泄漏电流的概念
泄漏电流(leakage current)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。泄漏电流在介质中分二个途径,一是沿表面流过的称表面泄漏电流;二是沿介质内部流过的称体积泄漏电流。二者之和为介质的总泄漏电流。
泄漏电流试验的意义
泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明的晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全事故。它是衡量灯具绝缘性好坏的重要标志之一,是灯具安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高灯具安全性能具有重要作用。对于I类灯具可触及的金属部件或外壳应具备良好的接地线路,以作为基本绝缘以外的一种防电击保护措施。但实际使用时一些用户可能随意将I类灯具当成II类灯具使用,或是说直接将I类灯具电源输入端的接地端(GND)拔除,这样就存在一定的安全隐患。即便如此,作为灯具生产厂商有义务去避免这种情况对用户造成的危险,这就是为什么要做泄漏电流试验的目的所在。
依据标准
- GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》
- IEC 60598-1:2020《Luminaires - Part 1: General requirements and tests》
- EN 60598-1:2021+A11:2022《Luminaires - Part 1: General requirements and tests》
- GB/T 12113-2003《接触电流和保护导体电流的测量方法》
泄漏电流试验
1.试验设备:
泄漏电流测试仪将灯具(泄漏电流试验只适用于I类灯具和II类灯具)接入泄漏电流测试仪后,按以下的测试顺序测量不同开关情况下的泄漏电流:e:表示接地导体故障n:表示中性导体故障p:表示极性
2.测试网络的选择:
接触电流的测量,使用图G.1、图G.2和图G.3规定的电路。对于带有一个可连接到非接地插座插头的I类可移式灯具,使用图G.3的测量网络,而其他所有情况下使用图G.2的测量网络,要求保护导体电流的除外。
3.结果判定:
灯具产生的泄漏电流值不应超过下表所示限值。泄漏电流测试仪
4.设备参数
3种工作模式:测试TC(接触电流)、PCC(保护导体电流)、METER(仪表)测试电路网:内置8种,可用于测试常规电气设备仪器的接触电流
电气设备
3文章
1033浏览量
32231 -
灯具
1文章
194浏览量
24647 -
试验
200浏览量
16311 -
泄漏电流
22浏览量
6965
