~内置ROHM自有的HD单声道模式,除“空间音效”、“静谧性”、“规模感”三要素外,还能真实地表现出乐器原本的“质感”~
※为了与音响设备的DAC区分,在本新闻稿中表述为“DAC芯片”。
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款属于适合播放高分辨率音源*1的MUS-IC系列旗舰机型32位D/A转换器IC(以下简称“DAC芯片”※)“BD34302EKV”,并推出其评估板“BD34302EKV-EVK-001”,现均已开始销售。
DAC芯片是决定音响设备音质的最重要器件之一,因为需要从高分辨率音源等数据中更大程度地提取信息并将其转换为模拟信号。ROHM基于50多年的音频IC产品开发经验,确立了“音质设计技术”,并开发出高音质声音处理器IC和高音质音响电源IC等诸多专注于音质的产品。
MUS-IC系列第1代音频DAC芯片“BD34301EKV”因其出色的音质而获得高度好评,目前已被多家公司的旗舰产品采用,“BD34302EKV”是该系列的第2代产品。新产品不仅能表现出ROHM DAC芯片的基本理念——“自然而平稳的声音”,继承了MUS-IC系列的三大要素——“空间音效”、“静谧性”和“规模感”,还旨在真实表现出乐器原本声音的“质感”。
BD34302EKV通过采用了DWA(Data Weighted Averaging)*2新算法,使其主要性能指标——THD+N*3特性达到-117dB(THD:-127dB),从而能够打造出让人感受到更真实质感的音质。另外,噪声性能指标“信噪比(SN比)”达到130dB,实现了满足旗舰机型用DAC芯片要求的性能。此外,支持可播放的采样频率高达1,536kHz,可以更大程度地发挥出客户设计的数字信号处理器(DSP)的高精度运算优势。不仅如此,每个通道分配1枚DAC芯片的单声道模式,采用的是ROHM自有的HD(High Definition)单声道模式*4,这非常有助于实现自然流畅的声音。而且,MUS-IC系列即使在微小的细节上也展现出毫不妥协的匠人技艺。在ROHM多年来积累的音质设计技术基础上,还为BD34302EKV的每个引脚选择了最合适的键合线材料,以更真实地表现出乐器原本的“质感”。这些特点有助于实现高音质音响设备制造商所追求的理想声音。
新产品已于2024年8月开始出售样品,预计将于2024年11月开始量产。前道工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后道工序的生产基地为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。另外,新产品及配套评估板“BD34302EKV-EVK-001”已经开始网售,从Ameya360等电商平台均可购买。
关于ROHM音频IC的高端系列“MUS-IC”
“MUS-IC”(正式名称:ROHM Musical Device “MUS-IC”)是在ROHM的企业特色——“质量第一”、“为音乐文化的普及与发展做贡献”、“垂直统合型生产”基础上,融合“音质设计技术”开发而成的,是ROHM的音质负责人带着自信推出的高端音频IC专用的音频产品品牌。
术语解说
*1) 高分辨率音源(High-resolution Sound Source)
一般音乐用CD播放的音乐采样频率为44.1kHz,量化位数为16bit,而高分辨率音源的采样频率96kHz以上,量化位数24bit以上较为普遍。即高分辨率音源的信息量比普通CD唱片多得多,因而可实现高音质。
*2) DWA(Data Weighted Averaging)
一种在使多个开关器件工作并进行模拟转换时,通过消除器件失配来提高音频特性的技术。
*3) THD+N:Total Harmonic Distortion + Noise(总谐波失真加噪声特性)
音频设备的性能指标之一,用高次谐波占基波的百分比来表示。该特性可以体现出波形再现的真实程度,数值越小越真实。
*4) HD(High Definition)单声道模式
一种通过ROHM自有的数字信号处理方法来提高比特(振幅)方向分辨率的技术。利用该技术可提高数值性能,还可将音质改善为能够体现出乐器质感的丝滑流畅的声音。
芯片
455文章
50802浏览量
423502 -
转换器
27文章
8701浏览量
147155 -
音频
29文章
2875浏览量
81534 -
dac
43文章
2294浏览量
191045 -
Rohm
8文章
371浏览量
66048
原文标题:新品 | 适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
