深入KVM虚拟化之构建高效、可扩展的虚拟化环境
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2024-11-26 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
KVM虚拟化
创建虚拟机
报错解决
虚拟化介绍
kvm介绍
KVM部署(基于CentOS7)
KVM管理界面安装
KVM web界面管理
虚拟化介绍
虚拟化:在一台计算机上虚拟出多个逻辑的计算机,而且每个逻辑计算机
它可以是不同操作系统
虚拟化技术:可以扩大硬件容量,单个cpu模拟出多个cpu并行,
允许一个平台上同时运行多个操作系统,应用程序都可以在相互独立
的空间内运行,而且互不影响。
为什么企业使用虚拟化技术
1、节约成本
2、提高效率,物理机我们一般称为宿主机(Host),宿主机上面的虚拟机称为客户机(Guest)。
那么 Host 是如何将自己的硬件资源虚拟化,并提供给 Guest 使用的呢?
这个主要是通过一个叫做 Hypervisor 的程序实现的。
Hypervisor:一种运行在物理服务器硬件与操作系统之间的中间软件层
可允许多个操作系统和应用来共享硬件资源
根据 Hypervisor 的实现方式和所处的位置,虚拟化又分为两种:
完全虚拟化:直接在物理机上部署虚拟化,且不需要修改操作系统内核
半虚拟化:需要修改操作系统内核,使其支持虚拟化驱动来实现虚拟化技术
1、完全虚拟化
Hypervisor 直接安装在物理机上,多个虚拟机在 Hypervisor 上运行。Hypervisor 实现方式一般是一个特殊定制的 Linux 系统。Xen 和 VMWare 的 ESXi 都属于这个类型
2、半虚拟化
理论上讲:
完全虚拟化一般对硬件虚拟化功能进行了特别优化,性能上比半虚拟化要高;
半虚拟化因为基于普通的操作系统,会比较灵活,比如支持虚拟机嵌套。嵌套意味着可以在KVM虚拟机中再运行KVM。
kvm介绍
kVM 全称是 Kernel-Based Virtual Machine。也就是说 KVM 是基于 Linux 内核实现的。
KVM有一个内核模块叫 kvm.ko,只用于管理虚拟 CPU 和内存。
那 IO 的虚拟化,比如存储和网络设备则是由 Linux 内核与Qemu来实现。
Qemu 是纯软件实现的虚拟化模拟器,几乎可以模拟任何硬件设备,我们最熟悉的就是能够模拟一台能够独立运行操作系统的虚拟机,虚拟机认为自己和硬件打交道,但其实是和 Qemu 模拟出来的硬件打交道,Qemu 将这些指令转译给真正的硬件。
正因为 Qemu 是纯软件实现的,所有的指令都要经 Qemu 过一手,性能非常低,所以,在生产环境中,大多数的做法都是配合 KVM 来完成虚拟化工作,因为 KVM 是硬件辅助的虚拟化技术,主要负责 比较繁琐的 CPU 和内存虚拟化,而 Qemu 则负责 I/O 虚拟化,两者合作各自发挥自身的优势,相得益彰。
作为一个 Hypervisor,KVM 本身只关注虚拟机调度和内存管理这两个方面。IO 外设的任务交给 Linux 内核和 Qemu。
Libvirt 就是 KVM 的管理工具。管理虚拟机和虚拟化功能的软件
其实,Libvirt 除了能管理 KVM 这种 Hypervisor,还能管理 Xen,VirtualBox 等。
Libvirt 包含 3 个东西:后台 daemon 程序 libvirtd、API 库和命令行工具 virsh
1、libvirtd是服务程序,接收和处理 API 请求;
2、API 库使得其他人可以开发基于 Libvirt 的高级工具,比如 virt-manager,这是个图形化的 KVM 管理工具;
3、virsh 是我们经常要用的 KVM 命令行工具
KVM部署(基于CentOS7)
虚拟机的安装步骤可以查看我之前centos8.5的安装,变化倒是不大修改一下对应参数就可以了
环境说明:
系统:CentOS7
ip :192.168.222.140
CPU虚拟化功能
部署前请确保你的CPU虚拟化功能已开启,分为两种情况:
(1)虚拟机要关机设置CPU虚拟化
(2)物理机要在BIOS里开启CPU虚拟化
虚拟机设置(内存:8G 磁盘:80G(自定义可以大一点) 虚拟化功能:开启)
//设置虚拟机内存,添加一块80G的硬盘
开启虚拟化
新建分区,将硬盘所有大小都给这个分区
[root@localhost ~]# lsblk  //查看一下分区
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda               8:0    0   10G  0 disk
├─sda1            8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2            8:2    0    9G  0 part
  ├─centos-root 253:0    0    8G  0 lvm  /
  └─centos-swap 253:1    0    1G  0 lvm  [SWAP]
sdb               8:16   0   80G  0 disk
sr0              11:0    1  4.2G  0 rom
[root@localhost ~]# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.1
使用 /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)       //Tab两下查看
align-check  help         mktable      quit         select       unit
disk_set     mklabel      name         rescue       set          version
disk_toggle  mkpart       print        rm           toggle
(parted) mklabel
新的磁盘标签类型?     //Tab两下查看
aix    amiga  bsd    dvh    gpt    loop   mac    msdos  pc98   sun
新的磁盘标签类型? msdos
(parted)      //Tab两下查看
(parted) unit
Unit?  [compact]?        //Tab两下查看
%        chs      cyl      GiB      kiB      MiB      TB
B        compact  GB       kB       MB       s        TiB
Unit?  [compact]? MiB
(parted) p
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sdb: 81920MiB    //创建磁盘的大小
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start  End  Size  Type  File system  标志
(parted)           //Tab两下查看
(parted) mkpart
