产品别称:视频在线监测装置、输电线路全景视频监控装置、输电线路云台变焦视频监控装置
一、引言
产品型号:TLKS-PMG-100BM
专为电力输电线路打造的TLKS-PMG-100BM输电线路视频在线监测装置,是一款集高效与智能于一体的视频在线监测装置。它能够在复杂的电网环境中,为电力管理提供强有力的支持,确保电力供应的稳定与安全。
二、产品亮点与功能
TLKS-PMG-100BM输电线路视频在线监测装置融合了全向云台摄像头和三摄视频系统,实现了360度全景监控,确保任何时间、任何角度都能获得清晰的视野。其设计特点包括:
1.一体化高清设计:采用工业级高清双侧两目摄像机与云台摄像机一体化设计,为电力线路提供全方位的监控。
2.双镜头监测:分别配置监测大小号双侧线路通道的镜头,以及具备光学变焦功能的云台摄像头,确保监控无死角。
3.24小时高清采集:双侧线路通道均配备白天和夜视镜头,能够全天候采集高清全彩图像数据。
4.灵活调节:摄像头角度支持手动调节,并具备垂直方向调节功能,以适应各种复杂的安装环境。
5.宽电压与低功耗:支持宽电压输入,适合太阳能供电,同时功耗低,延长设备使用寿命。
6.恶劣环境适应:能够在高温70℃和低温-40℃的极端环境下稳定运行,防护等级达到IP66。
7.智能通信与加密:内置4G全网通模块,支持多种通信协议,同时可选配安全加密芯片,确保数据传输的安全性。
三、技术参数概览
TLKS-PMG-100BM输电线路视频在线监测装置的技术参数如下:
1.图像传感器:采用1/1.8" CMOS传感器,提供高质量的图像捕捉。
2.自动控制:支持自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪和自动对比度增强等功能。
3.AI智能分析:具备施工机械识别、异物悬挂和烟火识别等智能分析能力。
4.接入协议:支持南网、国网传输协议,方便与现有系统对接。
5.视频压缩:采用H.264视频压缩技术,节省存储空间。
6.数据存储:支持自动和手动录像,同时支持TF卡存储。
7.通信方式:支持WIFI、GPS/北斗、4G全网通等多种通信方式。
8.重量与电源:设备重量为5KG(不含太阳能板、电池),电源支持DC9-18V。
9.功耗:在线静态功耗小于0.5W,在线采集功耗小于5W,在线转动功耗小于15W。
10.测温功能(选配):配备1/3" CMOS图像传感器,200万像素,支持20倍光学变倍,以及多种伪彩模式。
输电线路
1文章
605浏览量
23088 -
监控系统
21文章
3968浏览量
178478 -
智慧电网
49浏览量
8033
电网背后的 “守护传奇”:输电线路舞动隐患在线监测装置显神通
舞动监测新篇章:特力康输电线路导线舞动在线监测系统助力电网运维
