辐射发射测试:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(四)
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2024-11-28 09:27 次阅读
Raditeq RadiMation®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种测试方法。
多频段
手动模式
电波暗室
固定高度测试
GTEM小室测试
手动模式(单频段)
在之前的系列文章中,我们已经探讨了Raditeq RadiMation软件在辐射发射测试中的多种应用方法,包括手动模式、单频段手动模式、多频段测试法以及电波暗室测试法。本文将聚焦于另一种重要的测试方法——固定高度测试法
一、固定高度测试法
“固定高度”测试方法旨在提高辐射发射测试的测量速度。该方法不是测量 EUT 在所有转盘位置和所有天线塔位置下的辐射发射,而是使用固定的天线高度来测量所有转盘位置的辐射发射水平。然后,软件根据测量的数据确定最大发射峰值,并重新测量这些频率(以及相应的转盘位置)上的发射电平。在这些最终测量过程中,对天线塔进行高度扫描,以找到这些频率上的最大发射水平。该方法大大缩短了测量时间。这种方法的缺点是测量精度略有下降。
二、参数设置
1.频率窗口
在频率窗口中,工程师可以输入要测量的频率范围或选择频率列表。
选择频率范围后,可以输入以下项目:
开始:设置起始频率
停止:设置停止频率
当选择频率列表选项时,工程师可以通过浏览到文件位置来选择频率列表文件。软件使用起止频率搜索峰值,而使用频率列表则测量列表中的频率。
2.转盘窗口
在转盘窗口中,最终用户可以选择转盘的起始和停止位置以及转盘的步数。
起始位置:设置转盘的起始角度。
停止位置:设置转盘的停止角度。
#:应测量的,从开始位置到停止位置的位置数。
峰值搜索:软件将自动检测每个峰的最大测量值出现在哪个转盘角度。
执行测量时不需要选择转盘。在此配置中,存在与所选测试地点中的所选转盘装置相关的两种可能性。
如果在选定的测试场地指定了转盘装置,Raditeq RadiMation将控制转盘转动到指定的角度。
如果在选定的测试地点没有指定转盘设备,Raditeq RadiMation将假定 EUT 已定位在指定的角度,不会对转盘采取任何操作。
只要测量单个角度,并且测试现场没有指定转台设备,就可以使用无转台的多频段辐射发射测试。因此,如果您指定相同的“开始位置”和“停止位置”,并将步数指定为“1”( # ),则测试将假定只应测量单个指定角度。
当选择峰值搜索时,用户可以配置峰值搜索期间使用的方法。在峰值搜索配置窗口中,可以进行以下配置:
区域:将执行峰值搜索的范围。最初检测到的峰的转盘角度将是该区域的中间,并且该峰的总搜索区域将是顺时针该区域的一半和逆时针该区域的一半。
步进:每次转盘移动的步长。
阈值:该值仅在智能模式下使用。它影响运动持续的时间。当测量值低于所搜索峰值的已知最高测量值的 指定阈值时,移动将停止。
模式:模式设置决定检测峰值的方式。可以使用以下模式:
* 智能模式:在此模式下,只要测量值不低于已知最大测量值的阈值,软件就会以等于步长大小的步长增加转盘的角度。一旦检测到测量值低于已知最大值的阈值,转盘就会反向运动,直到初始点,从该初始点开始,转盘的角度以步长等于步长的步长减小,直到测量值达到测量的阈值低于已知的最大测量值。测量到最高测量值的步骤将是为该峰值找到的最佳峰值搜索位置。
警告:如果初始步数 ( # ) 设置为较低值,则可能会导致测量错误。
* 完整区域模式:在此模式下,将扫描初始点周围并由“区域”定义的完整区域以查找峰值。将转台角度移动到待测区域的一端,然后以指定的步长移动到待测区域的另一端。在每个步骤上确定测量值,并且测量到最高测量值的步骤将是为该峰值找到的最佳峰值搜索位置。
警告:如果将面积设置为小于原始步长(由停止位置减去开始位置除以步数得出)的值, 则可能会导致测量错误。
智能模式的优点是一旦确定了最大测量值,它就会停止扫描。由于可以减少转盘角度的移动,因此可以缩短总体测试时间。完整区域模式的优点是可以测量完整的指定区域。
