科学相机暗电流介绍
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-11-27 06:24 次阅读
图 1:相机传感器边缘的热积聚和暗电流噪声。随着长时间曝光热量的增加,这种噪音会传播到整个相机,并会影响图像质量。
科学相机的灵敏度至关重要,如果灵敏度不足,甚至可能无法获取样品的清晰图像。在 Teledyne Photometrics,灵敏度至关重要,我们对高灵敏度相机的方法有两个:最大化信号收集,并最小化噪声水平。虽然前者主要取决于 QE 和像素大小,但后者是一个更大的主题。
科学相机上的噪声是一种误差,其来源有很多,但主要可分为两类:
随机噪声,例如读取噪声、暗电流和光子散粒噪声。这些在帧与帧之间并不是恒定的,可以通过统计分布来描述,并通过对连续帧进行平均来减少。
图案噪声,由特定传感器像素的微小差异引起,导致较亮或较暗像素的“固定”图案。
本文重点讨论暗电流噪声,如图1所示。
暗电流
暗电流由相机传感器内的热能产生。当相机传感器曝光图像时,相机中的电子器件会加热传感器,热能的积累会导致热电子在传感器上积聚。这些热电子独立于与落在传感器上的光子(光强度)成比例生成的光电子。不幸的是,相机传感器不知道这些类型的电子之间的区别,因此在传感器像素阱中积累的任何热电子(以及光电子)在读出时都会被计为信号,尽管不是来自传感器的信号的一部分样品。这就是所谓的暗电流。
每种型号的科学相机,无论是使用 CCD、EMCCD 还是 CMOS 传感器,都会有暗电流规格。这表示每秒曝光时每个像素上积累的电子数量,通常显示为 e – /p/s。暗电流越高,相机执行长时间曝光成像的能力就越差。
然而,由于暗电流取决于温度,因此可以通过冷却来减少其影响。科学相机可以使用热电(TE)或珀尔帖冷却与强制空气或液体冷却相结合,以降低传感器在运行过程中的温度,如图2所示。一般来说,传感器每冷却 6-7 °C,暗电流的影响就会减半。这就是为什么科学相机通常配备风扇,并在数据表中注明其工作温度,以减少暗电流等噪声源的影响。理想情况下,暗电流应减少到在典型曝光时间内其贡献可以忽略不计的程度。
图 2:科学相机冷却和 Citadel Chamber 技术。左图显示了采用 Citadel 腔室设计原理的 CMOS 相机内的典型温度水平(徽标右)。传感器冷却绝对均匀,与窗口处于比较好距离,热量有效排出。
但是,虽然暗电流与温度有关,但它也与曝光时间有关(e/p/s 中的“第二”部分)。例如,Teledyne Photometrics Prime BSI sCMOS 的典型暗电流为 0.5 e – /p/s,这意味着两秒的曝光将导致每个像素产生一个电子的暗电流。这里要考虑的重要部分是:您的曝光时间是多长?典型的荧光成像、低光成像和高速成像都具有低信号和短曝光时间的特点,远低于一秒,通常低于 100 毫秒。当使用高灵敏度相机时,可以在非常短的曝光(远低于 1 秒)内收集足够的信号,并且在这些情况下暗电流的积累可以忽略不计。
使用现代相机技术,由于曝光时间短,不需要激进和过度的冷却。这就是为什么 Teledyne Photometrics 可以制造 Prime BSI Express(无液体冷却)和 Moment(非冷却)等相机,由于其高灵敏度和低曝光时间,可以摆脱冷却,并且不会遇到暗电流问题除非使用 2 秒或更长时间的曝光,否则会产生噪音。
暗电流噪声和热像素
虽然科学相机在其数据表上标明了暗电流规格,但这可能因传感器而异。所述暗电流规格是整个传感器的整体平均值,暗电流存在变化(称为暗电流噪声),并且存在暗电流大于平均水平的像素(称为热像素)。
暗电流噪声是传感器上暗电流的统计变化。例如,给定相机的暗电流规格可能为 1.0 e – /p/s。对于四秒曝光,每个像素总共生成四个电子。由于暗电流噪声遵循泊松统计,因此均方根 (RMS) 暗电流噪声是暗电流的平方根,在本例中为 2 e – /p。
热像素的暗电流高于传感器其余部分的平均水平。虽然这些热像素只占很小的一部分,但它们会反复具有比其他像素更高的背景值。由于这是传感器制造过程中产生的影响,因此每个热像素位置将保持固定,因此可以进行校正,Teledyne Photometrics 相机具有可定制的像素去斑滤镜,以避免热像素的任何影响。
CCD/EMCCD 和 CMOS
