在当今能源转型的大背景下,新能源发电如光伏发电正逐渐成为主流。然而,新能源发电的电压与空调用电所需的电压往往不匹配,例如三相 400V 的新能源发电需要转换为三相 340V 才能满足空调的运行需求。这种电压不匹配带来了一系列挑战,如设备运行不稳定、效率降低甚至损坏设备等问题。
1. 电压转换原理隔离变压器依据电磁感应原理,通过精心设计初级绕组和次级绕组的匝数比,将 400V 电压精确转换为 340V,满足空调等设备的电压需求。
2. 隔离特性的优势在电路中构建起电气隔离屏障,有效防止电磁干扰、浪涌电压等异常情况对设备的影响,同时在设备故障时阻止故障电流传播,保障系统安全。
YND11 连接方式在三相变压器中具有良好的电压调节性能和相位关系,确保三相电压的对称性和平衡性,为空调机组的三相电机等关键部件提供稳定、平衡的电压。
铁芯选用高导磁率、低损耗的优质材料,绕组采用高纯度导电材料,先进的绕制工艺和严格的质量检测流程保证变压器的性能和品质
以光伏发电为例,展示新能源发电通过隔离变压器将 400V 转换为 340V 后为格力空调供能的实际应用。包括在不同气候条件下的发电情况、对空调运行的保障以及节能减排的效果等。
让家庭、办公场所享受清凉同时大幅削减传统市电消耗,降低电费开支,延长空调使用寿命,提升能源效率。
是能源转型践行者,提升光伏发电本地消纳能力,减少“弃光”现象,助力光伏产业健康发展,契合全球“双碳”目标追求。
三相400V转三相340V变压器的关键技术
在光伏发电驱动空调系统的过程中,三相400V转三相340V的隔离变压器扮演着至关重要的角色。这款变压器不仅实现了电压的精准转换,还具备温控和恒流风机等高级功能,确保了空调系统在适配电压下的高效稳定运行。
1. 精准的电压转换技术
基于电磁感应原理,三相400V转三相340V变压器通过精心设计初级绕组与次级绕组的匝数配比,确保输出电压稳定在340V上下极小的波动范围内。这一转换过程如同为光伏电能铺就一条适配的“专用轨道”,让电流顺畅且精准地抵达空调系统,保障其在额定电压下高效、稳定运行。
2. 高效的温控与散热系统
考虑到变压器长时间运行,特别是在光照充足、夏季用电高峰时段,内部热量积聚是一大挑战。因此,该变压器配备了温控系统,通过精准传感器实时感知铁芯、绕组温度。一旦温度临近设定阈值,温控装置迅速触发响应机制,调节恒流风机转速加快,利用风冷原理强力驱散内部热量。恒流风机在不同工况下依靠恒定电流驱动,避免了因电压波动、外部阻力变化导致的转速不稳定问题,保障了通风散热效果的稳定与可预测
光伏发电
28文章
1186浏览量
78903 -
隔离变压器
1文章
197浏览量
16943 -
新能源发电
1文章
37浏览量
5284