分区类型?  primary/主分区/extended/扩展分区? primary
文件系统类型?  [ext2]?         //Tab两下查看
affs0            amufs            apfs2            hfs              linux-swap(v0)
affs1            amufs0           asfs             hfs+             linux-swap(v1)
affs2            amufs1           btrfs            hfsx             nilfs2
affs3            amufs2           ext2             hp-ufs           ntfs
affs4            amufs3           ext3             jfs              reiserfs
affs5            amufs4           ext4             linux-swap       sun-ufs
affs6            amufs5           fat16            linux-swap(new)  swsusp
affs7            apfs1            fat32            linux-swap(old)  xfs
文件系统类型?  [ext2]? xfs
起始点? 10MiB
结束点? 81910MiB          //比刚刚创建的小10MiB就可以了
(parted) p
Disk Flags:
 1      10.0MiB  81910MiB  81900MiB  primary
(parted) q
信息: You may need to update /etc/fstab.
[root@localhost ~]# udevadm settle
格式化
└─sdb1            8:17   0   80G  0 part
[root@localhost ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1              isize=512    agcount=4, agsize=5241600 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=0, sparse=0
data     =                       bsize=4096   blocks=20966400, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1
log      =internal log           bsize=4096   blocks=10237, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@localhost ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="09888ad8-a1ef-42fb-9c36-937e071bf897" TYPE="xfs"
创建挂载点,并进行永久挂载
[root@localhost ~]# yum -y install vim
[root@localhost ~]# mkdir /kvmdata
[root@localhost ~]# vim /etc/fstab
UUID="09888ad8-a1ef-42fb-9c36-937e071bf897"  /kvmdata   xfs  defaults 0 0  //添加这一行
[root@localhost ~]# mount -a
[root@localhost ~]# df -Th
文件系统                类型      容量  已用  可用 已用% 挂载点
/dev/mapper/centos-root xfs       8.0G  1.2G  6.9G   15% /
devtmpfs                devtmpfs  3.9G     0  3.9G    0% /dev
tmpfs                   tmpfs     3.9G     0  3.9G    0% /dev/shm
tmpfs                   tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G    1% /run
tmpfs                   tmpfs     3.9G     0  3.9G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1               xfs      1014M  143M  872M   15% /boot
tmpfs                   tmpfs     781M     0  781M    0% /run/user/0
/dev/sdb1               xfs        80G   33M   80G    1% /kvmdata
KVM安装
关闭防火墙和selinux
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
[root@localhost ~]# vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
[root@localhost ~]# setenforce 0
[root@localhost ~]# systemctl disable --now firewalld
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
[root@localhost ~]# reboot
部署yum源
可以配置阿里云的网络源
阿里云官网
[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# ls
CentOS-Base.repo  CentOS-Debuginfo.repo  CentOS-Media.repo    CentOS-Vault.repo  epel-testing.repo
CentOS-CR.repo    CentOS-fasttrack.repo  CentOS-Sources.repo  epel.repo
[root@localhost yum.repos.d]# rm -rf *
[root@localhost yum.repos.d]# curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  2523  100  2523    0     0   9299      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  9309
