主要回答以下两个问题:加大硅芯直径对产率有什么影响?加大硅棒的最终直径对产率有什么影响?
硅晶棒是晶体管、集成电路以及太阳能电池生产中不可或缺的原料,本对其生产做出讨论,主要回答以下两个问题: 加大硅芯直径对产率有什么影响 加大硅棒的最终直径对产率有什么影响
硅芯直径对产率的影响
加大硅芯直径是降低多晶硅生产成本的有效途径。 硅芯(载体芯)直径D1对产率的影响主要体现在以下几个方面: 净产量与毛产量的差值
从理论公式来看,硅棒生长前(载体芯)D1的外径越大,多晶硅的毛产量与净产量M1的差值确实会越大。这是因为硅芯本身是预先成型后装入还原炉的,不是在该炉制备出的产品,所以在计算净产量时需要减去硅棒芯部的重量。 单位时间内的产率 然而,从提高产率的角度来看,加大硅芯直径D1是有益的。因为在还原炉里,最初还原生成的多晶硅是沉积在载体芯的外表面上的,且单位时间内的厚度沉积速率基本相同。因此,载体芯的直径D1越大,最初时的多晶硅沉积量就越大,从而提高了平均每小时的多晶硅产量。 生产成本 加大硅芯直径D1还可以降低多晶硅的生产成本。这是因为使用较大直径的硅芯可以减少还原炉的使用数量或提高单个还原炉的产能,从而降低设备投资、运维成本以及能耗等。 实际生产效果
实际上,从表中的数据可以看出,当载体芯直径D1从5mm增加到100mm时,多晶硅净产量M1可以显著增加。这意味着在同等条件下,采用较大直径载体芯的还原炉可以顶替多台采用较小直径载体芯的还原炉来使用,从而大大提高了生产效率。 综上,加大硅芯直径D1虽然会导致毛产量与净产量的差值增大,但从提高单位时间内的产率和降低生产成本的角度来看,这是一个非常有效的途径。因此,在实际生产中,可以根据具体情况适当加大硅芯的直径以提高多晶硅的产量和降低生产成本。
硅棒最终直径对产率的产率
加大硅棒的最终直径(D2)对产率有显著影响,这主要体现在以下几个方面: 提高多晶硅产量 硅棒的最终直径D2直接决定了每炉多晶硅的毛产量。在还原炉内硅棒的全长L、多晶硅的密度ρ及圆周率π等条件一定的情况下,硅棒的最终直径D2与多晶硅的毛产量M2成正比关系。因此,加大硅棒的最终直径D2可以直接提高多晶硅的产量。 优化生产效率 延长生产时间:通过延长每炉的生产时间t,可以进一步加大硅棒的最终直径D2。虽然生产时间的延长不一定与硅棒直径的增长成正比,但平均每小时的多晶硅产量会显著提高。这是因为随着硅棒直径的增大,其表面积也增大,使得单位时间内多晶硅的沉积量增加。 提高沉积速率:在保持其他条件不变的情况下,提高厚度沉积速率也可以加大硅棒的最终直径D2,并进一步提高平均每小时的多晶硅产量。 降低生产成本 加大硅棒的最终直径D2还可以在一定程度上降低生产成本。这是因为: 减少还原炉使用数量:在总产量一定的情况下,使用较大直径硅棒的还原炉可以减少还原炉的使用数量,从而降低设备投资和维护成本。 提高设备利用率:较大直径的硅棒可以更有效地利用还原炉的空间,提高设备的利用率和产能。 注意事项 虽然加大硅棒的最终直径D2对产率有积极影响,但在实际操作中还需要注意以下几点: 保证原料纯度:原料的纯度对硅棒的生长和最终直径有重要影响。如果原料中含有杂质或不合格成分,可能会导致硅棒生长异常或停炉。 控制工艺条件:还原的工艺条件如温度、压力、气体流量等也会影响硅棒的生长和最终直径。因此,需要严格控制这些工艺条件以确保硅棒的正常生长。 防止倒棒和“爆米花”现象:随着硅棒直径的增大,流场和温度场可能会变得更加均匀,但在某些情况下也可能出现倒棒或“爆米花”形式的硅沉积现象。这些现象会对生产带来危害和经济损失,因此需要采取相应的措施进行预防和解决。 加大硅棒的最终直径D2是提高多晶硅产率、优化生产效率、降低生产成本的有效途径。但在实际操作中需要注意原料纯度、工艺条件以及防止可能出现的生产问题。
晶体管
77文章
9829浏览量
139396 -
硅晶
11浏览量
7644
原文标题:硅晶棒产率提升措施
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
日本Sumco宫崎工厂硅晶圆计划停产
晶硅切割液润湿剂用哪种类型?
用于切割碳化硅衬底TTV控制的硅棒安装机构
环球晶获4.06亿美元补助,用于12英寸先进制程硅晶圆等扩产
解决设备生产难题 KMbalancerPro多功能机械状态分析仪优化半导体行业晶硅机振动异常问题!
如何有效提升晶振的抗干扰能力可以采取以下措施
硅晶圆的制备流程
环境因素对晶振失效的影响及建议措施
碳化硅晶圆和硅晶圆的区别是什么
非晶硅太阳能电池技术原理与应用
