CW32模块使用 DS18B20温度传感器
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-11-26 17:47 次阅读
DS18B20数字温度传感器提供9位至12位精度的温度测量,并具有非易失性用户可编程上下触发点报警功能。DS18B20通过单总线通信,根据定义,只需要一条数据线(和地线)即可与单片机通信。此外,DS18B20可以直接从数据线获得电源(“寄生电源”),消除了每个DS18B20都有一个唯一的64位串行代码,这允许多个DS18B20在同一条总线上工作。因此,使用一个微处理器来实现是很简单的。
控制分布在大面积上的许多ds18b20。可以从此功能中受益的应用包括HVAC环境控制,建筑物,设备或机械内部的温度监测系统以及过程监测和控制系统
1、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1L83uG8So6k1NG_QznraoFQ
2 、规格参数
工作电压:3-5.5V
工作电流:750nA~1.5mA
测量分辨率:9位到12位可编程分辨率
温度量程: -55 ~ +125 ℃
测量精度:±0.5 ℃
通信协议:单总线
管脚数量:3 Pin(2.54mm间距排针
以上信息见厂家资料文件
3、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【实现读取温度的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
时序说明
初始化:
将总线拉低,保存低电平至少480us。
转为输入模式,总线被上拉电阻拉高大约15~60us。
如果初始化成功则会产生一个由DS18B20所返回的低电平“0”,持续时间大约60~240us。
DS18B20释放总线,将总线拉高。
读时序:
将数据线拉低至少1us。
将数据线转为输入模式,DS18B20开始采集数据,大约15us。
18B20要送出0就把总线拉为低电平直到读周期结束。若要送出1则释放总线为高电平。
注意:所有读时隙必须至少需要60us,且在两次独立的时隙之间至少需要1us的恢复时间。
写时序:
数据线先置低电平“0”,延时15us。
按从低位到高位的顺序发送数据(一次只发送一位)。
延时60us。
拉高数据线“1”。
穿越火线1~4步骤,直到发送完整的字节。
拉高数据线,释放总线。
寄存器说明
0xCC
主机可以使用此命令同时对总线上的所有设备进行寻址,而无需发送其他的任何地址。 DS18B20通过发出0XCC命令,然后是温度转换命令[44h]来执行同步温度转换。注意,只有在总线上有一个从设备时,Read Scratchpad [BEh]命令才能跟随Skip ROM命令。在这种情况下,通过允许主服务器从从服务器读取而不发送设备的64位ROM代码可以节省时间。如果总线上有多个从设备,那么Skip ROM命令后跟Read Scratchpad命令将导致数据冲突,因为多个设备将尝试传输数据同时进行。
0x44
该命令为启动单次温度转换。转换后,产生的温度数据存储在地址为【BEh】的2字节温度寄存器中。
0xBE
该命令允许主机读取温度寄存器上的内容。数据传输从低位开始,直到读取第9个字节(bit8=CRC)。如果只需要温度数据,主机可以在任何时候发出复位以终止读取。
温度换算
温度传感器的分辨率我们可配置为9、10、11或12位,分别对应于0.5°C、0.25°C、 0.125°C和0.0625°C的增量。开机时的默认分辨率是12位。我们不进行修改,因为分辨率越高就越精准。
例如数据手册中的示例,如当前当前的温度是+25.0625℃,寄存器读出的高8位数据为0000 0001,低8位数据为1001 0001。将其整合得到16位数据:0000 0001 1001 0001。再转换为10进制数据为401。将读取到的数据乘以分辨率即可得到实际温度。
401 * 0.0625 = 25.0625℃
3.2引脚选择
该模块有3个引脚,具体引脚连接见各引脚连接。
模块接线图
3.3移植至工程
工程模板参考入门手册的工程模板
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ds18b20.c与bsp_ds18b20.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ds18b20.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_ds18b20.h" #include "stdio.h" /****************************************************************** * 函 数 名 称:bsp_ds18b20_GPIO_Init * 函 数 说 明:MLX90614的引脚初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:1未检测到器件 0检测到器件 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ char DS18B20_GPIO_Init(void) { unsigned char ret = 255; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_DQ_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_DQ; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_DQ, &GPIO_InitStruct); // 初始化 ret = DS18B20_Check();//检测器件是否存在 return ret; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:DS18B20_Read_Byte * 函 数 说 明:从DS18B20读取一个字节 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:读取到的字节数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) { uint8_t i=0,dat=0; for (i=0;i< 