随着扩散生成模型的发展,人工智能步入了属于AIGC的新纪元。扩散生成模型可以对初始高斯噪声进行逐步去噪而得到高质量的采样。当前,许多应用都涉及扩散模型的反演,即找到一个生成样本对应的初始噪声。当前的采样器不能兼顾反演的准确性和采样的质量。
为彻底解决这一问题,微信视觉团队与浙江大学和清华大学联手提出了基于双向显式线性多步法的扩散模型精确反演采样器(BELM)这一通用算法,并通过截断误差分析确定了最优的 BELM 采样器系数。
此方法在确保精确反演的同时还提升了生成样本的质量,在图像与视频的编辑、插值等下游任务中有广泛的应用前景。这一研究成果已被 NeurIPS 2024 会议接收。
当前,扩散模型在图像生成、文字生成、音频生成等多个领域得到了广泛应用,表现出了卓越的性能。扩散模型的反演操作,即找到一个生成样本对应的初始噪声,对若干下游任务起到关键的作用。传统的 DDIM 反演会造成严重的不一致问题,即原始图片加噪再去噪的结果与原图相差甚远。
近期,研究者们提出了多种启发式的精确反演采样器来解决 DDIM 反演的不一致问题。然而,这些启发式的精确反演采样器的理论特性尚不明确,且采样质量常常不尽如人意,这在一定程度上限制了它们的应用。
为此,本研究引入了一种通用的精确反演采样器范式 —— 双向显式线性多步(BELM)采样器,该范式包含了上文提到的启发式精确反演采样器。该团队在 BELM 范式内系统地研究了局部截断误差(LTE),发现现有的精确反演采样器的 LTE 并非最优。
因此,研究团队通过 LTE 最小化方法提出了最优的 BELM(Optimal-BELM,O-BELM)采样器。实验表明,O-BELM 采样器在实现精确反演的同时,也提升了采样的质量。
论文题目:BELM: Bidirectional Explicit Linear Multi-step Sampler for Exact Inversion in Diffusion Models
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2410.07273
项目链接:
https://github.com/zituitui/BELM
背景:DDIM反演造成的不一致问题 由于 DDIM 的正向过程和反演过程使用的迭代式并不相同,所以 DDIM 的反演重构样本与初始的样本存在较大差别。 实际使用中,DDIM 的反演有显著的不一致问题:
现有精确反演方法
Null-text-inversion 以 Null-tex-inversion 为代表的方法对 unconditional占位符进行 fine-tune,以达到精确反演。 问题:这类方法局限于 text-classifier-free-guidance 场景下的扩散模型;需要额外训练,低效。
EDICT EDICT 是基于 DDIM 的启发式算法,借鉴了可逆网络的做法,有两个相互糅合的采样链。
其逆过程如下,精确可逆:
问题:需要两倍计算量;超参数 p 不鲁棒,导致采样质量不可控。 BDIA BDIA 改进了 EDICT,使用 x_i 的速度,x_i 和 x_{i+1} 的位置,通过下述公式实现精确可逆:
问题:超参数 gamma 不鲁棒,导致采样质量不佳。 EDICT 和 BDIA 参数的不鲁棒: EDICT 和 BDIA 超参数的意义不明,没有理论指导如何调整,导致不同情形下超参数的选择差别巨大。使用起来极为不便。
双向显式线性多步法(BELM)框架思路起源:DDIM 的正向过程(由蓝线表示)与反演过程(由红线表示)是两种不同的关系,这导致了 DDIM 的反演不准确。如果强制正过程与反过程使用相同关系,又会引入隐式方法,大大增加计算复杂度。如果多引入一个点,不用隐式方法也可逆(由绿线表示)。
该论文中的算法,正向和反演过程都服从相同的关系,因此能够精确反演。具体来说,为了系统地设计这种采样器,首先要将扩散模型的采样过程建模为一个 IVP(Initial Value Problem,初值问题):
以下是IVP的一般形式,这实际上是一个变步长变公式线性多步方法(VSVFM):
为了避免隐式方法的复杂计算,上式需要在正向和反向都是显式的,该团队称这一性质为双向显性(bidirectional explicit)。
代入双向显性条件,可以得到一般的 k 步 BELM 采样器:
最简单的形式是 k=2,称为 2-BELM,其表达式如下:
据此很容易证明,一个满足双向显性性质的线性多步法采样器拥有精确反演性质:
研究团队还发现,前文提到的 EDICT 和 BDIA 都是 BELM 框架的特例:
这也解释了 EDICT 和 BDIA 能够精确反演的原因。
最优双向显式线性多步(O-BELM)采样器研究团队在推导 BELM 框架暂时没有给出具体的系数选择,而启发式的系数选择(如 EDICT 和 BDIA)会造成采样质量的退化。因此,他们提出使用局部截断误差(LTE)来获取最优系数。 首先分析 BELM 的局部截断误差:
通过对局部截断误差的最小化,我们得到了最优的 BELM 系数,我们称此系数下的 BELM 采样器为最优 BELM(O-BELM):
O-BELM 的正向过程表达式如下:
O-BELM 的反演过程表达式如下:
此外,研究团队还证明了 O-BELM 满足稳定性和全局收敛性:
至此,可以对比几种不同反演采样器的性质:
可见,O-BELM 是第一种在严格的理论保证下兼顾精确反演性质和采样质量的采样器。
实验重建实验(验证O-BELM精确反演性质) latent 空间上的 O-BELM 的重建误差为 0,这表明 O-BELM 具有精确反演的性质:
采样实验(验证O-BELM的高质量采样性质)
不论在无条件生成还是条件生成中,O-BELM 都表现出了高于 DDIM,EDICT 和 BDIA 的采样质量:
下游任务 —— 图像编辑
图像编辑实验体现了:
1. 由于 DDIM 不具有精确反演性质,编辑的结果中存在不一致问题(红色框);
2. 由于 EDICT 和 BDIA 具有较大的采样误差,编辑的结果出现了不真实区域(黄色框);
3.O-BELM 在保持图像一致的条件下完成了高质量的编辑。
由于 O-BELM 是一个采样方法,因此可以无缝地与 controlNet 结合,编辑效果也优于其他方法:
下游任务 —— 图像插值 由于 O-BELM 精确地建立了噪声和生成样本的对应关系,这个关系是 probability flow ODE 的近似,因此 O-BELM 也使得图像插值更符合人的直觉:
结语 本研究提出的双向显式线性多步法采样器从理论上分析并彻底解决了现有扩散生成模型中的反演问题,进一步拓宽了扩散模型在计算机视觉领域的能力边界。在图像和视频的编辑任务上有巨大的应用前景。
算法
23文章
4807浏览量
98578 -
采样器
36浏览量
2888
原文标题:NeurIPS 2024 | 浙大、微信提出精确反演采样器新范式,彻底解决扩散模型反演问题
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
腾讯Hy3 preview开源:重构AI大模型技术范式,开启智能计算新纪元
精确的物理和数值控制工具
AD9940:高速相关双采样器的技术解析与应用探索
AD9823相关设计解读:一款适用于数字相机的相关双采样器
MAX1005:IF欠采样器的卓越之选
低下垂率/精确采样保持器SMP11的技术解析
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
电能质量在线监测装置故障会发微信告警吗?
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用
分光光度法结合进化算法精确测定:金属氧化物薄膜厚度与光学常数
无速度传感器永磁同步直线电机伺服系统的自适应鲁棒控制
英国比克全新推出最高33GHz带宽9400A系列USB采样器扩展实时示波器新型号
