PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
倚栏清风L 来源:倚栏清风L 作者:倚栏清风L 2024-11-26 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 产品概述
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2. 主要特性
● 工作电压范围:2.4~5.5V
● 待机电流约 6uA@VDD=5V&CMOD=10nF
● 单通道触摸输入
● 采用电荷分享方式实现触摸
● 按键最长输出时间:16 秒(±30%)
● 单路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平
● 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
● 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
● HBM ESD 优于 6KV
3. 封装及引脚说明
4. 功能介绍
● SO 上电后的初始输出状态由上电前 OPT2 的输入状态决定。
➢ OPT2 管脚接 VDD(高电平)上电,上电后 SO 输出高电平;
➢ OPT2 管脚接 GND(低电平)上电,上电后 SO 输出低电平。
● 按住 TCH 对应 SO 的输出状态翻转,松开后回复初始状态,实现同步开关。
● 因有物体覆盖触摸盘或环境突然变化,可能导致触摸检测持续有效。IC 内部触控算法检测到输出有效持续时间达到设定值 16S(±30%) 时,系统会回到上电初始状态,且输出变为无效。
5. 应用电路
  • IC
    IC
  • 触摸控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同为按键触摸芯片,它们的“”觉到底差在哪?
    四款按键触摸芯片参数对比同为按键触摸芯片T它们的“”觉到底差在哪?同样是轻轻一摸,有的芯片
    的头像 发表于 04-27 15:37 229次阅读
    同为<b class='flag-5'>单</b>按键<b class='flag-5'>触摸</b>芯片,它们的“<b class='flag-5'>触</b>”觉到底差在哪?
    PT2041B 输出 IC规格书
    PT2041B是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸
    发表于 04-23 17:08 1次下载
    按键感应超小体积单键触摸防干扰按键触摸VK3618I
    触摸、单键控、触摸触控IC触摸感应IC触摸检测
    发表于 04-09 11:15
    PT2022F 输出LED调光IC规格书
    1. 产品概述        PT2022F 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和路 PWM 输出,可引脚配置 2 种功能
    发表于 09-17 15:27 3次下载
    PT2022E 控三段 LED调光IC技术手册
    1. 产品概述        PT2022E 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特
    发表于 09-17 15:15 2次下载
    PT2062 双控双输出触摸IC规格书
    1. 产品概述PT2062 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。适用于电子玩
    发表于 09-16 17:38 1次下载
    PT2031W 输出触摸IC规格书
    1. 产品概述PT2031W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类
    发表于 09-16 17:30 1次下载
    PT2031S 输出触摸IC规格书
    ~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 按键最长输出时间:16 秒(±30%)⚫ 路锁存型开关
    发表于 09-16 16:48 2次下载
    PT2031K 输出触摸IC规格书
    1. 产品概述PT2031K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类
    发表于 09-16 16:41 2次下载
    PT2052D 输出IC规格书
    1. 产品概述PT2052D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的
    发表于 09-16 15:42 2次下载
    PT2051D 输出IC规格书
    1. 产品概述PT2051D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的
    发表于 09-16 15:41 1次下载
    PT2044D 输出IC规格书
    1. 产品概述PT2044D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的
    发表于 09-15 17:38 1次下载
    PT2043D 输出IC规格书
    1. 产品概述PT2043D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的
    发表于 09-15 17:03 1次下载
    PT2042D 输出IC规格书
    1. 产品概述PT2042D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的
    发表于 09-15 16:47 1次下载
    PT2041D 输出IC规格书
    1. 产品概述PT2041D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的
    发表于 09-15 16:44 1次下载