[root@localhost yum.repos.d]# sed -i -e '/mirrors.cloud.aliyuncs.com/d' -e '/mirrors.aliyuncs.com/d' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
CentOS-Base.repo
安装所需软件包
[root@localhost yum.repos.d]# cd
[root@localhost ~]# yum -y install epel-release  wget net-tools unzip zip gcc gcc-c++
验证cpu是否支持kvm,vmx是intel的 svm是AMD
[root@localhost ~]# egrep -o 'vmx|svm' /proc/cpuinfo
vmx
安装kvm
[root@localhost ~]# yum -y install qemu-kvm
>  qemu-kvm-tools
>  qemu-img
>  virt-manager
>  libvirt
>  libvirt-python
>  libvirt-client
>  virt-install
>  virt-viewer
>  bridge-utils
> libguestfs-tools
配置网络,因为虚拟机中的网络,我们一般是都和公司服务器处在同一网段的,所以我们需要把kvm的网卡配置成桥接模式
[root@localhost ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@localhost network-scripts]# ls
ifcfg-ens33  ifdown-ipv6    ifdown-TeamPort  ifup-ippp   ifup-routes       network-functions
ifcfg-lo     ifdown-isdn    ifdown-tunnel    ifup-ipv6   ifup-sit          network-functions-ipv6
ifdown       ifdown-post    ifup             ifup-isdn   ifup-Team
ifdown-bnep  ifdown-ppp     ifup-aliases     ifup-plip   ifup-TeamPort
ifdown-eth   ifdown-routes  ifup-bnep        ifup-plusb  ifup-tunnel
ifdown-ib    ifdown-sit     ifup-eth         ifup-post   ifup-wireless
ifdown-ippp  ifdown-Team    ifup-ib          ifup-ppp    init.ipv6-global
[root@localhost network-scripts]# cp ifcfg-ens33 ifcfg-br0
[root@localhost network-scripts]# vim ifcfg-br0
[root@localhost network-scripts]# cat ifcfg-br0
TYPE=bridge
BOOTPROTO=none
NAME=br0
DEVICE=br0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.222.140
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.222.2
DNS1=192.168.222.2
[root@localhost network-scripts]# vim ifcfg-ens33
[root@localhost network-scripts]# cat ifcfg-ens33
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=ens33
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0
[root@localhost network-scripts]# systemctl restart NetworkManager
[root@localhost network-scripts]# ifdown ens33;ifup ens33
成功断开设备 'ens33'。
连接已成功激活(D-Bus 活动路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
[root@localhost network-scripts]# cd
[root@localhost ~]# ifconfig
br0: flags=4163  mtu 1500
        inet 192.168.222.140  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.222.255
        inet6 fe80:5bffba71  prefixlen 64  scopeid 0x20
        ether 0029f0:0d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 494  bytes 34964 (34.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 813  bytes 143186 (139.8 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
ens33: flags=4163  mtu 1500
        RX packets 201496  bytes 194698973 (185.6 MiB)
        TX packets 108153  bytes 10993998 (10.4 MiB)
lo: flags=73  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
重启libvirtd服务,并设置开机自启
[root@localhost ~]# systemctl enable --now libvirtd
[root@localhost ~]# systemctl status libvirtd
● libvirtd.service - Virtualization daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since 三 2022-10-05 02:57:06 CST; 10s ago
     Docs: man:libvirtd(8)
           https://libvirt.org
 Main PID: 106910 (libvirtd)
    Tasks: 19 (limit: 32768)
   CGroup: /system.slice/libvirtd.service
           ├─106910 /usr/sbin/libvirtd
           ├─107058 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefil...
