氦质谱检漏仪是180°磁偏转型的质谱分析计,其基本原理是根据离子在磁场中运动时,不同质荷比的离子具有不同的偏转半径来实现不同种类离子的分离。检漏仪主要由质谱室、真空系统及电气控制部分组成。常见氦质谱检漏仪故障及解决方法包括:
一、机械泵故障
- 机械泵不动
- 机械泵声音异常
- 故障现象 :机械泵运行时声音异常。
- 解决方法 :检查油位是否合适,油质是否变质,油温是否过高。
二、分子泵故障
- TMP显示为0
- 故障现象 :仪器界面上TMP显示为0,即分子泵没有工作。
- 可能原因 :前级压力过高(分子泵启动压力为200Pa)导致分子泵无法启动;分子泵的叶片或转子损坏;电路板上的保险丝烧断;电路板设置开关处于R位置(应在N位置);风扇停止运行。
- 解决方法 :检查真空规管、分子泵出口、机械泵油及机械泵旋转情况;用工具拨动叶片检查是否能转动;更换保险丝或检查短路现象;将电路板设置开关置于N位置;检查风扇是否正常运行,如风扇正常则可能为分子泵电源故障。
- 分子泵加速指示灯不亮
- 故障现象 :分子泵加速指示灯不亮。
- 解决方法 :更换保险丝或检查是否有短路。
- 分子泵故障灯亮
- 故障现象 :分子泵故障灯亮。
- 解决方法 :检查电路板设置开关是否在R位置(应在N位置);检查风扇是否停止运行;如风扇正常则可能为分子泵电源故障。
三、质谱室故障
- 灯丝无法正常启动
- 故障现象 :在确认机械泵、分子泵处于正常工作状态后,灯丝仍无法发射离子流。
- 解决方法 :更换离子源;若灯丝指示灯闪烁,则检查离子源航空插座与接线柱是否开路,若开路则更换灯丝,若不开路则检查接线柱与其他接头是否导通并消除短路现象。
- 本底信号波动
四、检测开始时故障
- 检漏键无效
- 故障现象 :按下检漏键无反应(绿色指示灯亮)。
- 可能原因 :灯丝没有启动或灯丝断;I/O短接插头未插入仪器后面插座。
- 解决方法 :检查灯丝是否启动或断开;插入I/O短接插头到仪器后面插座。
- 自动校准失败
- 故障现象 :自动校准失败(灯丝亮),红色校准灯亮。
- 解决方法 :检查自动校准设置开关S1是否处于OFF位置;设置的漏率值和标准漏孔值是否一致;温度传感器是否接上;检查灵敏度并清洗质谱室(如果用外部校准漏孔检查显示值和实际值一致,氦质谱检漏仪也可使用);再按一下粗检开关切换到自动转换状态。
五、检漏故障
- 灵敏度低
- 故障现象 :检漏时灵敏度低。
- 解决方法 :检查三极规所测压力,等到质谱室压力<10-6MPa时再检漏;如果压力达到,则检查离子源是否被污染并清洗离子源。
- 氦本底太高
- 故障现象 :氦本底太高。
- 可能原因 :机械泵油失效(泵油长期使用变质会吸附较多的氦气导致氦污染);仪器系统有漏;真空管路污染;三极规上压力未达到10-6MPa;离子源污染;环境污染(如多台氦质谱检漏仪同时使用且通风不良)。
- 解决方法 :更换机械泵油;检查仪器系统是否有漏并修复;清洗真空管路;确保三极规上压力达到10-6MPa;清洗离子源;在检漏口的放气阀放气口处安装一个几升容量的气瓶与低压氦气管路连接以减少环境氦污染。
- 工装设计不合理
- 故障现象 :初检时工作正常,工作几次后抽速大大减慢,检漏不通过;加死堵后氦质谱检漏仪不漏且工作正常。
- 可能原因 :工装设计不合理(如工装结构不合理导致内表面太粗糙而残留过多氦气;密封设计不合理导致密封不可靠)。
- 解决方法 :优化工装设计以减少氦气残留并提高密封可靠性。
- 操作不合理
- 故障现象 :由于操作不当导致故障(如多次对有大漏的工件进行检漏导致质谱室污染)。
- 解决方法 :清理质谱室并反复吸气排气以消除污染;提高操作人员的技能水平和判断准确性。
总之,氦质谱检漏仪在使用过程中可能会遇到多种故障。为了确保其正常运行和准确检漏,操作人员需要掌握常见故障及其解决方法,并严格按照说明书的要求进行定期保养和维护。
举报投诉
磁场
3文章
893浏览量
24341 -
电源电压
2文章
992浏览量
24162 -
电气控制
12文章
283浏览量
25014 -
检漏仪
111浏览量
7793
科普:氦质谱检漏仪的检漏原理