8;i++) { DQ_OUT();//设置为输入模式 DQ(0); //拉低 delay_us(2); DQ(1); //释放总线 DQ_IN();//设置为输入模式 delay_us(12); dat >>=1; if( DQ_GET() ) { dat=dat|0x80; } delay_us(50); } return dat; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:DS18B20_Write_Byte * 函 数 说 明:写一个字节到DS18B20 * 函 数 形 参:dat:要写入的字节 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat) { uint8_t i; DQ_OUT();//设置输出模式 for (i=0;i< 8;i++) { if ( (dat&0x01) ) //写1 { DQ(0); delay_us(2); DQ(1); delay_us(60); } else //写0 { DQ(0);//拉低60us delay_us(60); DQ(1);//释放总线 delay_us(2); } dat=dat >>1;//传输下一位 } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:DS18B20_Check * 函 数 说 明:检测DS18B20是否存在 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:1:未检测到DS18B20的存在 0:存在 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t DS18B20_Check(void) { uint8_t timeout=0; //复位DS18B20 DQ_OUT(); //设置为输出模式 DQ(0); //拉低DQ delay_us(750); //拉低750us DQ(1); //拉高DQ delay_us(15); //15us //设置为输入模式 DQ_IN(); //等待拉低,拉低说明有应答 while ( DQ_GET() &&timeout< 200) { timeout++;//超时判断 delay_us(1); }; //设备未应答 if(timeout >=200) return 1; else timeout=0; //等待18B20释放总线 while ( !DQ_GET() &&timeout< 240) { timeout++;//超时判断 delay_us(1); }; //释放总线失败 if(timeout >=240) return 1; return 0; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:DS18B20_Start * 函 数 说 明:DS18B20开始温度转换 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void DS18B20_Start(void) { DS18B20_Check(); //查询是否有设备应答 DS18B20_Write_Byte(0xcc); //对总线上所有设备进行寻址 DS18B20_Write_Byte(0x44); //启动温度转换 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:DS18B20_GetTemperture * 函 数 说 明:从ds18b20得到温度值 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:温度数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ float DS18B20_GetTemperture(void) { uint16_t temp; uint8_t dataL=0,dataH=0; float value; DS18B20_Start(); DS18B20_Check(); DS18B20_Write_Byte(0xcc);//对总线上所有设备进行寻址 DS18B20_Write_Byte(0xbe);// 读取数据命令 dataL=DS18B20_Read_Byte(); //LSB dataH=DS18B20_Read_Byte(); //MSB temp=(dataH< <8)+dataL;//整合数据 if(dataH&0X80)//高位为1,说明是负温度 { temp=(~temp)+1; value=temp*(-0.0625); } else { value=temp*0.0625; } return value; }
在文件bsp_ds18b20.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_DS18B20_H_ #define _BSP_DS18B20_H_ #include "board.h" //端口移植 #define RCC_DQ_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define PORT_DQ CW_GPIOB #define GPIO_DQ GPIO_PIN_0 //设置DQ输出模式 #define DQ_OUT() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_DQ; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_DQ, &GPIO_InitStruct); } //设置DQ输入模式 #define DQ_IN() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_DQ; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_DQ, &GPIO_InitStruct); } //获取DQ引脚的电平变化 #define DQ_GET() GPIO_ReadPin(PORT_DQ, GPIO_DQ) //DQ输出 #define DQ(x) GPIO_WritePin(PORT_DQ, GPIO_DQ, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)) void DS18B20_Reset(void); uint8_t DS18B20_Check(void); char DS18B20_GPIO_Init(void); void DS18B20_Start(void); float DS18B20_GetTemperture(void); #endif