           └─107060 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefil...
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107052]: listening on virbr0(#4): 192.168.122.1
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107058]: started, version 2.76 cachesize 150
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107058]: compile time options: IPv6 GNU-getopt D...fy
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq-dhcp[107058]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192...h
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq-dhcp[107058]: DHCP, sockets bound exclusively to ...0
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107058]: reading /etc/resolv.conf
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107058]: using nameserver 192.168.222.2#53
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107058]: read /etc/hosts - 2 addresses
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq[107058]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.a...es
10月 05 02:57:07 localhost.example.com dnsmasq-dhcp[107058]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/defau...e
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
查看kvm模块是否加载
[root@localhost ~]# lsmod |grep kvm
kvm_intel             170086  0
kvm                   566340  1 kvm_intel
irqbypass              13503  1 kvm
验证安装结果
[root@localhost ~]# virsh -c qemu:///system list
 Id    名称                         状态
[root@localhost ~]# virsh --version
4.5.0
[root@localhost ~]# virt-install --version
1.5.0
将qemu-kvm这个命令做一个软链接到/usr/bin/qemu-kvm
[root@localhost ~]# ln -s /usr/libexec/qemu-kvm /usr/bin/qemu-kvm
[root@localhost ~]# ll /usr/bin/qemu-kvm
lrwxrwxrwx 1 root root 21 10月  5 03:01 /usr/bin/qemu-kvm -> /usr/libexec/qemu-kvm
查看网桥信息
[root@localhost ~]# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.000c295af00d       no              ens33
virbr0          8000.525400e562ac       yes             virbr0-nic
KVM管理界面安装
Kvm的web界面是由webvirtmgr程序提供的
安装依赖包
[root@localhost ~]# yum -y install git python-pip libvirt-python libxml2-python python-websockify supervisor nginx python-devel
已安装:
  git.x86_64 0:1.8.3.1-23.el7_8                    nginx.x86_64 1:1.20.1-9.el7
  python-devel.x86_64 0:2.7.5-92.el7_9             python-websockify.noarch 0:0.6.0-2.el7
  python2-pip.noarch 0:8.1.2-14.el7                supervisor.noarch 0:3.4.0-1.el7
作为依赖被安装:
  centos-indexhtml.noarch 0:7-9.el7.centos           nginx-filesystem.noarch 1:1.20.1-9.el7
  openssl11-libs.x86_64 1:1.1.1k-4.el7               perl-Error.noarch 1:0.17020-2.el7
  perl-Git.noarch 0:1.8.3.1-23.el7_8                 perl-TermReadKey.x86_64 0:2.30-20.el7
  python-meld3.x86_64 0:0.6.10-1.el7                 python-rpm-macros.noarch 0:3-34.el7
  python-setuptools.noarch 0:0.9.8-7.el7             python-srpm-macros.noarch 0:3-34.el7
  python2-rpm-macros.noarch 0:3-34.el7               rsync.x86_64 0:3.1.2-11.el7_9
作为依赖被升级:
  python.x86_64 0:2.7.5-92.el7_9                 python-libs.x86_64 0:2.7.5-92.el7_9
完毕!
