我的驱动面板和NIMAX面板如图1和图2:
图1 驱动面板
图2 NIMAX面板
然后在NIVISA测试中,write没有问题,但是read就出现超时(Hex 0xBFFF0015),read status byte出现(Hex 0xBFFF003A),如图3图4所示。
图3 read error
图4 read status byte error
在Labview中用VISA的USB RAW输入可以检测的到设备,但是始终没有数据。不知道是不是线的问题,接线采用的是typeB-USB的线,如图5那个白色口所示,我也不知道这个线用来做Labview(哭哭)。
图5 仪器接口
请问怎么解决,希望有大神能够帮忙解决。
举报投诉
测试
8文章
5315浏览量
126711 -
VISA
1文章
36浏览量
16748 -
NIMAX
1浏览量
2071
盛显科技:解决投影融合处理器连接超时问题的步骤
当投影融合处理器连接出现超时问题时,可以尝试以下步骤进行解决: 一、检查网络连接 1、确认连接正常:确保投影融合处理器与网络连接设备(如路由器、交换机等)之间的连接正常。检查网络线是否插好,是否有
ADS1299EEG-FE硬件驱动安装失败是什么原因?如何解决?
时直接装好了。但是MMB0(NI-VISA)一直没有安装成功(或者说一直无法识别)。
请问这是什么原因?我该如何解决?(难道一定要安在xp上?)
发表于 12-26 08:08
ADS1299EEGFE-PDK卡在了Install the ADS1299 EVM Hardware Drivers怎么解决?
自动更新合适的驱动,手动安装了NI-VISA驱动。后面软件显示 Download successful, 但是再往后就卡住了,一直显示 DSP not ready... Retrying,一段时间后
发表于 12-10 08:17
在NI-VISA测试中显示超时,怎么处理?
图1 驱动面板
图2 NIMAX面板
然后在NIVISA测试中,NIVISA设置如图3图4所示,write没有问题,但是read就出现超时(
发表于 11-26 17:35
DAC9881EVM-PDK在连接好评估板并打开DXP软件后,软件界面一直提示usb connection timeout,为什么?
驱动均已安装。
5、评估板连接并上电后,硬件管理器中能显示 MMB0(NI-VISA),评估板4个电源指示灯正常亮,数码管无显示
问题:
1、在
发表于 11-20 07:41
socket 连接超时处理技巧
在网络编程中,Socket连接超时是一个常见的问题。处理超时的关键在于确保程序能够优雅地处理这些情况,避免程序崩溃或者无响应。以下是一些
socket连接超时如何处理
在网络编程中,socket连接超时是一个常见的问题,它可能由多种原因引起,比如网络延迟、服务器负载过高或者客户端请求超时设置过短等。处理socket连接
ZN-Z84,能ping通,但是NI MAX不识别,找不到设备
IDN?\\\\r给已经连通的socket地址,实现了指令的发送,得到了仪器的反馈。
得到的反馈后,有显示超时,是因为读取的数据和我要求读取的数据有差异,所以最后会显示超时,修改下
发表于 08-02 09:08
发表于 07-27 10:18
NI MAX里面识别到Keysight的GPIB卡
1、在NI MAX里面,点击“工具”——>>“NI-VISA” ——>>“VISA Options”,进入VISA配
发表于 07-27 10:16
Java CompletableFuture 异步超时实现探索
简介 JDK 8 中 CompletableFuture 没有超时中断任务的能力。现有做法强依赖任务自身的超时实现。本文提出一种异步超时实现方案,解决上述问题。 前言 JDK 8 是一
常见的HTTP接口超时问题出现原因及解决办法
不稳定可能导致请求在传输过程中耗费的时间超过了预设的超时时间。解决方法是优化网络环境,确保网络连接稳定。 服务器负载过高:如果服务器同时处理大量请求,可能会导致响应时间延长,超出了客户
labview visa读取数据越来越慢
的问题。下面,我将详细解释可能导致此问题的原因,并提供一些解决方法。 数据缓冲区过小: 在LabVIEW中执行VISA读取操作时,系统会先将数据读入缓冲区,然后再从缓冲区中读取数据。如
VISA共享组件怎么安装
用户更好地管理和控制不同设备间的通信。本文将详细介绍VISA共享组件的安装步骤,并提供安装过程中需要特别注意的事项。 第一部分:准备工作 确认系统要求:在安装VISA共享组件之前,首先