谈到暗电流时需要注意的一个因素是,典型 CCD/EMCCD 的暗电流值远低于典型 CMOS。例如,与具有暗电流的 Retiga R6 CCD 相比,Prime 95B sCMOS 的暗电流为 0.55 e – /p/s(风冷时,如果使用液体冷却,该值为 0.3 e – /p/s) 0.00073 e – /p/s。这种低得多的暗电流历来使得 CCD 在长时间曝光应用中很受欢迎,例如曝光时间为几分钟到几小时的成像发光。
然而,得益于Teledyne Photometrics 的Retiga E7 CMOS, CMOS 技术也已发展到可以实现长时间曝光成像的程度。 Retiga E7 的暗电流低于 0.001 e – /p/s,曝光时间超过一个小时,与 CCD 相比,CMOS 技术还有许多其他优点,例如速度更快、传感器尺寸更大和易于使用。
概括
暗电流是一个与时间和温度相关的因素,可能会导致相机传感器上产生噪声。曝光时间越长,暗电流的贡献就越大,这就是为什么相机通常配备冷却选项和热像素校正的原因。虽然 CCD 技术的暗电流历来较低,但具有超低暗电流的 Retiga E7 CMOS 的出现,将长时间曝光成像带入 CMOS 时代!
  • 传感器
  • CMOS
  • 相机
  • 暗电流
    采用背照式技术的新型科学 CMOS 相机
    图 1.典型的前照式 CCD/sCMOS 传感器(左)在外观上是反射性的,而背照式传感器(右)则显得较暗。 概述 微光科学相机是从量子成像到天文学等许多革命性发现的背后。五十多年来,CCD 相机及其
    的头像 发表于 11-26 06:22 392次阅读
    采用背照式技术的新型<b class='flag-5'>科学</b> CMOS <b class='flag-5'>相机</b>
    灵活的电子架构扩展了科学相机的实用性
    图 1:两个独立的放大器针对高容量读出和高灵敏度读出进行了优化,扩展了 CCD 相机的实用性。 介绍 归根结底,科学相机的真正价值取决于其是否能够灵活地满足特定研究人员认为最有用的性能
    的头像 发表于 11-20 06:25 215次阅读
    灵活的电子架构扩展了<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>的实用性
    热管理:NIRvana 相机如何保持凉爽
    。 对此波长范围敏感的 InGaAs 传感器本质上比我们可能习惯的硅基可见光成像相机噪音更大。低光成像具有挑战性的噪声源是暗电流的热噪声。此外,红外辐射当然也是热交换的一种形式,因此相机内部或周围存在的热区域也会产生不需要的红外
    的头像 发表于 11-05 06:24 157次阅读
    热管理:NIRvana <b class='flag-5'>相机</b>如何保持凉爽
    ArcTec™技术相关介绍
    科学相机受到一系列不同噪声影响的限制,例如读出噪声和暗噪声。读出噪声取决于读出和读出电子设备的速度,而暗噪声则归因于暗电流,这种热激励产生的干扰信号的副产品。通过冷却系统,暗电流被大大
    的头像 发表于 10-25 06:28 188次阅读
    ArcTec™技术相关<b class='flag-5'>介绍</b>
    科学短波红外 (SWIR) 中的冷屏蔽
    介绍 红外成像带来了独特的挑战。普林斯顿仪器公司的 NIRvana 系列 InGaAs 相机在900 nm 至 1700 nm的短波红外 (SWIR) 或第二近红外 (NIR-II) 区域内运行
    的头像 发表于 10-21 06:25 319次阅读
    <b class='flag-5'>科学</b>短波红外 (SWIR) 中的冷屏蔽
    PI-MTE3大画幅X射线相机介绍
    性能提供了低暗电流,从而促进了长曝光时间。四个部分的读出架构提供的帧率比上一代两端口相机高7-10倍。约10 eV到30 keV的X射线能量灵敏度,100%真空中测试,16 MHz、4 MHz和400
    的头像 发表于 10-09 06:31 302次阅读
    PI-MTE3大画幅X射线<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    受人眼启发!科学家开发出新型改良相机