可以提前做一个映射,防止访问不了github
[root@localhost ~]# vim /etc/hosts
[root@localhost ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
20.205.243.166 github.com    //添加
从github上下载webvirtmgr代码
[root@localhost ~]# cd /usr/local/src/
[root@localhost src]# git clone http://github.com/retspen/webvirtmgr.git
正克隆到 'webvirtmgr'...
remote: Enumerating objects: 5614, done.
remote: Total 5614 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 5614
接收对象中: 100% (5614/5614), 2.97 MiB | 689.00 KiB/s, done.
处理 delta 中: 100% (3606/3606), done.
安装webvirtmgr
[root@localhost src]# ls
webvirtmgr
[root@localhost src]# cd webvirtmgr/
[root@localhost webvirtmgr]# pip install -r requirements.txt
Collecting django==1.5.5 (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/38/49/93511c5d3367b6b21fc2995a0e53399721afc15e4cd6eb57be879ae13ad4/Django-1.5.5.tar.gz (8.1MB)
    100% |████████████████████████████████| 8.1MB 42kB/s
Collecting gunicorn==19.5.0 (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f9/4e/f4076a1a57fc1e75edc0828db365cfa9005f9f6b4a51b489ae39a91eb4be/gunicorn-19.5.0-py2.py3-none-any.whl (113kB)
    100% |████████████████████████████████| 122kB 104kB/s
Collecting lockfile>=0.9 (from -r requirements.txt (line 5))
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c8/22/9460e311f340cb62d26a38c419b1381b8593b0bb6b5d1f056938b086d362/lockfile-0.12.2-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: django, gunicorn, lockfile
  Running setup.py install for django ... done
Successfully installed django-1.5.5 gunicorn-19.5.0 lockfile-0.12.2
You are using pip version 8.1.2, however version 22.2.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
检查sqlite3是否安装
[root@localhost ~]# python
Python 2.7.5 (default, Jun 28 2022, 15:30:04)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sqlite3
>>> exit()
初始化账号信息
[root@localhost ~]# cd /usr/local/src/webvirtmgr/
[root@localhost webvirtmgr]# python manage.py syncdb
WARNINGNo local_settings file found.
Creating tables ...
Creating table auth_permission
Creating table auth_group_permissions
Creating table auth_user_groups
Creating table auth_user_user_permissions
Creating table django_content_type
Creating table django_session
Creating table django_site
Creating table servers_compute
Creating table instance_instance
Creating table create_flavor
You just installed Django's auth system, which means you don't have any superusers defined.
Would you like to create one now? (yes/no): yes //是否创建超级管理员账号
Username (leave blank to use 'root'):   //指定超级管理员账号用户名,默认留空为root
Email address: lnh136@78.com   //设置超级管理员邮箱
Password:    //设置超级管理员密码
Password (again):    //再次输入确认超级管理员密码
Superuser created successfully.
Installing custom SQL ...
Installing indexes ...
Installed 6 object(s) from 1 fixture(s)
拷贝web网页到指定目录
root@localhost webvirtmgr]# mkdir /var/www
[root@localhost webvirtmgr]# cp -r /usr/local/src/webvirtmgr/ /var/www/
[root@localhost webvirtmgr]# chown -R nginx.nginx /var/www/webvirtmgr/
生成一对公钥与私钥,由于这里webvirtmgr和kvm服务部署在同一台主机中,所以这里本地信任。如果kvm部署在其他机器上的时候,那么就需要把公钥发送到kvm主机中
[root@localhost webvirtmgr]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):  //直接回车
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):   /直接回车
Enter same passphrase again:  /直接回车
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:GM4Wtczgi6KVA8VnhunqFApm06RP221yf9hwbhE63Ig root@localhost.example.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
| ..o  . .        |
|.B.+ + =   .     |
|=.X + B S + .    |
|o+ = + E * +     |
|+     + . B .    |
| .       o =     |
|          o      |
+----[SHA256]-----+
[root@localhost webvirtmgr]# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.222.140
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.222.140 (192.168.222.140)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:FkmNy5vPRVhOZGwZpvDsgPmo4WjilEinC9gpRbRiZQQ.