4、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_ds18b20.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 DS18B20_GPIO_Init(); while(1) { printf("温度 = %.2frnn", DS18B20_GetTemperture() ); delay_ms(1000); } }
上电现象(手心温度36度、37度左右):
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1FHARC1eodVU-O3N6vxbfAw?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • 温度传感器
  • CW32
    DS18B20实时温度传感器中文资料
    DS18B20 是一种单总线数字温度传感器,它被广泛应用于各种领域,例如气象监测、室内温度控制、工业自动化等。DS18B20 采用了单总线接
    发表于 02-28 17:02 0次下载
    基于FPGA的温度传感器(ds18b20)驱动设计
    本篇主要讨论基于FPGA的温度传感器ds18b20)驱动设计---第一版 设计实现:利用FPGA驱动DS18b20,读取到温度数值显示到数
    的头像 发表于 01-16 14:08 423次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>(<b class='flag-5'>ds18b20</b>)驱动设计
    【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】DS18B20、DHT11温湿度采集
    USART1_RX - PB15 MPU HyperRAM 正点原子 2.8/3.5/4.3/7 寸 LCD 模块 DS18B20 高精度温度传感器 项目实现 检测是否有
    发表于 01-01 11:16
    《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十九章 DS18B20实验
    第二十九章 DS18B20实验 本章,我们将介绍ESP32-S3如何读取外部温度传感器温度,来得到较为准确的环境温度。我们将学习单总线技术
    发表于 12-25 09:43
    DS18B20温度传感器的工作原理和硬件设计
    通过本文可以了解DS18B20温度传感器工作原理、硬件设计、DS18B20单总线接口驱动编写。
    的头像 发表于 10-24 14:38 4605次阅读
    <b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理和硬件设计
    ds18b20传感器的使用方法
    DS18B20是一种广泛使用的数字温度传感器,它基于1-Wire(单总线)通信协议。这种传感器因其高精度、易用性和低成本而受到欢迎。 DS18B20
    的头像 发表于 10-18 14:52 1600次阅读
    ds18b20温度传感器怎么接线
    DS18B20是一种广泛使用的数字温度传感器,它基于1-Wire(一线)通信协议工作。这种传感器因其高精度、易用性和低成本而受到欢迎。 DS18B2
    的头像 发表于 10-18 14:50 2337次阅读
    ds18b20温度传感器如何使用
    DS18B20是一款广泛使用的数字温度传感器,它具有高精度、低功耗和易于使用的特点。 DS18B20温度
    的头像 发表于 09-03 16:51 941次阅读
    ds18b20温度传感器是什么类型
    DS18B20温度传感器是一种数字温度传感器,它属于单总线(One-Wire)数字温度
    的头像 发表于 09-03 16:46 1428次阅读
    ds18b20温度传感器和dht11的区别
    DS18B20和DHT11都是常用的温度和湿度传感器,它们在许多项目和应用中都有广泛的应用。 1. 工作原理 DS18B20 DS18B20
    的头像 发表于 09-03 16:44 2498次阅读
    STC32和STC8H驱动DS18B20测温串口发送数据
    STC32G12K128 和 STC8H8K64U 驱动 DS18B20 模块,采集环境温度并通过串口发送数据至电脑
    的头像 发表于 06-27 16:27 1131次阅读
    STC32和STC8H驱动<b class='flag-5'>DS18B20</b>测温串口发送数据
    DS18B20温度传感器工作原理
    DS18B20以其独特的工作原理、卓越的技术参数和广泛的应用场景,成为了市场的明星产品。 深入了解DS18B20的工作原理 DS18B20温度传感
    的头像 发表于 06-19 16:01 1659次阅读
    基于STC8H8K64U和DS18B20温度采集和LabVIEW上位机显示
    ,该项目可以实现 LabVIEW 上位机对 MCU 发送指令,MCU 通过 DS18B20 温度传感器获取环境温度,并通过串口将数据反馈给上位机,上位机实时记录数据,并将日期和各个时刻
    发表于 04-08 12:28
    DS18B20温度传感器的优缺点
    可编程寄存DS18B20内部具有可编程寄存,允许用户对其进行配置和控制,以满足不同的应用需求。
    发表于 04-04 11:39 4968次阅读
    基于51单片机的多点温度检测网络,DS18B20传感器,代码,仿真,原理图等资料
    他们的温度。 单总线本身也可以向所挂接的多个DS18B20供电,而无需额外电源。4组温度传感器的连接网络如下。 Proteus仿真电路 **原理图 ** 仿真结果分析 把在K
    发表于 03-24 22:08