    了人眼为长期保持清晰稳定的视觉而进行的微小不自主运动。 该团队在《科学机器人学》(Science Robotics)杂志上发表的一篇论文详细介绍了这种名为 "人工微停滞增强事件相机"(AMI-EV)的
    的头像 发表于 07-22 06:24 377次阅读
    受人眼启发!<b class='flag-5'>科学</b>家开发出新型改良<b class='flag-5'>相机</b>
    相机增益的介绍
    的增益。 对于科学相机来说,释放的光电子和显示的灰度级之间存在线性关系。增益是该线性响应的梯度,以电子 (e – )/灰度级 (ADU)表示。例如,如果相机的增益为 6 e – /gray,则捕获信号的每 6 个光电子,显示值就
    的头像 发表于 06-06 06:35 736次阅读
    <b class='flag-5'>相机</b>增益的<b class='flag-5'>介绍</b>
    光电倍增管产生暗电流的原因有哪些 光电倍增管的暗电流有什么用?
    光电倍增管是一种高度灵敏的光电探测器,它能够将光信号转换为电信号。然而,在没有光信号的情况下,PMT仍然会产生电流,这种电流被称为暗电流
    的头像 发表于 05-27 16:19 2375次阅读
    Koolance散热器在科学相机中的应用(三)
    上一期我们讲到科学相机的制冷并不是越低就越好,暗电流的大小才是我们需要控 制的重点。根据计算,温度每下降 7℃,暗电流可降低 50%,因此,只要把
    的头像 发表于 05-22 15:43 402次阅读
    Koolance散热器在<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>中的应用(三)
    Koolance 散热器在科学相机中的应用(二)
    上一期我们讲到科学相机的成像原理及其散热的重要性,这一期,我们探讨另外一个问 题:相机制冷是不是温度越低就越好? 目前市面上常见的 CCD 和 SCMOS 科学
    的头像 发表于 05-22 15:41 556次阅读
    Koolance 散热器在<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>中的应用(二)
    Koolance 散热器在科学相机中的应用 (一)
    一、什么是科学相机?  它和普通的相机有什么不同? 科学相机,顾名思义,就是运用于科学领域的专用
    的头像 发表于 05-22 15:14 387次阅读
    Koolance 散热器在<b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>中的应用 (一)
    科学级CMOS(sCMOS)相机:基础知识
    介绍 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器是一项自 1990 年代以来一直存在的技术。早期的CMOS相机正在与更成熟的CCD技术竞争,但在1990年代和2000年代初,CMOS传感器技术得到
    的头像 发表于 03-25 06:32 1940次阅读
    <b class='flag-5'>科学</b>级CMOS(sCMOS)<b class='flag-5'>相机</b>:基础知识
    如何用数字源表简化apd管的暗电流测试?
    在APD的光电特性中,暗电流是一个重要的参数。暗电流是指在没有光照射的情况下,APD中由于热激发等原因导致的电子漂移和电子-空穴对产生而产生的电流暗电流测试的准确性对于评估APD的性
    的头像 发表于 03-15 14:09 789次阅读
    如何用数字源表简化apd管的<b class='flag-5'>暗电流</b>测试?
    科学相机噪声源介绍
      导致图像数据不确定的信号变化称为噪声。它可以由传感器、周围电子设备、系统温度和自然波动产生。以下是科学相机可以产生的每个噪声源的简短摘要。 读取噪声 读取噪声是读取像素内存储的电荷时相机
    的头像 发表于 03-14 06:36 490次阅读
    <b class='flag-5'>科学</b><b class='flag-5'>相机</b>噪声源<b class='flag-5'>介绍</b>