ECDSA key fingerprint is MD5:570017:10:5d:1cac:197b:6662.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.222.140's password:
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with:   "ssh 'root@192.168.222.140'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
配置端口转发
可以使用ss -antl查看端口情况
[root@localhost webvirtmgr]# ssh 192.168.222.140 -L localhostlocalhost:8000 -L localhostlocalhost:60
Last login: Wed Oct  5 17:08:52 2022 from 192.168.222.1
[root@localhost ~]# ss -antl
State      Recv-Q Send-Q        Local Address:Port                       Peer Address:Port
LISTEN     0      5             192.168.122.1:53                                    *:*
LISTEN     0      128                       *:22                                    *:*
LISTEN     0      100               127.0.0.1:25                                    *:*
LISTEN     0      128               127.0.0.1:6080                                  *:*
LISTEN     0      128               127.0.0.1:8000                                  *:*
LISTEN     0      128                      :::22                                   :::*
LISTEN     0      100                     ::1:25                                   :::*
LISTEN     0      128                     ::1:6080                                 :::*
LISTEN     0      128                     ::1:8000                                 :::*
配置nginx
[root@localhost ~]# cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak
[root@localhost ~]# vim /etc/nginx/nginx.conf
//在server参数中进行修改
删除listen       [::]:80;行
参数server_name行改成server_name  localhost;
删除root         /usr/share/nginx/html;行
在include /etc/nginx/default.d/*.conf;行下添加
location / {
       root    html;
       index   index.html index.htm;
配置nginx虚拟主机
[root@localhost ~]# vim /etc/nginx/conf.d/webvirtmgr.conf
[root@localhost ~]# cat /etc/nginx/conf.d/webvirtmgr.conf
server {
    listen 80 default_server;
    server_name $hostname;
    #access_log /var/log/nginx/webvirtmgr_access_log;
    location /static/ {
        root /var/www/webvirtmgr/webvirtmgr;
        expires max;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $remote_addr;
        proxy_connect_timeout 600;
        proxy_read_timeout 600;
        proxy_send_timeout 600;
        client_max_body_size 1024M;
确保bind绑定本机的8000端口
[root@localhost ~]# vim /var/www/webvirtmgr/conf/gunicorn.conf.py
bind = '127.0.0.1:8000'   //默认
backlog = 2048            //默认
[root@localhost ~]# grep bind /var/www/webvirtmgr/conf/gunicorn.conf.py
# bind - The socket to bind.
//确保此处绑定的是本机的8000端口,这个在nginx配置中定义了,被代理的端口
重启nginx服务设置开机自启,查看端口是否开启
[root@localhost ~]# systemctl enable --now nginx
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
LISTEN     0      128                       *:80                                    *:*
设置supervisor
[root@localhost ~]# vim /etc/supervisord.conf
//在文件最后添加如下信息
#这里command是一行
[program:webvirtmgr]
command=/usr/bin/python2 /var/www/webvirtmgr/manage.py run_gunicorn -c /var/www/webvirtmgr/conf/gunicorn.conf.py
directory=/var/www/webvirtmgr
autostart=true
autorestart=true
logfile=/var/log/supervisor/webvirtmgr.log
log_stderr=true
user=nginx
[program:webvirtmgr-console]
command=/usr/bin/python2 /var/www/webvirtmgr/console/webvirtmgr-console
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/webvirtmgr-console.log
redirect_stderr=true
user=nginx
启动supervisor并设置开机自启
[root@localhost ~]# systemctl enable --now supervisord.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/supervisord.service to /usr/lib/systemd/system/supervisord.service.
配置nginx用户
[root@localhost ~]# su - nginx -s /bin/bash
-bash-4.2$ ssh-keygen
Enter file in which to save the key (/var/lib/nginx/.ssh/id_rsa):
Created directory '/var/lib/nginx/.ssh'.
Your identification has been saved in /var/lib/nginx/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /var/lib/nginx/.ssh/id_rsa.pub.