3.天线塔窗口
在天线塔窗口中,最终用户可以选择天线塔的起始和停止位置以及天线塔的步数。
最大限制高度:设置天线塔的最大高度。
最小限制高度:设置天线塔的最小高度。
#:从最大高度到最小高度对应测量的操作位置进行编号。
峰值搜索:软件将自动检测每个峰值的最大测量值出现在哪个天线高度上。
当选择峰值搜索时,用户可以配置峰值搜索期间使用的方法。在峰值搜索配置窗口中,配置模式同上面的转篇窗口。
4.天线窗口
极化
在天线窗口中,用户可以选择天线极化。测试工程师可以选择以下三个选项:
水平的
垂直的
水平和垂直都包含
当选择水平或垂直时,软件将仅测量一根天线的极化。当选择“两者”选项时,软件将测量水平和垂直极化(此选项需要天线定位器)。
选择此选项后,所有数据将显示在一张图中,从而丢失一些偏振信息。然而,峰值列表将显示峰值是在水平还是垂直偏振中测量的。
如果需要水平和垂直偏振的发射图,则必须配置两个单独的测试。这些测试可以按顺序进行,从而无需用户干预。
5.接收器设置
参考水平:设置接收器的参考电平
衰减器:设置接收器衰减器电平
RBW:设置分辨率带宽过滤器
VBW:设置视频带宽过滤器
扫:设置接收器的扫描时间
前置放大器设置前置放大器增益
步进频率:设置接收器的频率步长
测量时间:设置接收器的测量时间
当参数设置为自动时,Raditeq RadiMation 将确定该参数的最佳设置。如果该参数设置为耦合,则该参数将在接收器内部设置为自动。
6.最大保持测量
在此窗口中,可以选择每次测量的峰值保持扫描数量。如果该值设置为(例如)10,则软件将为每个转盘和天线塔位置测量频段 10 次。对于测量接收机,该值通常设置为 1,而对于频谱分析仪则使用更高的值。所需的峰值扫描量取决于信号类型和扫描速度的设置。
对于频谱分析仪和 CW 信号,您可以使用相对少量的峰值扫描,例如 10 个。但是,当您有像火花电桥这样的中断信号时,您可能需要 100 个峰值扫描或更多。如果您使用了足够的峰值扫描,一个很好的指示是查看频谱的包络。当它有间隙或跳跃时,您就没有使用足够的扫描来确定正确的信号包络。
7.迹线窗口
在迹线窗口中,测试工程师最多可以选择4条迹线,可以同时测量和显示。
8.探测器窗口
在检测器窗口中,测试工程师可以配置在检测到的峰的最终发射测量期间使用的检测器。第一个值是检测器的时间常数,而第二个值用于该检测器在每个频率点的测量时间。时间常数发送到接收器,以设置检测器的采样时间。要选择探测器,请选中所需的框。
9.峰值检测窗口
所有高于“xx”的峰值均低于限制线:在峰值检测窗口中,测试工程师可以配置必须检测哪些信号峰值。如果工程师选择 6 dB 的值,软件将检测所有低于限制线 6 dB 的峰值。
最大限度峰与最大峰值选项:用户可以限制软件将检测和重新测量的峰值信号的数量。
10.测试现场窗口
测验设备:在测试站点窗口中,测试工程师可以选择测试期间将使用的设备列表。
测试工程师:在测试工程师窗口中,测试工程师可以选择自己的姓名。测试工程师姓名将被存储在测试结果中。
设备图标:通过点击设备图标,可以查看和编辑设备列表。
11.限制线窗口
在限制线窗口中,工程师选择测试期间要使用的一条或多条限制线。
12.测试选项窗口
①测试选项窗口
记录数据:在测试选项窗口中,工程师可以选择是否必须存储所有原始数据或仅存储测量结果。应该注意的是,为了完全可追溯性,所有测试数据都应存储。
三、开始固定高度测试
1.加载 TSF 文件
要开始固定高度辐射发射测试,必须首先定义 EUT 文件。从 EUT 文件中,选择“测试 > 辐射发射 > 固定高度”。将显示技术设置文件(TSF 文件)列表。测试工程师可以选择这些 TSF 文件之一来加载先前定义的发射测试中的所有参数,或者按“取消”来定义新的发射测试。
选择 TSF 文件后,将出现发射配置窗口。
当加载 TSF 文件时,所有测试参数都已配置完毕,按下屏幕右侧的开始按钮即可开始测试。
当未加载 TSF 文件时(通过按 TSF 选择窗口中的“取消”),所有参数都将为零,并且可由工程师进行配置。
2.测试初始化和自检
当按下启动按钮时,软件首先运行一系列检查。
检查是否存在有效的软件密钥。
检查软件设置(即所有测试设备是否在其参数范围内使用?)
