使用接地电阻测试仪时,为确保测量的准确性和安全性,需要注意以下事项:
一、测量前的准备
- 断开接地线 :接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
- 检查被测地极 :被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。此外,雨后土壤吸水过多、气候、温度、压力变化剧烈时,也不能进行测量。
- 选择合适的地点 :探测针(探头)应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体。具体来说,电流极应远离10米以上,电压极应远离50米以上。如果上述金属体与接地网没有连接,距离可适当缩短至原来的1/2~1/3。
- 准备连接线 :应使用绝缘良好的电线进行连接,以避免漏电现象。
二、测量操作
- 插入电流极 :注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位状态。
- 检查检流计 :检流计的灵敏度过高或过低都会影响测试结果。当灵敏度过高时,可将电位探针(电压极)插入土壤中浅一些;当灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
- 反复测量 :在测量地电阻时,最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值以提高测量准确性。
- 注意测试时间 :测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节。
三、测量后的处理
- 检查测试仪精度 :测量后,应随时检查测试仪的精度,确保其处于良好状态。
- 存放环境 :测试仪应保存在室内,保持其环境温度在0℃~40℃,相对湿度不超过80%,且在空气中不能含有足以引起腐蚀的有害物质。
四、其他注意事项
- 人员要求 :接地电阻测试仪的使用方法要求,必须是二人操作。
- 电池管理 :测试仪为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电。接入交流电时,优先使用交流电。当仪表头左上角显示电池电压不足时(如显示“←”),应更换新电池。测试仪长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。
- 避免震动 :测试仪在使用、搬运和存放时,应避免强烈震动,以免影响其性能和准确性。
- 安全注意 :使用测试仪时,应严格遵守相关的安全操作规程,确保人身和设备的安全。
综上所述,使用接地电阻测试仪时,需要关注测量前的准备、测量操作、测量后的处理以及其他方面的注意事项。这些注意事项的遵循将有助于确保测量的准确性和安全性。
举报投诉
电流
40文章
6875浏览量
132246 -
电缆
18文章
2726浏览量
54838 -
接地电阻测试
21浏览量
12641 -
接地网
17浏览量
6855
接地电阻测试仪和接地电阻监测仪的区别
在电力系统和电气设备的运行维护中,接地系统的健康状态对于保障设备安全和人员安全至关重要。接地电阻测试仪和接地电阻监测仪是两种常用的设备,用于
接地电阻测试仪由几部分组成
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于电力、通信、铁路、建筑、石油化工等领域。它可以帮助用户了解接地系统的接地电阻值,从而确
接地电阻测试仪的使用方法以及校准步骤
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于电力、通信、建筑、铁路等行业。它可以帮助我们了解接地系统的性能,确保接地系统的安全性和
接地电阻测试仪的作用及如何检测接地电阻测试仪的好坏
接地电阻测试仪是一种用于测量电气设备接地电阻值的仪器,广泛应用于电力、通信、铁路、建筑、石油化工等行业。接地电阻测试仪的主要作用是确保电气设
接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法
接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和测试具有重要意义。本文将介绍接地
接地电阻测试仪可以测绝缘吗
接地电阻测试仪是一种专门用于测量接地电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保系统的安全稳定运行。然而,接地电阻
接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。
电阻测试仪的使用方法和注意事项
和注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法和注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信