SHA256:U+al0qUqjCY2+jySrqJYJ/+mc9fkaVtgPovqsa9+qCE nginx@localhost.example.com
+---[RSA 2048]----+
|          o o    |
|        S B      |
|     o   *..     |
| .E = +..+o..    |
|==.O..++o.=+     |
|X+o.+XB*o.o.     |
+----[SHA256]-----+
-bash-4.2$ touch ~/.ssh/config
-bash-4.2$ echo -e "StrictHostKeyChecking=no
UserKnownHostsFile=/dev/null" >> ~/.ssh/config
-bash-4.2$ chmod 0600 ~/.ssh/config
-bash-4.2$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.222.140
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/var/lib/nginx/.ssh/id_rsa.pub"
Warning: Permanently added '192.168.222.140' (ECDSA) to the list of known hosts.
-bash-4.2$ ssh root@192.168.222.140
Last login: Wed Oct  5 17:34:44 2022 from 192.168.222.140
[root@localhost ~]# exit
logout
Connection to 192.168.222.140 closed.
-bash-4.2$ exit
logout
[root@localhost ~]#
root@localhost ~]# vim /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/50-libvirt-remote-access.pkla
[root@localhost ~]# cat /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/50-libvirt-remote-access.pkla
bvirt SSH access]
Identity=unix-user:root
Action=org.libvirt.unix.manage
ResultAny=yes
ResultInactive=yes
ResultActive=yes
[root@localhost ~]# chown -R root.root /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/50-libvirt-remote-access.pkla
KVM web界面管理
修改nginx配置文件
user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /run/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 655350;  //添加此行
对系统参数进行设置
[root@localhost ~]# vim /etc/security/limits.conf
//在文件最末尾写入
* soft nofile 655350
* hard nofile 655350
重启服务,重读文件
[root@localhost ~]# sysctl -p
安装novnc,并通过novnc_server启动一个vnc
[root@localhost ~]# yum -y install novnc
[root@localhost ~]# chmod +x /etc/rc.d/rc.local
[root@localhost ~]# vim /etc/rc.d/rc.local
//在最末尾加入如下行
nohup novnc_server 192.168.222.140:5920 &
[root@localhost ~]# . /etc/rc.d/rc.local
[root@localhost ~]# nohup: 忽略输入并把输出追加到"nohup.out"
这里会一直停在这里
使用浏览器访问
登录用户是之前设置的默认root,密码也是之前设置的
添加连接
创建虚拟机
1、新建存储
2、上传镜像,使用FinalShell,xftp或者xshell,再或者其他工具,将镜像文件上传到服务器的/kvmdata目录下存放
再开一个终端:
[root@localhost ~]# cd /kvmdata/
[root@localhost kvmdata]# ls
CentOS-7.4-x86_64-DVD-1708.iso
刷新一下网页界面
添加网络
实例管理,现在去创建一个虚拟机
报错解决
报错:
fatal: unable to access 'http://github.com/retspen/webvirtmgr.git/': Failed connect to github.com:443; Connection refused
fatal: unable to access 'http://github.com/retspen/webvirtmgr.git/': TCP connection reset by peer
解决:
[root@localhost src]# git config --global -l
fatal: unable to read config file '/root/.gitconfig': ?????????