检查所有测试设备是否存在。
所有相关设备将被初始化。
当上述一项或多项测试失败时,将显示一条错误消息,如下图所示。
3.测试程序
通过接收器、转盘和天线塔的示例可以更好地理解测试过程。
假设您在转盘上设置了 3 个点。转盘的角度有0度、45度、90度。我们从 0 度 1 米开始。
接收器对频谱进行所需的扫描。
转盘移动至 45 度。
接收器对频谱进行所需的扫描。
转盘移动至 90 度。
接收器对频谱进行所需的扫描。
Raditeq RadiMation ®现在对所有扫描执行最大保持并确定峰值。然后它确定发现峰值的位置。转盘位置改变到该位置以重新测量峰值。天线塔的高度根据设置而变化。
请注意,上面的示例假设有天线塔和转盘控制器。当其中一个控制器可用或都不可用时,除了缺少的单元之外,仍然可以执行测试。当两个控制器都不可用时,软件将在一个点上执行测试。
4.测试框图信息
  • 测试
  • 天线
  • 辐射发射
    AVR单片机的端口位操作方法解析
    AVR单片机的端口位操作方法解析来源:未知•作者:工程师周亮•2018年11月22日 16:07•3708次阅读正在上传…重新上传取消​0一、常规方法AVR单片机的各类教材或编程应用参考资料,对介绍
    发表于 11-23 08:35
    PCB应力应变测试操作方法
    PCB应力应变测试操作方法
    发表于 06-12 22:22
    智能仪表组态操作方法评述
    智能仪表 的应用方兴未艾,其组态操作方法多种多样。看似仪表的使用细节问题,确是设计中所容易忽略的。本文试就该问题进行探讨评述,并重点对智能流量计几种常用组态操作方法
    发表于 07-21 15:36 43次下载
    电磁骚扰辐射发射测试方法
    以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射
    发表于 08-01 11:41 1.3w次阅读
    电磁骚扰<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    直流电阻测试操作方法
      直流电阻测试操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法
    发表于 11-15 10:50 5190次阅读
    AD18操作方法
    AD18操作方法
    发表于 03-28 15:04 0次下载
    辐射发射基本知识解析
    作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的
    发表于 05-17 11:41 3513次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>基本知识<b class='flag-5'>解析</b>
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
    同的方法来生成该字段。德思特RadiMation®测试软件支持以下种不同的辐射抗扰度测试
    的头像 发表于 03-11 15:03 1699次阅读
    如何使用EMC<b class='flag-5'>测试</b>软件执行<b class='flag-5'>辐射</b>抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>?(一)<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    TS-RadiMation测试软件如何在序列测试中发挥作用?
      一、测试目的 序列测试的目标是在没有测试工程师干预的情况下依次运行不同(类型)的测试。这些测试可以是相同类型或完全不同类型。 例如,序列
    的头像 发表于 06-21 10:59 294次阅读
    <b class='flag-5'>TS-RadiMation</b><b class='flag-5'>测试</b>软件如何在序列<b class='flag-5'>测试</b>中发挥作用?
    利用TS-RadiMation软件执行场均匀性和TEM模式测量程序
    截止频率由波导的横截面尺寸和/或波导的长度决定。在实际应用中,通常,TEM波导制造商必须验证和记录在所期望频率范围内TEM模式的特性并且在系统文档中要包括验证数据。 在以下步骤中将描述如何使用TS-RadiMation软件执行此验证。   二、场均匀性和TEM模式 – 验证步骤 将现场探头定位在UFA所需
    的头像 发表于 07-03 10:47 337次阅读
    利用<b class='flag-5'>TS-RadiMation</b>软件执行场均匀性和TEM模式测量程序
    TS RadiMation测试软件如何在脉冲抗扰度测试中发挥作用?
    脉冲抗扰度测试模块用于在TS RadiMation®软件中记录测试数据。大多数脉冲抗扰度测试都是在测试
    的头像 发表于 07-26 10:47 373次阅读
    <b class='flag-5'>TS</b> <b class='flag-5'>RadiMation</b><b class='flag-5'>测试</b>软件如何在脉冲抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>中发挥作用?
    TS RadiMation®软件EUT监测与控制:抗扰度测试的智能解决方案
    深入探讨TS RadiMation®如何通过先进的输入通道配置和精准的数据采集,帮助工程师们轻松应对复杂的抗扰度测试挑战,实现全自动化测试
    的头像 发表于 08-14 13:41 350次阅读
    <b class='flag-5'>TS</b> <b class='flag-5'>RadiMation</b>®软件EUT监测与控制:抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>的智能解决方案
    辐射发射测试新境界:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(一)
    TS-RadiMation®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种
    的头像 发表于 11-06 10:42 245次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>测试</b>新境界:<b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>TS-RadiMation</b><b class='flag-5'>套件</b><b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>操作方法</b>(一)
    辐射发射测试深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(三)
    的头像 发表于 11-18 17:22 273次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>测试</b>:<b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>TS-RadiMation</b><b class='flag-5'>套件</b><b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>操作方法</b>(三)
    辐射发射测试新境界:深入解析RadiMation套件多种操作方法(五)
    的头像 发表于 12-04 17:48 257次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>测试</b>新境界:<b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>RadiMation</b><b class='flag-5'>套件</b><b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>操作方法</b>(五)
