法制备用于 TEM 的薄样品。一些样品可以用FIB相对快速地切割,不到一个小时就可以制备好。
需要使用FIB技术的材料包括:1.需要薄横截面进行观察,但因硬度太高而无法使用超薄切片技术刀的硬样品。2.需要精确定位(至 20 纳米)制备样品的样品。3.会被机械切割、研磨或抛光损坏的材料。 FIB制备TEM样品是一种高效而精准的方法,具有以下优势:
1.精细取样能力:FIB可以精确地从复杂的样品表面切割出极小区域(通常几十微米大小)进行观察,取样精度高。
2.无需复杂制备:相比传统的超薄切片法,FIB直接从原始样品表面"切出"薄膜,免去复杂的树脂包埋、超薄切片等步骤。
3.制样时间短:整个FIB制样过程可以在即使分钟到几个小时内完成(取决于样品),大大缩短了样品制备周期。
4.适用于多种样品:FIB可以用于金属、陶瓷、半导体、生物等各种硬质无机样品的制备。
5.原位观察能力:FIB制样可以直接在SEM内部完成,实现了原位观察。
6.灵活性高:FIB制样过程可以根据需求进行实时调控和优化。
总之,FIB制备TEM样品是一种高效、精准的方法,是材料分析中不可或缺的重要手段。
制样产生的假象
在TEM样品中经常发现假象。这可能是最初选择样品时出现的问题,也可能是在制备过程中产生的。TEM的成像目的是观察一个没有假象的样品,所以能够识别假象并确定其原因是非常重要的。 假象可能来自几个来源。例如,在离子研磨/细化过程中,氩离子可能被注入到样品中,这可能导致非晶化和相变。这是由于使用过高的加速电压导致高能离子损坏样品造成的。此外,化学制备程序也可能会在样品上留下污染物。不良的机械抛光会产生不均匀的表面和划痕,留下残留物或在样品中引入位错。如果样品超声处理时间过长或选择了错误的溶剂,即使是样品载网上的颗粒制备也会产生假象。当使用低温技术时,样品必须能够在不损害结构的情况下耐受低温。
对于生物样品,固定会引入假象。由于采集样品和固定之间间隔时间过长,可能会导致样品降解。如果固定溶液与样品条件不匹配,就会发生渗透损伤。固定步骤之间的不良清洗会导致沉淀样品中出现“胡椒状pepper”。
冷冻固定也有与样品厚度和太慢的冷却速度相关的假象。脱水和树脂渗透会导致假象。脱水过快会导致收缩假象。树脂渗透和聚合不良会导致样品中出现孔洞。
材料的超薄切片引入了另一组可能的假象:撕裂、挤压或划痕。
此外,样品染色会导致表面沉淀。在柠檬酸铅染色过程中,即使对样品呼吸过重,也会导致碳酸铅沉淀。设备(镊子)和工作台不清洁会导致油和污染物停留在样品表面。 最后,在TEM样品观察中,如果电子束或等离子体过快地聚集到样品上,也会损坏样品或载网上的薄膜,这个问题非常重要。具体表现有以下几个方面:
1样品表面损坏:电子束的高能量聚焦会导致样品表面产生局部过热和熔融。这种效应会严重破坏样品的结构和形貌,有时甚至会导致样品完全蒸发。对于一些敏感的有机样品或生物样品来说,这种损伤会尤其严重。
2载网薄膜破坏:如果等离子体在清洗的时候过于集中,也会损坏载网上的超薄碳膜或其他薄膜。薄膜破裂或穿孔会导致样品丢失,或者观察区域受到严重干扰。
3.成分变化:高能量照射还可能引起样品的化学组成变化,如氧化还原反应等。
这种成分变化会导致样品的物理化学特性发生改变,影响观察结果的准确性。
4.分辨率降低:局部过热损坏会造成样品表面形貌的粗糙化,降低了TEM观察的分辨率。
为了避免这些问题,在TEM样品观察时需要合理调整电子束或等离子体的照射参数,如电压、电流密度、照射时间等,尽量减少样品受损。同时还可以采用低温、低剂量等特殊技术手段来保护样品。只有样品结构和成分完整,才能获得可靠的TEM观察结果。
TEM
86浏览量
10408 -
透射电镜
28浏览量
5751
原文标题:透射电镜(TEM)样品制备方法
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