密封性检测的必要性密封性对于各类设备和容器至关重要。以真空设备为例,如真空镀膜机、液晶注入机、PVD设备以及半导体外延设备等,这些设备需在真空环境下运行。一旦空气渗入工作腔体,不仅会导致生产流程受阻,还会产生次品,造成资源浪费。此外,储存液体或气体的容器,如液压气瓶、氧气瓶、空调冰箱中的制冷剂容器等,在存在内外压差时,必须严防气体或液体泄漏。泄漏不仅会导致有
![科普:<b class='flag-5'>氦</b><b class='flag-5'>质</b><b class='flag-5'>谱</b><b class='flag-5'>检漏仪</b>的<b class='flag-5'>检漏</b>原理](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/66/wKgZO2eKAF6AWmk6AAA6ZWYK4P0577.png)
膜厚测试仪的常见故障及解决方法
膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片
常见绝缘电阻测试仪故障及解决方法
绝缘电阻测试仪是电力系统和电气设备维护中不可或缺的工具。它能够测量电气设备的绝缘电阻,从而评估设备的绝缘状态。然而,在使用过程中,绝缘电阻测试仪可能会出现各种故障。 常见故障及
以太网组网常见故障及解决方法
以太网组网是现代网络通信的基础,它涉及到大量的设备和复杂的配置。在以太网组网过程中,可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 1. 物理连接问题
逻辑分析仪的常见故障及解决方法
逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防
谈谈密封检漏仪在食品行业中的应用效果
在食品行业,包装的密封性直接关系到产品的保质期、口感和安全性,是保证食品质量的重要组成部分。密封性检漏仪作为现代食品生产线的关键设备,其应用效果极其显著,为食品安全和质量提供了坚实的保障。首先,密封
![谈谈密封<b class='flag-5'>检漏仪</b>在食品行业中的应用效果](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/56/wKgaombOlV-AFvXlAAAqJk77jrM861.png)
真空检漏设备常见故障及维修方法详解
真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。
![真空<b class='flag-5'>检漏</b>设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及维修<b class='flag-5'>方法</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/FE/wKgaomY6-ASAJS_EAACjAEuttZ4446.png)
红外SF6浓度检漏仪
产品概述 KDWG-III高精度SF6气体检漏仪(手持式)是测量SF6气体泄漏的新产品,采用进口传感器,它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确的定性和定量检测SF6
![红外SF6浓度<b class='flag-5'>检漏仪</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/8E/wKgZomYU2FqAFzS8AACY3XCa9ww08.jpeg)
密封检漏仪的作用-岳信仪器气密性检测仪
在现代工业生产中,产品的密封性非常重要。微小的泄漏可能会导致产品质量下降,甚至造成安全隐患。为了解决这个问题,我们推出了先进的密封检漏仪来保护您的产品质量。首先,它的作用:精确检测:密封检漏仪采用
![密封<b class='flag-5'>检漏仪</b>的作用-岳信仪器气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F9/wKgZomXb_dKAaBceAADX4CkucmE828.png)
