PT2046A 三触控三输出 IC
倚栏清风L 来源:倚栏清风L 作者:倚栏清风L 2024-11-26 16:47 次阅读
1. 产品概述PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,主要应用于电子称等消费类电子产品
2. 主要特性
● 工作电压范围:2.4~5.5V
● 待机工作电流:典型值 4uA@VDD=3V/无负载
●上电约 30ms 稳定时间,此期间禁止所有功能
● 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
●内置实时环境自适应、高效数字滤波、自校准等软件算法
● 可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
● 同步型 NMOS 输出
● 有效键最长输出时间约为 11S
● HBM ESD:大于 4KV
● 封装形式:SOP8、SOT23-6
● 不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用
3. 系统框图
4. 封装及引脚说明
5. 功能描述
● 灵敏度调整PCB 板上感应焊盘尺寸大小及走线会影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用 PCB 来做调整,因此 PT2046A 提供以下几种外部灵敏度调整方法:
1)改变触摸盘尺寸大小
若其它条件固定不变,使用一个较大的触摸盘将会增大灵敏度,反之灵敏度将下降,但是触摸盘的尺寸大小也必须是在有效范围内。
2)改变面板厚度
若其它条件固定不变,使用一个较薄的面板会提高灵敏度,反之灵敏度下降,但是面板的厚度必须低于其最大值。
3)改变 Cs0~Cs2(见图 3)容值的大小
若其它条件固定不变,根据各键的实际情况调节 Cs 电容值使其达到最佳灵敏度,同时也使各键灵敏度达到一致。当 Cs 电容不接时灵敏度最高,Cs0~Cs2 的容值越大灵敏度越低,Cs 可调节范围为:1~50pF。
● 有效键最长输出时间如
果因非正常因素造成物体触摸到按键并且电容改变量足够大,会使触摸一直有效。为防止此类现象发生设计了有效键最长输出时间设定,PT2046A 最长输出时间为 11 秒,当物体有效触摸时间超过设定时间,系统将会返回上电初始化状态并停止输出直到下一次触摸被检测到。 ● 输出模式
固定为低电平有效同步开漏输出模式。
● 低功耗模式
6 秒无触摸,则进入低功耗模式
● 按键操作模式
固定为多键模式
6. 应用电路
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 触摸检测
    ADS1247使用线制PT100,如何判定PT100是否接入?
    ADS1247使用线制PT100的时候,我发现一个问题,就是不接PT100的话,仍然有温度显示,这个温度可能是固定不变的,也可能是随机跳动的,但是却在我的测温范围内,我怎么才能判定是否接入
    发表于 01-24 07:34
    SL4115耐压40V输出2A电流 优势替代PT4115 LED驱动IC
    :能够提供的输出电流高达1A,而非2A。功能特点:极少的外围器件数。高达95%的效率。内建的LED开路保护。高侧电流感应。迟滞控制,无需补偿。过温保护。封装形式:通常为SOT-89-5L。
    发表于 01-15 17:41
    ADS1120接的PT100线,校准应该如何做?
    使用ADS1120,接的PT100线,想问下这个的校准应该如何做。查询有资料说两线的可以在PT100短接,线的是不是条线都短接,经测
    发表于 11-28 07:07
    PT2022AT6 单控同步输出 IC
    PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 17:21 259次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2022AT6  单<b class='flag-5'>触</b>控同步<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2021S 单控锁存型输出 IC
    PT2021S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 17:15 236次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2021S  单<b class='flag-5'>触</b>控锁存型<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2021K 单控同步输出 IC
    PT2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 17:06 209次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2021K  单<b class='flag-5'>触</b>控同步<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2022T6 单控单输出触摸 IC
    PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 16:57 218次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2022T6  单<b class='flag-5'>触</b>控单<b class='flag-5'>输出</b>触摸 <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2041A控单输出 IC
    PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
    的头像 发表于 11-19 17:21 352次阅读
    <b class='flag-5'>PT2041A</b>  单<b class='flag-5'>触</b>控单<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT8M2302 A/D 型 8-Bit MCU
    PT8M2302 是一款可多次编程(MTP)A/D 型8位 MCU,其包括 2K*16bit MTP ROM、256*8bit SRAM、ADC、PWM、Touch 等功能,具有高性能精简指令集、低
    的头像 发表于 11-15 17:42 210次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>8M2302  <b class='flag-5'>触</b>控 <b class='flag-5'>A</b>/D 型 8-Bit MCU
    具有低侧基准的线PT100 RTD测量电路
    电子发烧友网站提供《具有低侧基准的线PT100 RTD测量电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:25 2次下载
    具有低侧基准的<b class='flag-5'>三</b>线<b class='flag-5'>PT</b>100 RTD测量电路
    电平逆变器输出波形特点
    逆变器作为电能转换的核心装置,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。与传统的二电平逆变器相比,电平逆变器由于增加了输出电平数,使得输出波形的畸变情况得到了显著改善。下面将深入探讨
    的头像 发表于 09-17 16:40 1268次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>电平逆变器<b class='flag-5'>输出</b>波形特点
    TSC2046低压输入/输出触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2046低压输入/输出触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:30 0次下载
    TSC<b class='flag-5'>2046</b>低压输入/<b class='flag-5'>输出</b>触摸屏控制器数据表
    TSC2046E-Q1低压输入输出触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2046E-Q1低压输入输出触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:12 0次下载
    TSC<b class='flag-5'>2046</b>E-Q1低压输入<b class='flag-5'>输出</b>触摸屏控制器数据表
    TSC2046E低压输入/输出触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2046E低压输入/输出触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:59 0次下载
    TSC<b class='flag-5'>2046</b>E低压输入/<b class='flag-5'>输出</b>触摸屏控制器数据表
    段调光 LED驱动器PT6905数据手册
    电子发烧友网站提供《段调光 LED驱动器PT6905数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:19 0次下载