[root@localhost src]# env|grep -i proxy
  • Web
    Web
  • 虚拟化
  • KVM
    KVM
原文标题:深入 KVM 虚拟化:如何构建高效、可扩展的虚拟化环境
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【Android安全】ARM平台代码保护虚拟
    —— 代码保护虚拟。 1.1什么是代码虚拟?  我们知道程序的执行,是依靠CPU对于符合规范的指令集的解析处理。如果将原指令集通过自定
    发表于 06-13 20:14
    WAN中的虚拟
    应用程序的大型企业也是如此。为了进入广域网的其余部分,我们必须从内部看到SDN扩展的另一个方面,以及新兴的另一个虚拟模型,SD-WAN。SDN采用纯OpenFlow形式,非常适合创建隧道或
    发表于 08-24 13:47
    详解IO全虚拟设备
    深入浅出KVM(三) 丨 IO 全虚拟和准虚拟
    发表于 07-04 09:04
    深入了解AArch64虚拟
    大多数主流操作系统都是基于这样的假设构建的:系统具有单个 运行多个非特权应用程序的特权操作系统。然而,ARM虚拟支持更多功能 而不是一个操作系统共存并在同一系统上操作。实现这些虚拟
    发表于 08-02 12:52
    关于QorIQ SoC的虚拟性能介绍(二)
    ARM®架构提供虚拟扩展功能,开辟了高效和高性能虚拟化解决方案的先河。KVM事实上是Linux
    的头像 发表于 06-29 08:56 3121次阅读
    迈拓KVM切换器带您走进虚拟世界
    的一个重要的发展方向. KVM是一个全虚拟的解决方案。可以在x86架构的计算机上实现虚拟功能。但KV
    发表于 04-03 14:37 940次阅读
    Linux桌面虚拟技术KVM的详细资料说明
    KVM,是一个开源的系统虚拟模块,自 Linux 2.6.20 之后集成在 Linux 的各个主要发行版本中。它使用 Linux 自身的调度器进行管理,所以相对亍 Xen,其核心源码很少。K
    的头像 发表于 12-29 11:06 5480次阅读
    虚拟概述,Hypervisor简介
    主操作系统内嵌Hypervisor扩展,一般称为Type2 Hypervisor,基本管理功能可以通过主机操作系统实现,Hypervisor扩展只专注于虚拟支持,与主机操作系统配合实
    的头像 发表于 09-09 15:03 9767次阅读
    KVM虚拟机管理和基本使用
    KVM — 全称是基于内核的虚拟机(Kernel-based Virtual Machine)是一个开源软件,基于内核的虚拟技术,实际是嵌入系统的一个
    的头像 发表于 02-07 09:20 2592次阅读
    虹科案例|虚拟数据中心 N_Port_ID 虚拟 (NPIV)
    为什么要虚拟虚拟是下一代IT基础架构。通过服务器整合消除了物理硬件和软件的成本,虚拟促进了
    的头像 发表于 09-27 15:28 1840次阅读
    虹科案例|<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>数据中心 N_Port_ID <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b> (NPIV)
    用于高度虚拟环境扩展企业级SAN交换机
    电子发烧友网站提供《用于高度虚拟环境扩展企业级SAN交换机.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 14:26 0次下载
    用于高度<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>云<b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>扩展</b>企业级SAN交换机
    KVM矩阵:数据中心虚拟管理的关键组件
    随着信息技术的快速发展,数据中心已经成为企业IT基础设施的核心。在数据中心中,虚拟技术是提高资源利用率、降低运营成本的关键。而KVM矩阵作为数据中心虚拟
    的头像 发表于 02-18 14:38 1377次阅读
    RAID 5 在虚拟环境中的应用
    扩展性。然而,虚拟环境对存储系统提出了更高的要求,包括性能、可靠性和
    的头像 发表于 12-27 17:18 1575次阅读
    hyper v 虚拟,Hyper-V 虚拟:Hyper-V虚拟的最佳实践
    在当今快节奏的商业环境中,数据的高效处理能力是企业竞争力的关键因素之一。批量管理工具以其强大的批量操作功能,为企业提供了一种高效、便捷的数据处理解决方案。今天就为大家介绍Hyper-V虚拟
    的头像 发表于 02-07 10:24 1296次阅读
    hyper v <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>,Hyper-V <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>:Hyper-V<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>的最佳实践
    KVM虚拟环境部署与性能优化教程
    在云计算时代,虚拟技术已经成为企业IT基础设施的核心组件。作为一名在生产环境管理过上千台虚拟机的运维工程师,我深知选择正确的虚拟
    的头像 发表于 09-08 17:13 1907次阅读
